Сообщение Гефестион »
suslogon писал(а):
Гефестион писал(а): Впрочем, ИН-5Б-1 у меня тоже есть :roll:
не от меня ли?)))
Да, от тебя)
Сообщение Sergei Frolov »
Часы с днем недели (с чужого форума)
Изображение Изображение ИзображениеИзображение Изображение
Сообщение xSanders »
Sergei Frolov писал(а):Часы с днем недели
Очень похоже на промышленные , а где они применялись или устанавливались ? . Не помню таких
Последний раз редактировалось xSanders Вт июн 24, 2014 21:00:51, всего редактировалось 1 раз.
xSanders писал(а):устанавливались ?
Я тоже не помню.
Интересные часы! Индикаторы, насколько я смог разглядеть - это МТХ-90. Такое огромное количество диодов - это диодные дешифраторы?
Сообщение Умка »
Да,"шарики" на выводах вроде только у МТХ-90.
Я где то подобную схему видел, в каком то журнале ВРЛ, только там тиристоры и лампы накаливания. Но дешифратор из диодов и рисунок цифр по моему такой же.
Сообщение FanatOf80s »
Доделал наконец свои автономные карманные Nixie clock (оформил корпус и добавил, как планировал, фонарь на CCFL, что куда полезнее синей светоИдиотной подсветки ИНок)
Внутри еще есть место для платы GPS коррекции, думаю когда-нибудь прикрутить. Также планируется собрать солнечную батарею для зарядки (по площади как верхняя панель корпуса получается).
FanatOf80s писал(а):Доделал автономные Nixie
Оригинально вышло :beer:
А какое напряжение питания и ток потребления в режиме индикации и спячке получился ? И корпус фабричный или сам делал ?
Как такового режима спячки нет - конструкция рассчитана на длительную работу с включенной индикацией. Питание 2 литиевых аккума, ток потребления в зависимости от яркости 35-60-120 мА. С выключенной индикацией 7 мА, можно также вообще отключить аккумулятор (кнопка под откидной крышкой), тогда ход будет поддерживаться RTC с собственной СR2032, но не будет работать будильник.
Корпус полностью самодельный, фрезерованный из дюралевой плиты, надписи - фотолитография + травление (на алюминии обычным хлорным железом, на откидной крышке из нержавейки - электрохимия, полученные углубления заполнены черным маркером с нитрокраской, алюминиевые детали покрыты прозрачным защитным лаком из баллончика) .
Фото промежуточного этапа тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1997051
И конечно же, внутренний вид в последней редакции. Стекло перед ИН17 пришлось поставить затемненное, ибо с прозрачным при малейшей засветке показания становились абсолютно нечитаемыми. Не представляю как народ с голыми лампами живет...
Сообщение Egorka »
FanatOf80s писал(а): Не представляю как народ с голыми лампами живет...
Он их на карабине не носит :) .
Сообщение mss_ja »
FanatOf80s писал(а):светоИдиотной подсветки ИНок).
:dont_know: это плевок в тех кому нравится светодиодная?
Сообщение Ticksy »
Мучаюсь с К155ИД1. В нагрузку подцепил лампу, которую не жалко, подаю сначала 5 вольт на схему, потом высоковольтное с преобразователя. На вход с дешифратора подаю цифры с тиньки от 0 до 9 в двоичном виде, подразумевая, что логическая единица - это наличие напряжение на входе. Считаю, что A0 у дешифратора - это разряд единиц, A3 - разряд тысяч (не совсем грамотно, но если смотреть на двоичные цифры как на десятичные - это так). То, что на входе дешифратора что-то поступает, удостоверился мультиметром. Высокое есть. Но в итоге не вижу работы К155ИД1. Пробовал разные микры, или мазня в лампе (непонятный разряд в виде светящегося облака), или отсутствие разряда. В чем может быть проблема?
Сообщение mss_ja »
Ticksy писал(а):Считаю, что A0 у дешифратора - это разряд единиц,
:) на а0-а3 подавать от 0 до 9-ти в двоичке. младший бит а0
проще всего проверить подав на все входа ноли. должен ноль "выскочить"
на анод напряжение через резистор 10к. напряжение 160-170в. выставить по нормальному свечению цифры.
потом на а0 единицу, остальные ноли.. .. должна 1 светить. итд.
Сообщение Ticksy »
Если A0 - младший бит, то по идее на вход подается все верно с МК. Отпаял все выводы со входа дешифратора - нуля нет, одна мазня в лампе. И так со всеми микросхемами. Убитыми все не должны быть. Уже не знаю, может плату в спирте замочить (знаю про канифоль, но паяю ТАГСом :oops: , так как канифоль почти не лудит. потом мою после пайки), так как все остальное вроде верно.
Сообщение Apparatchik »
Ticksy писал(а):Отпаял все выводы со входа дешифратора - нуля нет, одна мазня в лампе.
Они не должны быть в "воздухе" либо ноль либо один, тоесть раз отпаяли - подключите их к минусу.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение mss_ja »
Ticksy писал(а):паяю ТАГСом :oops: .
:shock: http://www.artem.ru/cgi-bin/news?c=v&id=756
для подобных "изделий" не советую...
Сообщение suslogon »
оригинальные портативные часы, но почемуто вау эффекта нету абсолютно...то ли слишком громоздко, то ли не очень аккуратно, то ли начинаю разлюбливать никси и просто не понимаю - зачем это надо... :)
без обид.
suslogon писал(а): почемуто вау эффекта нету абсолютно...
Cиней подсветки ламп нету видимо потому что - непривычно?
Странно только как же тогда в весах ДИНА обходились без синей подсветки...
Сообщение pcb432 »
ТАГС
"Этот глицериновый флюс применяется для пайки элементов радиомонтажа. При пайке печатных плат имеет остаточное сопротивление и требует обязательной промывки водой или спиртом."
Применять его для пайки схем где есть довольно высокое напряжение, стоит ли?
Тем более гарантии полной очистки от остатков флюса нет.
В паралельной ветке был небольшой спор по возможности утечки между дорожками с 5 вольтами.
Это что за металл на плате, если обычной канифолью не лудится?
Вернуться в «Умные мысли»
