Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение java »
Спасибо!да, часы Мосина на пяти сегментах,CKSEL3..0 1100 - думаю что правильно, много народу пособирало, если было бы не правильно, уже всплыло бы. Просто я прошиваю первый раз, у меня полузасвечены сегменты, вот я и подумал, что такое RC генератора 4МГц, и как это выставить при прошивке, может я что зделал не правильно? Программа CodeVisionAVR 2.05.0,
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Сообщение kyraxinoff »
Gudd-Head писал(а):
kyraxinoff писал(а):но как сделать прерывание при любом измении на ACO не могу разобраться.
Глобально прерывания разрешены?
kyraxinoff писал(а):| 1<<ACIC |
Зачем вам ACIC: Analog Comparator Input Capture Enable?
да разрешены.
как я понимаю, что бы можно было отслеживать изменение фронтов (захват фронтов), на битах 1 и 0 выставляеться прерывание по любому изменению на выходе компаратора.
Сообщение Gudd-Head »
kyraxinoff писал(а):как я понимаю, что бы можно было отслеживать изменение фронтов (захват фронтов), на битах 1 и 0 выставляеться прерывание по любому изменению на выходе компаратора.
А я так понял из даташита, это для остановки (фиксирования значения) Таймера1 по сигналу от компаратора. Прерывание по любому изменению сигнала с выхода компаратора у вас выставлено битами (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0).
ага, кажется въехал, прерывание от компаратора объявляеться при помощи SIGNAL(SIG_COMPARATOR) ?
Все разобрался и заработало, вызывается прерывании ISR(SIG_COMPARATOR)
Инициализация компаратора прерываение разрашено по любому изменению на выходе(ACO)
ACSR = 0<<ACD | 1<<ACIE | 0<<ACIC | 0<<ACIS1 | 0<<ACIS0;
Сообщение DJ_Kiridza »
Начал изучать даташит по ATmega16, есть вопрос:
в этой АТмеге16 существует возможность делить порты ввода-вывода ?
(допустим из восьми линий порта А исспользовать 3-4 для АЦП, а остальные как стандартные I/O или в из порта D оставить только TXD (USART Output Pin), а остальные (пусть даже не все) исспользовать как входы допустим)?
или всё только целиком (по 8 ) и только программно (на лету) менять назначения?
Последний раз редактировалось DJ_Kiridza Чт янв 20, 2011 17:46:00, всего редактировалось 1 раз.
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
Сообщение AI_Disable »
DJ_Kiridza писал(а):... существует возможность делить порты ввода-вывода ?...
Да. Существует. Точнее, так оно всегда и происходит: пины порта могут выполнять независимые друг от друга функции.
Во, супер, спасибо большое за ответ, это мне и нужно было!!!
...ато даташит большой (почти на 350 страниц) читаю выборочно те главы, которые в первую очередь могут пригодится, потому как прочитать всё-всё - "займет некоторое время", но вот на информацию по поводу "можно ли использовать пины (или группы пинов) раздельно в пределах одного порта" не натакылся...
над мойейу головойу
Сообщение ploop »
У меня похожий вопрос: ATmega48 пины ADC6 и ADC7 в даташите описаны так:
In the TQFP and QFN/MLF package, ADC7:6 serve as analog inputs to the A/D converter.
These pins are powered from the analog supply and serve as 10-bit ADC channels.
Как я понял: они есть только в TQFP и MLF корпусах, запитываются от аналогового питания и служат входами 10-битных АЦП.
А можно их использовать как обычные I/O порты? Такое предположение, что нет, т.к. в даташите на них номер порта даже не указан...
ploop, вы правы, нельзя. Это только входы АЦП.
Сообщение ploop »
Жаль :(
А я сначала обрадовался, что имею на две ноги больше, чем любители DIP'а
Ну... Радоваться всё рано есть чему - два канала АЦП никогда не лишние. Если в устройстве используется АЦП, то можно работать с ним через эти два канала, благодаря чему освободятся пины порта А. Так что по-сути это и есть дополнительные порты, в перспективе :)
Электрический кот
Сообщение 10on »
Как то писал тут уже: нужно прошить мк - pic16f690.Собрал я экстра пик, подключил в ком порт, запустил winpic800 выставил в настройках JDM программатор, но программа категорически отказывается его видеть, отправляешь запросы на чтение или запись - как положено мигает красный диод. А вот мк не шьет.
Сообщение Necroteeth »
господа коты, объясните, плиз, почему у меня плохо работает схема. чисто в обучающих целях, обкурившись даташита на свой МК, захотел я сделать внешнее прерывание по нажатию на кнопку, сидящую на INT0 (PD2). загоняться с переходом с 8-го LED на 1-й не стал, ибо не в этом суть.
суть в том, что по нажатию срабатывает через раз, а бывает перескакивает несколько LEDов. в чем я накосячил, что не могу потешить себя в сей приятный вечер?
схематически показана реализация кнопки и выхода
(50.02 КБ) 350 скачиваний
test.asm
листинг
(2.3 КБ) 273 скачивания
Сообщение ValBag »
Necroteeth писал(а):суть в том, что по нажатию срабатывает через раз, а бывает перескакивает несколько LEDов.
Избавьтесь от дребезга - аппаратно или программно.
т.е. по прерыванию от кнопки сначала сделать небольшую задержку как в обучалке? http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/13/
вообще, время дребезга ориентировочно какое? микросекунды, милли? можно ли на аналоговом осцилле оценить его длительность для конкретной схемы, например?
Сообщение ploop »
Зависит от качества кнопки. Можете для эксперимента подпаять параллельно ей кондёр 0,1 - 1 мкФ
а чем обусловлен выбор именно такой емкости?
Сообщение ValBag »
Necroteeth писал(а):т.е. по прерыванию от кнопки сначала сделать небольшую задержку как в обучалке? http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/13/
Примерно 10 - 30 мс. Можно задержку, а можно, как уже посоветовали RC цепочку, с постоянной времени не менее предполагаемого дребезга.
Сообщение Данилка »
Прошу помощи у знающих. Нужно прошить МК ATTiny85 вот такую штуку делаю http://radiokot.ru/circuit/digital/game/06/ но нужно прошить на внутреннем генератору, чтобы не использовать кварц. Прошу помощи в фьюзах, как нужно поставить? И вообще, можно ли такой МК прошить через так-называемый "LPT 5 проводов" ??
