Серия дозиметров Микрон
Спасибо. Ну в общем смело можно покупать СБМ20-1. 2014 года и в микроне-1 будет точно работать?
Микрон-1 хороший полуфабрикат, но его никто так и не довёл до ума по причине смены интересов на более перспективные проекты. Из главных недостатков в порядке убывания важности - нет адаптации скорости счёта к уровню фона, отсутствие ос по напряжению питания датчика, жручая мега8, система накачки на биполярнике.
Датчики ВСЕ, начинающиеся с "СБМ-20" кроме "М" - абсолютно одинаковые. О чём не трудно узнать с первых страниц гугла.
Радиофил-затейник.
Ну потребление атмеги не так важно для меня; то что на биполярнике тоже не важно; Главное просто посмотреть в конкретный момент времени определенный уровень,скорость не так важна.Это всё микрон-1 обеспечит? И еще,если применить просто атмегу без буквы"а",чисто 5-вольтовую и питать схему от 5 вольт, естественно с коррекцией напряжения 400В. Возможен такой вариант?
Суммируем: собираться будет из "того, что есть", а не "того, что надо". Дежурный режим и автономность не интересует. Нет желания разбираться в принципах работы компонентов.
Под эти критерии больше подходит не "Микрон", а "Сталкер" - схемотехника и настройка проще, нет дежурного режима, не критичен к компонентам.
Радиофил-затейник.
Так я просто спросил как будет работать, зачем тратить 150р на атмегаА если есть просто атмега; да и если поставить полевик с заменой двух резисторов,то будет ли работать с полевиком с возможным подбором витков? цоколевка полевика и биполяра совпадает по печатке.Принцип там понятен и так, при чем тут это? Просто нужен ответ если кто проверял или экспериментировал.
Р.S. Посмотрел сталкер так тот еще навороченнее, и опять же нежелательный для меня лсд дисплей от нокии.Просто нужна конструкция выходного дня.
P.S. Как раз "это мне и надо " на семисегментных.
Вот блин я в лужу-то селMadOrc писал(а):Ээ.. в прошивке должна быть поддержка колпачка на датчике?Catshtein писал(а):Для сбм20-у прошивку придется переписывать.
Прошу прощения! Спасибо мужики, что поправили.
У меня в голове почему-то заклинило, что СБМ20-У это вот такой датчик
А это СБМ-20М. Для него прошивку придется менять.
Действительно, СБМ-20У - это СБМ-20 без одного колпачка (на аноде счетчика)
да неужто по такой цене в элитане брать будешь ?....ra9ust писал(а):В Элитане продаются СБМ20-1 с проволочными выводами и год выпуска 2014-2015 гг, и СБМ20-У ВЫПУСКА 1991 г. Какой лучше купить и будут такие работать в Микрон-1 ?
http://www.elitan.ru/price/index.php?fi ... rm=y&utf=1
....из золота что ли они там у них....
Последний раз редактировалось Hausser Пн окт 19, 2015 13:25:09, всего редактировалось 1 раз.
Учитывая перечень ваших модификаций - выходного не хватит. Смена компонентов, питания итд требует переделки прошивки. Инструкции автора трансформатору, по лаку, мойке, сушке итд - обязательны, иначе будет "ой, что-то не считает" - тут это каждые 30 станиц всплываетra9ust писал(а):Просто нужна конструкция выходного дня.
Поэтому Сталкер - значительно проще, хотя схема и кажется сложнее на первый взгляд.
Кстати есть мнение, и не только моё, что чем новее датчик после 91го года - тем он менее надёжный. Есть подозрение, что нынче ТУ нарушают чаще
Радиофил-затейник.
Ну в общем понятно по микрону-1, тогда уж один в один делать, и питать от 3.7 аккумулятора.
Ну тогда что, покупать с буквой У 1991 года?А цена в 1500р я не думаю что большая, товарищ за столько же покупал,только не в элитане.
тут на форуме в Купи-Продай частенько датчиками барыжат, я вот недавно кучку СБМ-20 и СБМ-21 взял почти "за даром".ra9ust писал(а):Ну тогда что, покупать с буквой У 1991 года?А цена в 1500р я не думаю что большая, товарищ за столько же покупал,только не в элитане.
А магазины с своими конскими ценами пускай бамбук курят.
1991 год? можно, если только с проверкой на месте или самому есть чем (но таскать с собой???). В том же "истоке", например, могут проверить работоспособность при тебе.
Ну дайте ссылку у кого можно приобрести недорого и надежно сбм20 или сбм20-1 ?
Спасибо за ссылку! А что значит"нет адаптации скорости счета к уровню фона" в микроне-1 ? Насколько он важен или насколько неудобно без него ?
Тоже покупал у этого человека, все отлично!
Адаптация скорости счета к уровню фона - это алгоритм зависимости при котором реализована повышенная скорость счета при повышении фона (алгоритм ускоренного счета).ra9ust писал(а):что значит"нет адаптации скорости счета к уровню фона"
Например в микроне-2:
при повышении фона включается алгоритм ускоренного счета:
При фоне > 1000 мкРч, счет идет 18 сек
При фоне > 2000 мкРч, счет идет 9 сек
При фоне > 4500 мкРч, счет идет 4 сек
Когда включено ускорение счета, слева от гистограммы пишется коэффицент ускорения x2,x4,x9 соответствено.
Ускоренный счет позволяет быстро оценить радиоактивную угрозу в случае попадания в область высокого фона.ra9ust писал(а): Насколько он важен или насколько неудобно без него ?
Ну вот в микроне-1 есть пищалка-динамик, по учащению скорости звука можно же судить о повышении фона или я не про то думаю?
Для определения повышенного уровня фона микрону-1 понадобиться больше времени, чем микрону-2
Ну и пусть больше времени,для первой конструкции дозиметра пойдет, а там видно будет.
