Мелкие практические вопросы
Сообщение ypppu »
Если это трансформатор тока, значит нужно нагружать его амперметром. Вроде всё просто. Перед покупкой надо узнавать технические параметры. https://www.ebay.com/itm/DL-CT08CL5-20A ... Swt5hYdzlO
Сообщение FeCat »
И что же это такой режим к.з. для Т.Т.? Сколько Ом? Хочу измерять сигнал с Т.Т. АЦП, отсюда и вопрос, на сколько его достаточно нагружать, ведь входное сопротивление АЦП и нагрузочное Т.Т. сильно разные.
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="FeCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3803786#p3803786"]Хочу измерять сигнал с Т.Т. АЦП[/uquote] ТТ нагрузить шунтом, сигнал с шунта усилить операционником и подать на АЦП.
Сообщение FeCat »
Номинал шунта? Понятно что не 0.001 Ома и не 100 Мом ).
Чтобы быть в режиме близком к КЗ, явно нагрузочное сопротивление не должно быть больше сопротивления обмотки. А то и в 10...100 раз меньше. А может, и нет. С ТТ не работал, врать не буду.
Сообщение сэм »
Если вторичка 150 ом, то нагрузка- 3-5 Ом. Влияет только на погрешность измерений. Но по правильному эта цифра оговаривается в паспорте.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3803229#p3803229"]На гальванике под покрытие цинком очень даже травят.[/uquote]
не знаю, как сейчас, технологии на месте не стоят, но в недалеком прошлом в автомобилестроении то-же активно использовали хлорное железо.
Добавлено after 11 minutes 9 seconds:
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3803057#p3803057"]Был у меня на заре радиолюбительства измерительный мост для конденсаторов-индуктивностей - мультивибратор, мост, в одном плече образцовый элемент, в другом измеряемый. Потенциометр крутишь, добиваешься минимального звука в наушниках - на шкале потенциометра написано значение. Помнится проблема была насобирать элементов для калибровки этой вот шкалы, и почему-то она неравномерная получилась.[/uquote]
Да с мостом, там тоже не все так просто с измерением индуктивности. Дело в том, что индуктивности в чистом виде больших значений в природе не бывает. если имеется много витков, к индуктивности тут же прибавляется емкость обмотки, плюс последовательное сопротивление провода, плюс сердечники, обычно вносят огромные отклонения в результат измерения. вот и получается, дабы измерить правильно значение(сбаллансировать мост) нам надо в противоположное плече моста поставить такую же комплексную катушку, со всеми ее недостатками и избытками. или довольствоваться огромнейшими погрешностями, ну, или искать приемлемый метод измерения. самый точный, как оказалось, собрать LC генератор, и измерять полученную частоту. а затем вычислять индуктивность, зная емкость и частоту. как-то так
Добавлено after 10 minutes 24 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3803931#p3803931"]Если вторичка 150 ом, то нагрузка- 3-5 Ом. Влияет только на погрешность измерений.[/uquote]
Что за ересь? сопротивление обмотки здесь выступает только паразитом. сказано же на выходе 10 ма при токе на входе 20А Мы можем считать исходя из того, какая напруга нам нужна на АЦП. Элементарный закон Дедушки Ома.
Вот такое сопротивление и будет шунтом для трансформатора. без нагрузки ТТ включать запрещается, так как напряжение на ненагруженном конце вторички будет ОГРОМНОЕ. может убить, или пожечь оборудование
про паспорт согласен
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение сэм »
это у вас ересь. Сопротивление вторички -это совсем не паразит, оно ограничивает ток вторички при кз до 10 ма. при номинальном первички. т. е. ток полного отклонения прибора (аналога) должен быть 10 ма.
Сообщение Ivanoff-iv »
нет, сопротивление обмоток влияет только на потери, ток определяется током первички и коэффициентом трансформации
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
а потени определяют падение напряжения на первичке трансформатора
Сообщение сэм »
10 ма х10 ма х150 ом=0,015Вт Какие потери?!
потери Вы посчитали неправльно... но они там дейвтвительно небольшие - в этом основное преимущество трансформатора перед шунтом.
Сообщение сэм »
Если не приведете правильный расчет, то вы балабол будете.
Сообщение oleg63m »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3804156#p3804156"]Если не приведете правильный расчет, то вы балабол будете.[/uquote]
как ты, или больше?
https://yandex.ru/search/?clid=9582&tex ... =ru&lr=213
Основной технической характеристикой каждого трансформатора тока является номинальный коэффициент трансформации. Его значение указывается на специальной табличке (шильдике) в виде отношения номинального значения первичного тока к номинальному значению вторичного тока.
Например, указанное значение 400/5 означает, что при первичной нагрузке в 400А, во вторичной цепи должен протекать ток в 5А и, следовательно, коэффициент трансформации будет равен 80. Если на шильдике указано значение 50/1, то коэффициент трансформации будет равен 50.
Практически у каждого трансформатора тока есть определённая погрешность. В зависимости от её величины каждому трансформатору тока присваивается свой класс точности.
и где здесь указывается сопротивление обмотки как фактор, определяющий параметры? Ну, короче ты понял, кто ты
Щас еще мусор придет, он всех рассудит
Последний раз редактировалось oleg63m Пн мар 09, 2020 12:01:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм »
А ТЫ , что тут влез , изучай сам картинки, если не изучил, и потыкай маму...
Сообщение oleg63m »
хамство не лучшая черта интеллигентного человека :kill: :beer:
Сообщение сэм »
Ну ТЫ еще сам не совсем понял, кто ТЫ (про хама, взгляни в зеркало). Если транс допустим 400/5, то это означает, что при первичке 400А, ток при КЗ в измерительной вторичке будет 5А (ограничен активным R вторички)
Сообщение oleg63m »
режим кз трансформаторам недопустим. используется режим около кз
пс, это каким же проводом надо мотать обмотку, чтобы ограничить ток на уровне десятка миллиампер. а если через первичку потечет ток 100 А, ты хочешь сказать, что ток ограничится сопротивлением обмотки? ха-ха-ха, не смешите мои тапочки :kill:
ток, если чем и будет ограничен, так только габаритной мощностью и индуктивностью рассеивания. садись, двоечник
(186.99 КБ) 293 скачивания
Сообщение сэм »
Так вот второгодник, если нет измерительного прибора во вторичке, то вторичка по ВСЕМ правилам должна быть закорочена НАГЛУХО.
Сообщение kentgaryk »
Ток во вторичке ТТ зависит только от тока первички и коэффициента трансформации. Ток вторички должен скомпенсировать ампервитки первички иначе эдс индуцированная во вторичке будет рости. Если во вторичную цепь добавить сопротивление то эдс возрастет, а ток останется тем же. В этом принцип работы ТТ - его выходное сопротивление стремится к бесконечности, а ток от сопротивления нагрузки не зависит.
Это знает любой колхозный электрик, который пытался жучить счетчики ставя резисторы в цепь ТТ, а потом дотумкавший, что надо не резистор, а шунт ставить параллельно токовой обмотке счетчика. :wink:
Сообщение сэм »
Какое НАХ ЭДС в режиме КЗ, ТЫ даже напряжение от ЭДС отличить не можешь, и про сельского комбайнера еще расскажи не только про электрика.
Вернуться в «Практика»
