Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение RDL_Rider »
Тогда ещё такой вопрос:
В даташите на этот усилок сказано, что он предназначен для усиления частотно-модулированных сигналов. Для амплитудно-модулированных же необходимо использовать схему включения. И как я понял, нужно подавать ам-сигнал на ногу, управляющую выходной мощностью. А непосредственно вход притянуть к +. Я правильно понял или нет? Или можно всё-таки включить стандартно по дш?
Сообщение svic »
This module is designed for non-linear FM modulation, but may also be used for linear modulation by setting the drain quiescent current with the gate voltage and controlling the output power with the input power.
Этот модуль разработан для не-линейной модуляции ЧАСТ.МОД., но может также использован для линейной модуляции устанавливая статический ток утечки с напряжением ворот и управления выходной мощности с входной мощностью.
Поняли, в принципе, правильно - нужно выставить смещение (задать ток покоя), ("подтянуть к +") и подать модуляцию на соответствующий вывод.
Сообщение Котёнок. »
Да у него модуляция импульсная и производиться в задающем генераторе, поэтому можно просто в режим ЧМ поставить усилитель и смещением не заморачиваться.
Большое спасибо всем откликнувшимся!
Сообщение zwer97 »
Вопрос по этой схеме http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/16/ . Можно ли этим передавать звук?
Сообщение kal454 »
Можно и сковородкой в теннис играть, для чего это нужно?
Сообщение zwer97 »
kal454 писал(а): для чего это нужно?
Для создания мощьного переговорного устройства, так можно или нет?
Сообщение RA3WSI »
Для передачи речи не годиться.
Полно схем на 27мгц.СиБи.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение kal454 »
zwer97 писал(а): Для создания мощьного переговорного устройства, так можно или нет?
Автор заявляет максимальную мощность 150мВт. К тому же схема заточена под цифровой сигнал.
zwer97 писал(а):Для создания мощьного переговорного устройства, так можно или нет?
Непонятно зачем брать передатчик предназначенный для передачи цифрового сигнала и переделывать его на передачу голоса, если можно сразу взять нужный передатчик. Схем полно. Вот первая попавшаяся на такую же частоту..
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1676
Приемник примерно такой.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1174
Хотя я не вижу смысла залезать на 400 мгц в данном случае.
(12.51 КБ) 674 скачивания
(32.56 КБ) 1752 скачивания
Сообщение zwer97 »
А для радионаушников что посоветуете? (моно, приемник-передатчик, звук без шыпов и шумов до 5-10 метров, а дальше не важно)
Последний раз редактировалось zwer97 Ср июл 11, 2012 20:01:09, всего редактировалось 1 раз.
Да практически любой жучек. Приемник можно готовый взять маленький.
Вот пере до мной лежит китайский работающий на наушник размером 3х5 см или сделать на TDA7000 или TDA7021(К174ХА42, К174ХА34)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=701434#p701434
Сообщение zwer97 »
Котёнок. писал(а):Да практически любой жучек. Приемник можно готовый взять маленький или сделать на TDA7000 или TDA7021(К174ХА42, К174ХА34)
А звук чистый будет? Или как в китайском приемнике (на ТДА7000, ТДА7021)?
У меня чисто, а если не нравится TDA7021, то делайте такой.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=15142
Варикапы можно не ставить и сделать на фиксированную частоту.
Сообщение zwer97 »
Котёнок. писал(а):У меня чисто, а если не нравится TDA7021, то делайте такой.
А ну если так то сделаю на тда 7021, а то на той я уже делал, батареек много надо, 6 в. А чем ТДА7021 запитываете?
zwer97 писал(а): чем ТДА7021 запитываете?
От двух элементов АА.
Получается 3 вольта.
УНЧ можно поставить TDA2822 или еще какой низковольтный.
Сообщение zwer97 »
А еще вот я нашел передатчик один, только не знаю точно что откинуть, и куда подавать сигнал с линейного выхода? http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1527
Сообщение zwer97 »
Так правильно?
(121.11 КБ) 348 скачиваний
Этот передатчик не может работать с широкополосной ЧМ(WFM) и приниматься на обычный приемник будет плохо.
Передатчик для WFM с кварцами может выглядеть так.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=695502#p695502
В нем для получения WFM стоит два одинаковых кварца параллельно.
Есть и другие способы получения WFM с кварцем, но они сложнее.
Сообщение zwer97 »
А куда тут подключить вход звука? И что выбросить надо?
Вы этот передатчик используете или другой?
