Мелкие практические вопросы
Сообщение Upgrader »
Не обязательно подавать 220 вольт, можно просто положить на паяльник.. и самое главное отойти подальше.
Или в кастрюлю их и на плиту, а на крышку кирпич положить чтобы не улетела. Сами автоматически разберутся самым лучшим образом. Будет конденсаторный попкорн.
Сообщение Evan »
Неоднократно при распайке плат ( в особенности от телевизоров 3ЦУСТ) стаканчики конденсаторов легко снималась без каких либо усилий , просто руками :shock:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
вот еще схема автор очень высказывается впечатляюще о ее работе ,рекомендует к использованию во многих случаях,по его отзывам прослушивание музыки через собранный образец не вызывало ни каких нареканий
(6.81 КБ) 277 скачиваний
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3792397#p3792397"]Неоднократно при распайке плат ( в особенности от телевизоров 3ЦУСТ) стаканчики конденсаторов легко снималась без каких либо усилий , просто руками :shock:[/uquote]Офигеть. Мне такие не попадались, а наоборот лишь ноги отламывались. Может там уже от старости клей сгнил :shock:
Сообщение Ярослав555 »
или пластификатор испарился - оно усохлось и отслоилось от стакана.
Сообщение oleg63m »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3792402#p3792402"]вот еще схема автор очень высказывается впечатляюще о ее работе ,рекомендует к использованию во многих случаях,по его отзывам прослушивание музыки через собранный образец не вызывало ни каких нареканий[/uquote]
Пестец..... :facepalm: И где ты только такие говняные схемы откапываешь? небойсь выгребную яму чистишь? :dont_know:
ведь есть же нормальные схемы, полный интернет. только гуглони или яндексни
https://cxem.net/sound/amps/amp169.php
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... source=wiz
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Evan »
Upgrader писал(а):[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3792397#p3792397"]стаканчики конденсаторов легко снималась без каких либо усилий , просто руками :shock:[/uquote]Офигеть. Мне такие не попадались
Предвижу, что возможно кто то не поверит моим словам.
Вот пруфы :write:
Ковырял сегодня автомагнитолу ЭОЛА РМ320 СА. Приемник работает нормально, на СВ что то даже принимает, исправно работает ЛПМ, но воспроизведения с кассет идёт с искажениями и с каким то пердежом. Решил заменить конденсаторы в предусилителе...Это какой то кошмар! :shock: :shock:
Все конденсаторы сухие ! Один развалился при попытке выдернуть. :shock:
Ради интереса воткнул в транзистор тестер. Похоже единственный конденсатор , у которого номинал соответствует с заявленным... только ESR у него аж 140 Ом !
Что интересно, после замены электролитических конденсаторов искажения пропали, и восстановилась исправная работа второго канала
( магнитола стереофоническая) .
Сообщение oleg63m »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3792508#p3792508"]Что интересно, после замены электролитических конденсаторов искажения пропали, и восстановилась исправная работа второго канала
( магнитола стереофоническая) .[/uquote]
Ну так а чего удивительного? после появления в интернете первых епс метров пару лет, наверное, отыскание всех неисправностей только и сводилось к проверке за пол часа всех электролитов и замене на рабочие. 90% техники, таким образом было восстановлено
Сообщение Evan »
oleg63m писал(а): Ну так а чего удивительного?
То что электролитические конденсаторы имеют свойство высыхать, это я знаю.
Удивляет наличие такого количества сухостоя.
Мне приходилось чинить приемник ВЭФ 201 конца 60-х , Океан 214 1986 года выпуска, и Альпинист 417 начала 80-х, и сухих конденсаторов там не встречалось совсем.
Распаивал плату от какого то телека, 70 -х годов выпуска, даже армянские конденсаторы оказались в норме. :shock:
А тут...
Видимо атмосфера всеобщего пофигизма( а-ля "perestroika") конца 80-х начала 90- х не способствовала качеству выпускаемых радиодеталей.
Сообщение kentgaryk »
Что то там у них произошло с технологией на этапе перехода от К50-6 к К50-16, а разобраться не успели, пришли китайсы и завалили все своим гомном.
Сообщение vovw »
кто может расписать режимы транзисторов в этой схеме ,что то не пойму
(6.81 КБ) 350 скачиваний
первый транзистор общий эмитер - нагрузка с коллектора снимается. второй и третий - общий коллектор, нагрузка в эмитере.
Сообщение oleg63m »
только жрать этот усилок будет, как проклятый. транзеля расплавятся нах
Добавлено after 7 minutes 2 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3792658#p3792658"]Что то там у них произошло с технологией на этапе перехода[/uquote]
Дружбан, рыбак рассказывал, как они рыбачили у берегов африки, обломались, намотав тросс на винт. становились на ремонт, и аппаратура от жары дохнуть начала по причине высыхания литиков. заказали с параходом зип, им привезли спустя месяца 3 коробку с карабахскими литами. пока везли- они почти все в говно усохли. пришлось покупать импортный гамнитофон, выдирать литики и перепаивать, ибо на судне без связи никак.
Сообщение vovw »
как же их могли везти месяц пароходом в Армении нет моря
Сообщение gsmart »
vovw писал(а): в этой схеме
Схема ущербная априори.
Лучше соберите такую:
Тоже самое, но в разы мощней, на составных транзисторах, можно использовать КТ972/КТ973 или буржуинские аналоги:
Сообщение vovw »
попробую,но я уже сделал ту, что то н е хочет она работать нервирует \\\\но вую можно собрать по вашим чертежам
Последний раз редактировалось vovw Ср фев 19, 2020 01:12:32, всего редактировалось 1 раз.
vovw писал(а): бно я уже сделал ту что то н6кхочет работать нервирует но вую
СЪХ НАТЬ! :kill: :facepalm:
Сообщение diesel170 »
Мусор клонировал сам себя! Вот до чего доводит пиво из ослиной мочи! :o :shock: :facepalm: :)))
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3793660#p3793660"]Мусор клонировал сам себя![/uquote]
ГУСАРЫ МОЛЧАТЬ! не разрешено юзать мой Ник в Суе!
а vovw совет кончайте тупить и лазать по файлопомойкам
прочитайте наконец хоровцасхилом и найдите рабочую схесмку на современых деталях она 100% заработает! а читать самохвалебные отзывы на гавносхемы написаные их недоавторами ... :kill: скопипиздившими это да еще и с ощибками с листочкоф полдусгнивших школных тетрадей 60-70г написаных их отцами на занятиях ражиокрушка под диктовку учителя физ-ры а по совместителству и физики... :oops: :cry: :facepalm:
ПС я вот подумал мож вам посетить :idea: настоящую НЕВИРТУАЛНУЮ ПОМОЙКУ????
хорошо там и поглубже порытся :))) и найти "почти рабочий Усилок" родом из СССР размером и весом в 3-5 кирпичей :))) :wink:
заменить в нем гнилые боченки к50-6/16 и слушать музон в настоящем СОВЕЦКОМ КАЧЕСТВЕ :music: а не на свесто-перделках D-класа с АЛИ??? размером с коробок от совецких спичек за 1 коп :facepalm:
Так он и слушает совейский трехпрограммник! Откуда там D-класс? :)) А до Брига не дорос еще. :wink:
Вернуться в «Практика»
