Мелкие вопросы по теории
Сообщение Upgrader »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3629953#p3629953"]Дроссель без тока не работает :wink:[/uquote]На 40 амперах всё еще хуже, длительность импульсов уменьшается, а дроссель работает как пятая нога кота.
Осциллограмму просрал.
А вот мое ноухау в действии, ток 40 ампер, напряжение на дуге не проваливается ниже 20 вольт: :))) :solder: Никакие "нормальные" сварочники так не умеют. :tea:
Сообщение Slabovik »
Значит, сварочник из тех, в которых сэкономили по-максимуму. Нормальный дроссель - он размером с кулак, практически 1:1 с силовым трансом. А вот это
простая китайская экономия. Хотя тут ещё "богато", ибо реально - есть целая телега аппаратов, у которых и такого нет. Я там долго поначалу контроль тока дуги искал. Нашёл...
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3629967#p3629967"]Нормальный дроссель - он размером с кулак, практически 1:1 с силовым трансом.[/uquote]Таких сварочников не бывает не делают :))) :))) :)))
Сообщение Олегыч1 »
сварочник стал хуже варить...
Значит надо копать контроль тока :roll:
Сообщение HochReiter »
Я не сварщик, но мне тоже интересно: на десятках килогерц есть смысл заботиться о постоянстве тока? Дуга за такое малое время не успеет остыть, зажигаться заново ей не надо. Или успевает?
Дуга не гаснет, даже на переменке 50 гц тоже ведь горит.
Но чем чище постоянка, из практики, я так понял дуга становится более устойчивой, качество сварного шва улучшается, дуга увереннее горит и лучше тянется.
Особенно большое значение это имеет для малых токов, на которых очень короткие импульсы вместо постоянки, дроссель не помогает, и дуга вообще часто при этом почти не зажигается.
Сообщение 12943 »
Дуга переменного тока гаснет каждые полпериода, хоть убейся. Для уменьшения времени угасания и соответственно устойчивости дуги применяются электроды с обмазкой стабилизирующей дугу (МР-3), генераторы повышенной частоты, осцилляторы - но это больше в аргоне.
Если дроссель не помогает, значит не правильно сделан. У меня на трансформаторном аппарате дроссель поддерживает дугу на любом токе и на нержавейке, но правда и весит килограмм двадцать.
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3630057#p3630057"]У меня на трансформаторном аппарате дроссель поддерживает дугу на любом токе и на нержавейке, но правда и весит килограмм двадцать.[/uquote]
Ну такой уже в компактную сварку не засунешь
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3630057#p3630057"]Дуга переменного тока гаснет каждые полпериода, хоть убейся.[/uquote]И здесь тоже гаснет? https://www.youtube.com/watch?v=3fbhgjQPg_k
Сообщение Андрей Бедов »
Сравнил... Там не 70 вольт.
А дуга там всё-же тухнет, но благодаря высокому напряжению зажигается заново через ионизированный воздушный канал.
Сообщение ypppu »
Смотря что называть дугой - носителей заряда или просто возбужденные атомы воздуха. Электрический ток проходит через ноль, но воздух остынуть не успевает.
А тут всё вместе.
Всезнающая даёт вполне конкретное определение:
Электрическая дуга — один из видов электрического разряда в газе.
Является частным случаем четвёртой формы состояния вещества — плазмы — и состоит из ионизированного, электрически квазинейтрального газа. Присутствие свободных электрических зарядов обеспечивает проводимость электрической дуги.
Сообщение ypppu »
Ну раз дуга - это разряд (то есть электрический ток), значит она "тухнет" 100 раз в секунду.
Сообщение 12943 »
Немножко не так: и ток есть, и электрический разряд есть (тлеющий называется), а дуги - нет.
Сообщение oleg63m »
Здесь ионизированный воздух он проводник как известно.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ypppu »
Не всякий ионизированный воздух называют дугой. Плазма может существовать и без пропускания через неё тока.
jast321, светодиод для индикации или осветительный? Мерцание имеет значение? В эту тему заглядывали?
Сообщение Kavka »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3629956#p3629956"][uquote="Kavka",url="/forum/viewtopic.php?p=3629726#p3629726"]Приветствую всех!
Знающие люди, подскажите, как в русскоязычной инженерной литературе называется метод измерения частоты, который у иностранцев называется "reciprocal counting".
Очень желательно с отсылками к литературе, а не к яндекс переводчику.[/uquote]
Метод обратного счета (Reciprocal Counting) описан тут:
http://leoniv.diod.club/projects/measur ... fc-510.pdf
Начиная с пятой страницы[/uquote]
Про этот ресурс знаю, но это не книга, и даже не публикация в журнале.
Сообщение Maykill »
Сообщение Kavka »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3630760#p3630760"]http://www.radiofiles.ru/news/cifrovye_izmerenija_metody_i_skhemotekhnika/2011-01-17-1291
глава 3.9.3[/uquote]
Во! Хоть что-то!
Спасибо!
aen
Сообщение aen »
Про питание светодиода от сети сюда перенес.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3630493
Вернуться в «Теория»
