Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение Apparatchik »
shads писал(а): НО она обрабатывается в прерывании, значит - должна быть volatile.
Если она обрабатывается в прерывании, она должна быть глобальной.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение slavokhire5 »
спасибо, примерно так и думал. *в прерывании она не обрабатывается. только в main()
Осилит дорогу идущий
Пишу на Си за еду
Сообщение shads »
Apparatchik писал(а):Если она обрабатывается в прерывании, она должна быть глобальной.
А ну да.... сморосил.
Сообщение kalobyte »
вопрос для владельцев мс вс 2010
вот нет ли у кого своего шаблона solution, который настроен так, чтобы студия не создава кучу всяких мелких файлов?
это очень сильно тормозит сборку каждый раз и мешает, а читать про все параметры мне лень и даже в гугле не могу нормально сделать запрос
может кто уже заранее сделал себе с++ шаблон новых проектов?
вот еще вопрос про енум
внезапно я кажется понял смысл этой штуки
enum {
FT_OK,
FT_INVALID_HANDLE,
FT_DEVICE_NOT_FOUND,
FT_DEVICE_NOT_OPENED,
FT_IO_ERROR,
тут компилятор как бы автоматом присваивает строкам номера от 0?
т.е. я мог бы тупо сделать так:
#define FT_OK 0
#define FT_INVALID_HANDLE 1
и потом уже тупо юзать эти дефайны?
в быдлокнижках давно читал, но нихера не понял
сейчас смотрел хедер один и вроде бы озарило
правильно ли меня озарило или это мне гавно на бошку упало?
Сообщение vitalik_1984 »
Правильно то правильно озарило, только у енума есть еще один важный плюс- при использовании его внутри оператора switch и вы( случайно или специально ) опустили один из пунктов, то есть вероятность того, что компилятор вас предупредит об этом.
А так же, если вам вдруг понадобится добавить один или несколько пунктов в него, то не нужно задаваться задачей определить свободный номер.
vitalik_1984 писал(а):опустили один из пунктов,
какой еще пункт?
vitalik_1984 писал(а):то не нужно задаваться задачей определить свободный номер.
так при дефайнах я тоже могу тупо в конец дописать и дать новый номер
Сообщение urry »
можешь. Но чем меньше текста, тем меньше ошибок, при перечислении текста меньше.
И как говорит мой шеф - "никаких абсолютных значений в тексте !!!"
Вариант
switch(mode)
case 0:
funct();
break;
смотрится хуже, чем
switch(mode)
case FR_OK:
funct();
break;
При перечислении может задаваться начальный элемент, он не обязательно равен 0.
urry писал(а):смотрится хуже, чем
switch(mode)
case FR_OK:
так я и говорю, что я могу FR_OK задефайнить сам без перечислятора
смотрится оно конечно лучше
Сообщение ut1wpr »
kalobyte писал(а):enum {
FT_OK,
FT_INVALID_HANDLE,
FT_IO_ERROR,
На всякий случай. Если вам понадобится изменить нумерацию, в любом месте нумератора можете присвоить иное значение счетчика перечисления, следующий элемент будет именно следующим за этим значением. :) Естественно и начинать можно не с нуля. Хозяин барин! Как хочу, так и ворочу. :)
С уважением,
Виктор.
Сообщение Аlex »
Ещё отличие от дефайнов, в том, что перечисление можно передавать (либо возвращать) в функцию в качестве аргумента:
typedef enum{
     FT_OK,
     FT_INVALID_HANDLE,
     FT_IO_ERROR,
}en_t;
void fun(en_t  en){
switch(en){
    case    FT_OK:
    break;
    case    FT_INVALID_HANDLE:
    break;
    case    FT_DEVICE_NOT_FOUND:
    break;
    case    FT_DEVICE_NOT_OPENED:
    break;
    case    FT_IO_ERROR:
    break;
Еще одно важное замечание- с enum можно давать одни и те же названия разным функциям с разным количеством состояний
например
if gps(status_ok){ usart_send(status_ok) };
причем эти два status_ok имеют под собой разные номера. Конечно кто то может сказать, что желательно избегать спорных ситуаций чтения программы, но мы сейчас говорим про отличия использования определений против перечисления.
Сообщение ut1wpr »
Совершенно непонятно.
Как это можно?
Как это увязать с приведенным примером?
Вообще-то наиболее частое применение нумератора - это создание собственного типа данных, а не замена дефайнов.
С уважением,
Виктор.
ut1wpr писал(а):Вообще-то наиболее частое применение нумератора - это создание собственного типа данных, а не замена дефайнов.
а struct тогда для чего?
в енум нельзя же создать массив, это просто автоматический нумератор для буквенных значений, когда тебе не важно сами значения, а нужны просто буквенные идентификаторы для удобства чтения кода
Сообщение ut1wpr »
kalobyte писал(а):а struct тогда для чего?
Согласно определения - для создания структур. Объяснять назначение структуры и ее отличие от перечисляемого типа не стану. Описано у классиков.
Совершенно неправильное понимание. Мне никто не запретит создать массив переменных с перечисляемым типом и работать с ним, как обычно.
ЗЫ Если бы моя воля, я бы за твой ник спецприз бы выдал. Я на полном серъезе. Великолепная игра букв! Я в восторге! :)
С уважением,
Виктор.
Сообщение unalex »
typedef enum {Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su}days
days today = Mo;
while(1)
	while(today < Su)
		if(today <= Fr) IdiNaRabotu();
		else Rasslabon();
		if(today == Fr) PosleRabotyBuhaj();
		today++;
	NeBuhaj();
	today = Mo;
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Сообщение Аlex »
Хороший пример, показывающий назначение enum.
Только, наверное, нужно так:
while(today <= Su)
Иначе Rasslabon будет только в субботу :))
Хотя, может это и хорошо, иначе в понедельник IdiNaRabotu будет невозможно :)))
Сообщение unalex »
в воскресенье NeBuhaj(); и счетчик не считает, т.к. воскресенье пролетает незаметно :)))
Сообщение HF_Cat »
Пишу прогу на Си в AVR Studio 4 - динамическую индикацию на 7сегм-ных индикаторах. Нужно оформить вывод данных на этот дисплей как отдельную функцию. Часть программы по выводу на дисплей выполняется в прерывании по OVF_T0, а часть - вне прерывания. Не нашёл как оформить функцию, которая бы вмещала обе части программы по индикации на "дисплей". Подскажите как или скажите где почитать.
СПС
Сообщение shads »
Может это как то поможет.....
http://chipenable.ru/index.php/programm ... kator.html
