Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение LEVV2006 »
LEVV2006 писал(а):Всем привет на этой ветке форума!!! Хотя все те же лица)))) я уже писан но повторюсь вкратце. Есть часы электроника -4,13. Они сломались (горят все индикаторы). Хочу заменить внутренности на свои. BlackAlex поделился ссылкой на описание часов http://best-chart.ru/markirovka-kodirov ... henie.html (большое спасибо). Но встал вопрос о подключении. я пробежал наверно страниц 80 этой ветки и окончательно запутался.
На накал требуется 5 вольт переменного тока. От трансформатора (штатного) идёт 3 провода. 2 на накал а третий на землю (как я понял 0_0). И постоянное напряжение в размере 30в скажем (пока точно не замерял). Просмотра форум у меня возникла каша в голове на счёт отрицательного напряжения (-30в) и как всё же управлять индикаторами?
Возможно (я рассматриваю такой момент) и переделка БП под питание которое необходимо.
LEVV2006 писал(а):Вот как теперь сделал
Индикатор ИВЛ1-7/5 (ИЛЦ4-5/7Л) Напряжение мерилось после микросхемы.
Сообщение Microtech »
Могу предположить, что 27В, с включением сегментов и сеток становятся всё меньше и меньше. Резистор в этой схеме будет стабилизировать ток через индикатор. Яркость сегментов будет зависеть от количества включенных сегментов и сеток. Если в цепи накала стоит резистор, а не стабилитрон, падение напряжения на нём тоже будет не постоянным, что усилит эффект изменения яркости. Такая схема пригодна только для проверки индикаторов. Если нужно дешевле и проще - будет работать хуже. Чудес не бывает. Делайте схему с транзисторным стабилизатором и стабилитронами. Иначе только время зря потратите. :?
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Ещё одни часики. Чья схема, думаю догадаетесь без проблем... :)
Сообщение SLvik »
Классно получилось.
И преобразователь стоит самопальный.
:beer: :beer: :beer:
Датчик бы надо вывести наружу, а то он меряет температуру платы.
Сообщение suslogon »
ewrey
классно получилось!а чья схема? :oops:
особо интересна схема преобразователя
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Схему SLvik на ИВ-18 помните? :) :)) Преобразователь это отдельная тема... Он не только вырабатывает -30 и накал, но ещё делает +5в для питания МК и остальной "цифровухи"...
можно схему преобразователя и данные?
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Данных никаких нет. Это блок преобразователя из китайского LCD ТВ, 5 или 7 дюймов, автомобильного. Перенесённый на отдельную плату, смотана пара обмоток и намотан накал...
Сообщение m.ix »
С накалом перебор!!!
Нити не должны так сиять!!!
Скорее всего, это камера ИК свет от нитей, хорошо видит. На глаз их почти не видно, а через камеру сияют. У меня так получалось.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Когда преобразователь висел на проводках, накала почти не было видно. Потом, смонтировал его на плату, и напруга чуть поднялась. Щас, смотаю виток.
Сообщение SLvik »
m.ix писал(а):С накалом перебор!!!
Да вроде нормально.
Вот на моих фотках тоже накал видать:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=670799#p670799
Правда не так заметно.
Сообщение Гефестион »
Да вроде нормально.
Это не значит, что у тебя нормально ;) Мне кажется, что у тебя тоже перебор с накалом.
Сообщение SLvik »
А тебе лишь бы гадость какую-нибудь сказать.
Накал нормальный у меня.
Сообщение Zorndaik »
Имхо в паспорте к лампам достаточно хитрые значения для накала (2,2в, 3,1в, 4,2в) ставят не просто так.
Как уже говорилось, накал работает в экстремальных условиях и для него нужно точное напряжение (при уходе в любую сторону срок службы заметно сокращается). Так что выставлять номиналы для накала нужно по паспорту.
SLvik писал(а):А тебе лишь бы гадость какую-нибудь сказать.
Почему гадость-то? Если не должен накал так светиться. Не я же это придумал.
согласен с гефестионом: если посмотреть на промышленные устройства с вли - нигде накал так не светится!
Сообщение mss_ja »
ewrey писал(а):Ещё одни часики. Чья схема, думаю догадаетесь без проблем... :)
красота. :beer:
надеюсь тоже руки дойдут до подобных... :solder:
ну и автору проекта :) :beer:
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Народ попросили сделать часяки на ИВ18.
Читал эту тему и так к конкретному выводу непришол как наиболее оптимально делать накал на длинных индикаторах.
Хотел сделать на трансформаторе, но вопервых серийные трансформаторы слишком громоздки, а вовторых сетевое напряжение скачет сильно в обе стороны.
Может кто посоветует проверенную схему часиков на ИВ18.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Например "польская схема"... Ищите в этой ветке.
Вернуться в «Умные мысли»
