БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Телекот »
Сравни ТКС меди и констатана из которого делают проволочные резисторы.
и у нихрома даже ТКС лучше чем у меди.
Сообщение Starichok51 »
remontitor писал(а):У нихрома плавучесть намного хуже
а самая лучшая плавучесть у говна - оно никогда не тонет ...
Сообщение remontitor »
Снова началось,Starichok51, тебе что опять жена не дала,от тебя один негатив.
Обычно делаю медный шунт D примерно 1.5 или выше,не так плавают показания амперметра ,куда ставлю шунт,по сравнению с этими резюками.Согласен ,медь никуда не годится в теории,на практике по другому.Медь,сечение побольше и нагрев меньше,от сюда погрешность меньше,ну и дешевле.
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
Сообщение Borodach »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3799294#p3799294"]- оно никогда не тонет ...[/uquote] Изображение
Сообщение Телекот »
remontitor писал(а):Обычно делаю медный шунт D примерно 1.5 или выше,не так плавают показания амперметра
Всё делают из констатана, а он из меди, молодец. :))
В этой схеме шунт имеет сопротивление 0,47 Ом, что бы получить такое сопротивление из медного провода D 1,5мм нужно примерно 50 метров провода. :))
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
remontitor писал(а):на практике по другому
Это обычно когда руки не с того места растут.
remontitor писал(а):Снова началось
ты сказал про плавучесть, я тебе ответил про плавучесть, и ни шагу в сторону я не отступил ...
:)) ладно,проехали.Что-то я не погорячился конечно с сопротивлением... ,обычно надо было 0,0... Ом
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Константан проблемно намыть.
Сообщение Slabovik »
Используйте нихром. Его стабильности более чем достаточно для данного применения.
Нихром,это хорошо,но его плохо паять :D
Сообщение Телекот »
Возьми резистор ПЕВ и размотай, получишь Константан
Зачем ломать хорошую весч: https://asenergi.com/catalog/rezistory- ... e/pev.html лучше набрать,они всяко лучше "белых квадратиков"
Сообщение Stinger »
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3358591#p3358591"]...
- ну и самое главное токовый шунт, он жутко грелся, пришлось уменьшить его сопротивление и увеличить мощность, 3 параллельно включенных резистора 0R3 - 5W, также сопротивление R18 подстроечное на 500K для коррекции шунта, и максимального выходного тока;[/uquote]
Может вам попробовать так сделать,
мне помогло...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
на Али сколько угодно константановых резисторов для шунтов разного номинала.
Добавлено after 6 minutes 28 seconds:
и даже константановая проволока есть там разного диаметра.
Starichok51, Ну тогда о чем разговор?Один минус,время нужно,что-б приехала.
Добавлено after 38 minutes 47 seconds:
И все равно я склоняюсь к преобразователю из Алика,о котором указал выше.Мне он больше нравится и проблем с ним меньше.Правда к минусу можно отнести ,когда я запитывал им МegaJet 600+ ,на передаче он перестает показывать показания тока,кажет по нолям,видимо амперметр или DC попадает по гармонике с частотой передатчика 27 МГц,может другое,что.Пока рация холодная показывает 3,5А на передаче.Блочек справляется легко,даже мимики нет на нагревание.:))
Добавлено after 17 minutes 17 seconds:
https://aliexpress.ru/item/32865086681. ... web201603_ вот по теме,как и писал Starichok51,
Добавлено after 8 minutes 4 seconds:
Провод константана не нашел что-то
Последний раз редактировалось remontitor Вс мар 01, 2020 18:59:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Отлично,пригодится,благодарю.
Сообщение Dik13 »
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=3799317#p3799317"]Согласен ,медь никуда не годится в теории,на практике по другому.Медь,сечение побольше и нагрев меньше,от сюда погрешность меньше,ну и дешевле.[/uquote]
вспоминаю где я видел шунт-медь - 830-х мультиметрах, да и не только...
Сообщение kentgaryk »
А с чего ты взял что он - медь?
Там явно ХЗ какой сплав.
Сообщение Телекот »
У меня их штук 15 с бывшей работы, ни разу не видал медного шунта. не какой дебил, даже китайский не будет ставить туда медь.
1. Потому что по длине такой шунт будет в 29 раз больше.
2. Сопротивление меди сильно зависит от температуры и зимой ваш прибор будет показывать совсем не то что летом.
Последний раз редактировалось Телекот Ср мар 04, 2020 08:45:11, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3801168#p3801168"]У меня их штук 15 с бывшей работы, ни разу не видал медного шунта.[/uquote]
Аналогично.
Закрыто
