Паяльная станция с энкодером.
Сообщение nikin_n »
А что не так ? 0,6-0,7V - обычное напряжение на открытом диоде..
я уже распостранялся на эту тему ранее... :)
Сообщение копеин »
nikin_n писал(а):А что не так ? 0,6-0,7V - обычное напряжение на открытом диоде..
Версия прошивки и Goodbay и все.
Сообщение nikin_n »
ослик наде, очень...
Сообщение копеин »
В черновом варианте все работало.
Сообщение ncbelov »
У меня к 220вольт не подключена цепь,паяльник и фен включаются.Ни каких гудбаев не пишет.Прошивка v2.41 :shock:
PS:нужно проверять подключение lm358 к микроконтроллеру.
Сообщение копеин »
AVcc через индуктивность был подключен к минусу.
Сообщение ncbelov »
копеин писал(а):AVcc через индуктивность был подключен к минусу.
Гениально.
Сообщение ncbelov »
Собрал паяльную станцию,но вот что странно при включении паяльника включается фен(только вентилятор) с чего бы это не понятно?
Сообщение Stinger »
А при включении фена греется паяльник?
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение ncbelov »
Нет. Не могу понять в чем проблема.
Сообщение Stinger »
Какая версия прошивки?
Сообщение ncbelov »
V2.43e.
Ps. Плату разводил сам на smd элементах. Так работает и нагрев фена и паяльника,только вот этот косяк проявляется причем связан он с шим. Если при включении паяльника шима нет то нажатие кнопки не приводит к включению турбины фена.
Сообщение pashap3 »
При включении паяльника температура фена растет выше 80 гр что приводит к включению вентилятора фена смотрите разводку земли и мощность БП
Сообщение ncbelov »
pashap3 писал(а):При включении паяльника температура фена растет выше 80 гр что приводит к включению вентилятора фена смотрите разводку земли и мощность БП
Хорошо будем посмотреть.
Добавлено after 8 hours 29 minutes 25 seconds:
Отписываюсь,нет не помогло при включении паяльника оптрон на выходе(фена нагревателя) молчит как рыба,а вот на входе PA0 напряжение возрастает с 0,225 до 0,56 вольт,что наверное приводит включение турбины.
PS.Если поставить резистор 10к на вход PA0 то вентилятор работает нормально но пропадает регулировка температуры операциоником.
Последний раз редактировалось ncbelov Ср окт 12, 2016 16:26:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nikin_n »
Отрезать вывод от схемы , проверить напряжение на нем еще раз..
Сообщение ncbelov »
nikin_n писал(а):Отрезать вывод от схемы , проверить напряжение на нем еще раз..
Пробовал,но за нулем должен следить операционик,а без его подключения там 1,5вольт наводки скорее всего,вот заменить операционик как вариант можно.
Сообщение nikin_n »
Наводка (или утечка) на канал "градусника фена" от силовой цепи паяльника..
Фото платы надобно , с обоих сторон..
Сообщение ncbelov »
Вот фотки.
Дело вот в чем скорее всего,паяльник у меня с терморезистором,а фен с термопарой. Номиналы резисторов тоже сильно отличаются.Схему брал здесь в теме страницу не помню,схема на LM358.
Последний раз редактировалось ncbelov Чт окт 13, 2016 05:39:13, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение nikin_n »
Неа , не первый случай с таким сочетанием..
Первая фотка - разрешение маловато будет , ничего не понятно..
Плюс с паяльника прямо с БП ? Который полевик паяльником рулит крайний ?
Сообщение ncbelov »
ДА,ДА.
files.rar
схема +lay
(396.18 КБ) 346 скачиваний
