Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение mickbell »
[uquote="vobedit",url="/forum/viewtopic.php?p=3551836#p3551836"]а меандр измеренный мультиметром и осцилографом, их показания амплитуды должны совпадать?[/uquote]Если мультиметр TrueRMS, то да, а вот если не такой, то он покажет пёс знает что.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Upgrader »
У меня мультиметр с TrueRMS тоже иногда показывает пес знает что. :dont_know:
Тоже на меандре?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ivanoff-iv »
чегото мне кажется что среднеквадратичное и измеренное способом площадей — это разные средние напряжения, чтобы получились одинаковые надо по оси У откладывать не U, а U^2.
Сообщение vobedit »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3551901#p3551901"]У меня мультиметр с TrueRMS тоже иногда показывает пес знает что. :dont_know:[/uquote]Может диапазон частот не высокий.
Сообщение сэм53 »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3551956#p3551956"]чегото мне кажется что среднеквадратичное и измеренное способом площадей — это разные средние напряжения, чтобы получились одинаковые надо по оси У откладывать не U, а U^2.[/uquote]а не надо ничего откладывать , посчитать площадь сигнала (сложив все квадратики вместе) и построить прямоугольник с такой же площадью. Согласен, не графика напряжения ,а графика мощности.
вот теперь согласен :beer:
Сообщение HochReiter »
сэм53 писал(а): читаете в книжке, что такое действующее (понятие с 1970 в Гостах заменено на среднеквадратическое)
Действующее сейчас действительно, я недавно заглядывал в ГОСТы, этот вопрос обсуждался по соседству. "Для напряжений переменного тока ниже указаны действующие значения" (ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) )
Сообщение сэм53 »
Странно, этот межгосударственный Гост даже не оперирует среднеквадратичным значением, а упоминает действующее (а почему бы не эффективное). Но надо искать Гост по терминам и определениям и рекомендации по использованию целых ТРЕХ названий одного и того же значения. По моему мнению- это просто неграмотная чехорда наших законодателей
Меня наличие трёх терминов устраивает: неоднозначности они не добавляют, а для понимания, что это такое, даже полезно.
Сообщение mill1337 »
Доброго времени суток, товарищи! Снова возник вопрос. Обращаюсь сюда, ибо в интернете ничего не нарыл. Итак, который раз встречаю на схемах катушки индуктивности с > 2 выводами. Что это, как это работает, с чем его едят? Ответьте или киньте книги, где объясняется. Заранее спасибо.
Кто не понял, тот поймет
Сообщение Slabovik »
Ключевое понятие: автотрансформатор. Что есть ровно то же самое, что и "катушка индуктивности с отводами"
Два встречных вопроса:
1. Как работает, с чем едят катушку без отводов?
2. Как работает трансформатор?
Ответов на эти два вопроса достаточно, чтобы ответить на вопрос о катушке с отводами.
Сообщение gsmart »
mill1337 писал(а):который раз встречаю на схемах катушки индуктивности с > 2 выводами.
Всё нормально, допустим катушки бывают с отводами для оперативного изменения индуктивности, с автотрансформаторной связью и т.д, если хотите конкретного ответа то схему в студию.
Сообщение Киферонский »
Где в приборе поставить выключатель? Собрал усилитель с питанием от трансформатора. Не знаю, где ставить выключатель - на первичной или вторичной стороне трансформатора. Выключатель - обычный китайский тумблер.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Если хотите коммутировать сетевое напряжение и выключать весь прибор, а тумблер, который у вас рассчитан на 240 В и по току вашего прибора подходит, то ставьте со стороны первичной обмотки трансформатора. Если хотите, чтобы прибор тупо стоял включенный в розетку и трансформатор все время "гудел", то со стороны вторички. ))))
Вообще, в большинстве случаев, ставят именно в разрыв сетевого провода (с предохранителем).
Станислав
Сообщение kentgaryk »
Киферонский писал(а):Где в приборе поставить выключатель?
А как держать стакан когда наливаешь водку? Дном вверх или вниз? :dont_know:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3584730#p3584730"]А как держать стакан когда наливаешь водку? Дном вверх или вниз? :dont_know:[/uquote]Похоже, праздник в разгаре. :beer:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Дык если с выключателем непонятки и со стаканом попутать можно. А это намного страшнее! :facepalm:
:beer:
Сообщение vladvlad »
добрый день всем) основная задача : сделать так чтобы лампочки не взрывались, но не хочется паять много радиокомпонентов - схем то куча в нете...
собственно не очень понимаю как подключить стабилитрон : в интернете пишут что так: Изображение но по факту (хотя по факту я не проверял, проверяю схемы в протеусе) у меня в такой схеме лампочка под напряжением больше 220 В. собственно зависит оно соответсвенно от резистора а стабилитрон чет ваще не работает.
едитсвенная схема которую получилось собрать рабочую вот такая Изображение. собственно вопрос WTF? )
Сюда перенес.
aen
Вернуться в «Теория»
