Мелкие практические вопросы
Сообщение bortnik27 »
Подскажите пожалуйста в чем разница между RL207 HER208 и FR207, если диод с неприличным названием выделяется скоростью восстановления, то у RL207 она вообще не прописана в даташите. Применять собираюсь для шунтирования электромагнитного замка в система контроля и управления доступом, у одного контроллера в комплекте был HER208 у другого FR207, а RL207 не подойдет вообще? Если стоит импульсный блок питания с частотой 52 кГц, разве ужен столь быстрый HER208?
Сообщение *Trigger* »
В даташите на RL207 фигурирует частота 60 Гц. Похоже, это обычный выпрямительный диод под промышленную частоту.
Сообщение 12943 »
Для шунтирования катушки, что RL, что HER, один хер.
Сообщение oleg63m »
:facepalm: хотелось бы посмотреть на замок, коммутирующийся с частотой, хотя-бы 1 килогерц
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m, меня смутил комментарий более опытного инженера, что нужен быстрый диод, да и в комплекте с контроллером шел HER208 а у других производителей FR207, а у меня в закромах куча RL, вот и думаю можно их пускать в ход или идти в магазин за FR/HER?
Сообщение Slabovik »
Если ток катушки магнита ШИМ'ится, то диод нужен быстрый. Если нет - пофиг, какой, лишь бы был.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3815473#p3815473"]Если ток катушки магнита ШИМ'ится, то диод нужен быстрый. Если нет - пофиг, какой, лишь бы был.[/uquote]
а такое бывает? :shock: в смысле, там по любому интегратор должен быть и скорость диода как бы уже роли не играет.
иначе замок тарахтеть будет, а это не комельфо
Сообщение Upgrader »
Задам интересный нестандартный вопрос.
Есть обычная галогеновая автомобильная лампа для фары, колба которой (не нить, а стекло!) светится синим светом после выключения еще секунд 5-10... При этом нить сама конечно уже холодная и не красная.
Вопрос. Почему стекло светится? :shock: :)
Видео: https://youtu.be/7PMFYwa6xMs?t=509 (ссылка с таймкодом) - посмотрите и офигейте. Я думал это видео монтаж, а на самом деле такая дичь происходит, увидел своими глазами. :o
Урановое стекло? :)))
какой нахрен интеграатор? он сам он и есть кк реактор работает там почти генри и боли
Upgrader-мож все просто люминафор?
Сообщение BlackKilkennyCat »
Upgrader, почему стекло? Там ведь помимо стекла и нити накаливания внутре еще кое-что есть. Название-то лампы какое? Галоге́нная (галоге́новая[1]) ла́мпа — лампа накаливания, в баллон которой добавлен буферный газ: пары галогенов (брома или иода). (с) вики
Меня здесь больше нет
Сообщение Соник »
Эти лампы, галогеновые, вроде газонаполненные. У меня некоторые в поле катушки теслы светились в руке :)
может и газ светится если подобран но...по фидео непохоже на это-видно что толка стекло
скоре всеже или нанесеныпары люма или колба в состве стекла имет люм
Сообщение diesel170 »
Стекло может люминесцировать от УФ-излучения (да-да, УФ есть и у накалок, даже угольных). Большое послесвечение, поэтому светится и после выключения. У ламп ДНаТ тоже материал горелки некоторое время светится синим, если лампу зажечь и тут же выключить.
В галогенках ксенон и пары йода, они не должны светить после выключения.
эпспериментировали като калеки в лабе со стклам долбавляя в расплаф редкоземелки туда эфект потрязал
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3815819#p3815819"]а такое бывает? :shock: в смысле, там по любому интегратор должен быть и скорость диода как бы уже роли не играет. иначе замок тарахтеть будет, а это не комельфо[/uquote]Сама катушка и есть интегратор.
Сообщение Муркиз »
Меандр в постоянку интегрирует ?
Все осветительные люминофоры обладают длительным послесвечение, что сглаживает пульсации.
А диодный мост увеличивает частоту пульсаций до 100 Гц, что уже превышает порог реакции глаза.
Самый худший результат по замерам фотодиодом, у меня получился 30% от верхнего уровня для безинверторных БП.
А часть из них и 15% имело.
вы уж определитесь вам такси или доехать?
Сообщение Evan »
Транзистор MJE13003 знают все.
Недавно перебирал кучку таких, и прогонял через транзистор тестер.
В некоторых между коллектором и эмиттером диод есть, а в некоторых нет.
Это чудачества тестера , или китайцы чудят ?
Все транзисторы выпаяны из балластов "энергосберегающих" ламп.
Сообщение Ярослав555 »
проблема лампочкой проверить?
Сообщение oleg63m »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3815967#p3815967"]А диодный мост увеличивает частоту пульсаций до 100 Гц, что уже превышает порог реакции глаза.[/uquote]
А вам, уважаемый не кажется, что лампа накаливания реагирует на каждый всплеск амплитуды напряжения, вне зависимости от знака, точно так же, как и, если ее включать через диодный мост. мало того, напряжение даже упадет на пару вольтей
преимущество моста в том, что после него можно поставить конденсатор, который за счет заряда просто увеличит как действующее значение, так и послесвечение
Просто подключите лампочку накаливания ватт 10 через мост без кондера и взгляните на нее косым взглядом.
можно и без моста. эффект будет одинаков
Добавлено after 9 minutes 34 seconds:
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3815980#p3815980"]Транзистор MJE13003
Это чудачества тестера , или китайцы чудят ?[/uquote]
Это вариации транзисторов, эволюция, так сказать. там просто в некоторых имеется транзистор защиты, в ютубе об этом аж кишит упоминаниями.
кстати транзисторы для строчников, типа BUH тоже выпускаются в модификациях с диодом и без
Вернуться в «Практика»
