Сообщение A_AVL »
suslogon писал(а):а мотаете сами [...]?
Да., сам. На готовом дросселе 220мкГн доматываю 160 витков тонким проводом и в термоусадку.
Сообщение Жентяй »
собрал часы по схеме( Ян делал из хромированной трубы корпус). Хочу вместо зуммера поставить ФМ модулятор. Вот только сигнал на зуммер подаётся прерывистый. Возможно ли без изменения прошивки получить 5 вольт постоянки?
Сообщение Egorka »
Жентяй писал(а): Вот только сигнал на зуммер подаётся прерывистый. Возможно ли без изменения прошивки получить 5 вольт постоянки?
Первое что пришло на ум,емкость около 10 мкФ.
(12.77 КБ) 610 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Я бы вместо диода поставил резистор.
Сообщение Egorka »
Диод стоит чтобы сохранять заряд на кондере при 0 на выходе порта.
Сообщение Жентяй »
Попробую. Вешал реле на 5 вольт+параллельно конденсатор. Походу не успевал заряжаться.
Сообщение Egorka »
Жентяй писал(а):Походу не успевал заряжаться.
Нарисуйте как Вы пробовали подключать.Возможно чтобы уменьшить ток базы и соответственно дать четкую лог 1 необходимо сделать еще один каскад на транзе.
Сообщение Жентяй »
По схеме и подключал.По идее должен стоять бузер с внутренним генератором. Вместо транзистора MPSA42 поставил кт805. Хочу скажем так, управлять слаботочной нагрузкой. Через реле например запустить микродвигатель или мп3 плеер. По схеме, сигнал с ноги контроллера открывает транзистор. Кстати плата получилась размером 70/110 мм, правда без индикаторов.
клоки.lay
(192.7 КБ) 327 скачиваний
Сообщение oleg235 »
На ATMega406 кто-нибудь пробовал собирать?
Сообщение redut68 »
Здравствуйте , хотел собрать часики вот фото ,
помогите найти печатку и прошивку .
спасибо
Сообщение Egorka »
redut68 писал(а):Здравствуйте , хотел собрать часики вот фото ,
Это Санни клок,в этой ветке инфы валом,поищите.
Сообщение RoboC »
ТУТ есть и первый сани печатка и второй..
Сообщение redut68 »
Нужна печатка с разводкой под светодиоды.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июн 22, 2014 19:12:00, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Повторное, заблокировал на 3 дня
Сообщение mss_ja »
abc
Сообщение abc »
Да, крутые малышки...
Сделал вариант "наручных" часов теперь уже на Z5900M, размеры 52х40х15 мм
Сообщение xSanders »
А кто расскажет вместо К155ИД1 можно ставить КМ155ИД1 ?
Они ведь ни чем кроме корпуса не отличаются ?
Все проекты и фотографии готовых часов выложенные в этой теме собраны на К155ИД1 но можно ставить и КМ155ИД1 или нет ?
Сообщение Умка »
xSanders писал(а):А кто расскажет вместо К155ИД1 можно ставить КМ155ИД1 ?
Всё тоже самое.
Ставь куда угодно.
Сообщение ОРИОН »
xSanders писал(а):А кто расскажет вместо К155ИД1 можно ставить КМ155ИД1 ? Они ведь ни чем кроме корпуса не отличаются ?
Абсолютно одинаковые микросхемы. Только:
К155ИД1 - пластмассовый корпус,
КМ155ИД1 - керамический корпус.
Сообщение Гефестион »
mss_ja, где Вы раздобыли такие редкие лампы? :shock:
Впрочем, ИН-5Б-1 у меня тоже есть :roll:
Интересно, почему не могли все эти символы поместить в одну лампу? И что означает цифра 1?
Сообщение mss_ja »
Гефестион писал(а): где Вы раздобыли
... с ин вторыми попались...
надо будет их suslogon в коллекцию подарить.. как нибудь передам ему.
Вернуться в «Умные мысли»
