Помогите опознать девайс.
возможно, это что- то типа вот этого:
http://www.155la3.ru/vsh4_685_008.htm
ну цешка и осел дадут ответ...
Сообщение diesel170 »
То есть, он не вращается непрерывно, а только поворачивается на 160°? Наверное, реохорд, просто переменный резистор или даже КПЕ.
Как он звонится-то?
Электрический кот
Сообщение dima3477 »
Помогите опознать плату с прибора.....
Платы были сняты много лет назад с генератора импульсов вроде, но какого не помню :facepalm: очень похож на г5-75 г5-80 но не он....
Вот и ломаю голову.... :dont_know:
Плат 6 штук, но это с процессором.....она более примечательна..
Сообщение Wladimir_TS »
В Г5-75 процессора нет, он весь на мелкой логике. И поверху плат там разъемов нет.
Сообщение Evan »
Кто знает от чего ( приблизительно модель, название) устройства данная плата?
Судя по микросхемам КР1022ЕП1 ( стабилизатор оборотов двигателя) и КФ1407УД4 ( четырёхканальный ОУ ) это явно некий кассетный плеер.
Есть также схема (возможно) предусилителя на этой микросхеме.
Добавлено after 36 minutes 56 seconds:
Добавление : микросхема со стёртой маркировкой предположительно КФ174УН17
Сообщение Муркиз »
Интересные похожие на эту плату картинки выдает гугль... Ну прям моголь !
Сообщение alexradio1103 »
Evan, похоже на кассетный плеер, начала 90-х
Но точнее - нужно по плеерам искать в гугле
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
А ещё, возможно это самопал!
Сообщение Evan »
То, что это плата плеера, понятно. ( По микросхемам видно)
Я искал и в том числе на "rw6ase" - ничего похожего нет
Муркиз писал(а):Интересные похожие на эту плату картинки выдает гугль... Ну прям моголь !
В том то и дело что ничего не выдает...в лучшем случае "image"
В том , что это самоделка, я сомневаюсь, потому что без паяльного фена припаять SMD не возможно, не уверен что сабж был доступен обычному человеку в начале 90-х
Сообщение Муркиз »
Вот именно - за электронику гугль эту плату даже и не признал !
Что же касается 90 х, то тогда даже кооперативы пользовались обычными паяльника и для пайки Смд. И стиль разводки плат шел аж с 80 годов.
возможно вы не в курсе но оборонка вся шла на планарных чипах 130 133 530 564
Сообщение Муркиз »
Да, но не в пластмассе.
musor, а вы как всегда свою оборонку пихаете...
Это кассетный плеер.
Какая оборонка?
почи уверен что собирал ее какойнить П/Я которому вменили норму план по ТНП почти все раждизаводы кроме БРЗ работали тогда в 1 очередь на оборонку а всяких хлам -делался для народа в нагрузку у нас авиазавод штамповал для народа кастрюли и ложки,лопаты а сам делал....(цензура)
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3839957#p3839957"]Вот именно - за электронику гугль эту плату даже и не признал ![/uquote]
ваша вера во всезнание ВенликаваГугла явно найвно проувеличина :facepalm:
он ничего не знает о ряде масовых спецподелок нашщей обороных П/Я
о продукци кооперативного сегмента времен преорестройки на котору не было ту /гост/ост тем более
Сообщение Муркиз »
И он явно не знает, что такое ирония.
Сообщение forfrends »
Друзья, помогите опознать компонент.
Это температурный датчик из электронного термометра, типа такого: http://ozali.ru/i/4000900212777.html
На корпусе нет никакой маркировки. Не известно как он называется и как его подключать. К датчику идут только контакты TM TP TG
контакт TG звонится с корпусом датчика
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Что за штуки мне попались? Кусок провода, заправленный в двухполюсную вилку, попадались также однополюсные вилки на концах провода.
И несколько штук колодок без контактов. Провода мягкие, многожильные, с очень тонкими жилами.
Сообщение Муркиз »
Не уверен, что такие провода употреблялись узкопрофильно, но лично видел такие провода на аналоговой вычислительной машине выпуска 50 годов. Ими там коммутировались соединения блоков модели.
Сообщение kentgaryk »
От них родимых. Я тоже видел, когда ломали эти машины в радиокружке!
Спасибо, товарищи! Выходит, это обломки одного из первых программаторов! :o
Вернуться в «Практика»
