БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
ted
Сообщение ted »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3794234#p3794234"]
Телекот писал(а):Если ограничить это питания на уровне скажем 32в то можно на выходе получить 30в без риска спалить ОУ.
[/uquote]
на днях придут новые TL081CP 71 не было, обидно будет опять спалить ОУ
уважаемый ТЕЛЕКОТ прошу вас подскажите что в данной схеме надо делать.
планирую в скором времени на замену ОУ с АЛИ долго ждать
Сообщение Stinger »
А почему бы ни купить нормальные операционники? Какой смысл брать опять не то?
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение Телекот »
Лучше конечно сразу взять более высоковольтные к примеру 741 или мс34071 до 44в. Да и на али сейчас вирусы, заказанные детали уже 2 недели не отгружают, когда заработают не понятно.
Последний раз редактировалось Телекот Чт фев 27, 2020 04:19:44, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение kentgaryk »
Отгружают. У них просто порядок прохождения информации об отгрузке изменился. Раньше они пиздили что отправили, а теперь вроде Али заслон поставил, требует подтверждения от компании перевозчика.
Сообщение Телекот »
У меня один заказ висит с 04 02 2020, 2 заказа с 12 числа. :))
А в чём разница между TL071 и TL081? По максимальному напряжению- одинаковы- +-18 вольт.. Да и всё остальное- очень близкие характеристики.. :dont_know:
Сообщение Dik13 »
отбраковка ? :))) :dont_know:
ted
Сообщение ted »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3797565#p3797565"]Лучше конечно сразу взять более высоковольтные к примеру 741 или мс34071 до 44в. Да и на али сейчас вирусы, заказанные детали уже 2 недели не отгружают, когда заработают не понятно.[/uquote]
да они на АЛИ зависли а старые из нашего инет-магаза брал ,думал пака сделаю поработаю а то руцы зудят :)) :))
Добавлено after 17 minutes 24 seconds:
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=3797641#p3797641"]отбраковка ? :))) :dont_know:[/uquote]
да проблема ТЬФУ....... 3раза :)) :))
вот пришли с нашего магаза не доложили 2шт ОУ неприятно блин, толька на один шанс , думал ТЕЛЕКОТ поможет но молчит мужик
сделал заменил ОУ стало как раньше но всё же лучше чем ничего , придут с АЛИ 71 будем дорабатывать а пока так пусть
(80.03 КБ) 308 скачиваний
(65.39 КБ) 345 скачиваний
Последний раз редактировалось ted Чт фев 27, 2020 23:46:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение givitm »
АлександрЛ писал(а):А в чём разница между TL071 и TL081?
TL071 менее шумные. Вроде как для аудио.
Сообщение Stinger »
Для блока питания это критически важный показатель...
Сообщение Yurech »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3764718#p3764718"]Транзисторы должны быть на одном радиаторе, и то температура не будет одинаковая. Дело в том что чем горячее транзистор тем он больший ток на себя берет и больше греется. Так что самые горячие транзисторы должны греть те которые холоднее, ток будет распределяться ровнее.[/uquote]
Собрал монстра по всем рекомендациям. Для теста дал нагрузку 10В и 6,5А пол часа работы. По нагреву: транзисторы около 80 градусов, диодный мост 50 градусов, транзистор управляющий силовыми транзисторами 50 градусов, два в параллель шунтирующие резисторы по 0,47ом 10w 130 градусов. Как бы все терпимо но температура резисторов напрягает. Может ещё к ним как нибудь прикрутить радиатор? Боюсь чтоб беды не наделали если оставить БП на большой промежуток времени для зарядки акб.
Сообщение Телекот »
Yurech писал(а):два в параллель шунтирующие резисторы по 0,47ом 10w 130 градусов.
130° для резистора это нормальная температура, для резистора 160°нормальная температура.
Температура вполне допустимая, но если не нравится или боишься что отпаяется :wink: поставь не два а четыре соответственно изменив их сопротивление. Нагрев будет меньше.
Сообщение 1en2 »
или ещё пару добавить, зачем обжигаться ?
Сообщение remontitor »
Ваще-то он разрабатывался как лабораторник,который редко гоняют по суткам.Прще для АКБ использовать схему попроще и не такую геморную.Посмотрел хар-ки любимого когда то КТ808А .так он то-ж не плохо сюда впишется.Попробовал поиздеваться с ним на КР544УД1А.дальше15в. нэ поднимает и по току не алга.
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
Сообщение Yurech »
Как раз акб от автомобиля нужно зарядить хотя бы раз в пол года. И для этого городить схему, искать транс, чтоб потом этот хлам использовать раз в полгода? Хламом зову потому что, я точно не буду для него запариваться над корпусом, а все самодельные приборы что без корпуса и не используються нескольких месяцев это хлам.
kentgaryk, зачем огород городить,проще медь использовать и по термостабильности круче.
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
Yurech, Нафига транс.уже вовсю используют электронный тр-р.
Добавлено after 14 minutes 27 seconds:
Если на то пошло,нужно как-то по назначению использовать.Не нужно заводить машину без АКБ даже пуско-зарядным устр-вом,да-же если оно пуско-зарядное
У меди очень плохая термостабильность!
Сообщение Телекот »
remontitor писал(а):,проще медь использовать и по термостабильности круче.
:))) Да да, :)) особенно если учесть что в очень многих датчиках температуры используют резисторы из медного провода, потому что его сопротивление сильно зависит от температуры.
У нихрома плавучесть намного хуже,Медь наверно потолше надо.
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
Телекот, Медь используется не в качестве резистора,а вкачестве датчика температуры,там катушка намотана довольно толстым проводом и на достаточно большое сопротивление до 50Ом(М50)Он изначально сделан под лругую функцию,ему положено изменять сопротивление.при чем в заданных параметрах.
Закрыто
