Сообщение RoboC »
Тут о нюансах Sunny_Clock. 1й сани , насколько мне помнится, с открытым исходником, так что переделать его под DS3231 можно и самому.
sunny_clock.zip
Исходник Сани
(94.02 КБ) 252 скачивания
Сообщение SilentDemon »
Спасибо! Только в прошивку не полезу, не дорос(
Сообщение woddy »
Сообщение xSanders »
Забрал сегодня корпус для часов - скрутил
Еще не допаяны некоторые элементы поэтому примерил все ли отверстия совпадают и пленку с корпуса не снимал . И расположение светодиодов надо менять
Идея и внешний вид взято скопировано отсюда --
Можно использовать как ночник
Есть еще полностью прозрачный корпус но он мне не понравился ....
Сообщение ОРИОН »
xSanders писал(а):Забрал сегодня корпус для часов - скрутил...
Поздравляю! Отлично получилось. После доработки будет "ЭКСТРА". МОЛОДЕЦ!
Сообщение Dedevils »
Уважаемые коты помогите собрал часы по этой статье http://cxem.net/mc/mc206.php
Но нечего не работает подключаю к 12в не запуска по схеме где не померять бегает 4-3в и все на входе от 12в тоже просаживается до 3-4в все проверил кз ляпок и прочего нет что можно еще посмотреть?
Сообщение Sergei Frolov »
Проверь схему номиналы как подключал запятые выучи соединения проводники запятые выучи наверняка чтото не так запаял запятые выучи
Сообщение RoboC »
Dedevils писал(а): что можно еще посмотреть?
Неплохо было бы ставить знаки препинания :wink: .
Тут я описывал порядок сборки часов от Славика. Проделайте то же самое с вашей схемой. Очень плохая идея все спаять включить и расстроится :facepalm: .
Падение напряжения 12В - плохо=> или по току срабатывает защита, думается маломощный БП у Вас или КЗ.
Товарищи, почему может греться полевик в преобразователе?
Сообщение RoboC »
Он открывается не полностью :), см. драйвер полевика.
Еще варианты?
SilentDemon писал(а):Еще варианты?
Разряд через резистор - плохая идея. Надо как минимум поставить диод с транзистором.
Apparatchik писал(а):
SilentDemon писал(а):заменить DS1307 на DS3231 без изменения прошивки, нет ли каких то нюансов?
Нельзя, там немного другая инициализация.
Но в Proteus все работает.
А я думаю это из-за индуктивности.
SilentDemon писал(а):А я думаю это из-за индуктивности.
Предлагаю голосовать.
Просто спросил возможные варианты.
Сообщение Жентяй »
Вот печатка моего преобразователя. Без изменений перекочевала на основную плату.Работает. Заменой сопротивления (4,7 ком) как-то поднял напряжение до 245 вольт. Дальше что-то зассал. Хотя на переменнике ход ещё был.
170.lay
(32.06 КБ) 171 скачивание
Сообщение atac13 »
Приветствую Всех любителей часиков на газоразряде :beer:
Принимайте в свои ряды новенького!!!! 8)
Настругал я за последние годы кое какое кол-во часиков на современной базе
,и захотелось мне что то ностальгии по прошлому веку..... по добрым старым лампам... :))
решил начать и заказал наборчик Nixie Clock ИН-14.
Получил- собрал -сижу балдею!!!
конечно кое что доработал в наборе... в частности заменил подсветку RGB ,так в исходнике был просто перелив цветов по кругу ...
я взял схем ув. crocodil ,там 27 эффекта , тоже у него подсмотрел :facepalm: идейку как заменять кнопки... (с меня пол литра)...
поставил вместо батарейки -ионистор на 0.5 ф....
Вообщем снял видео (строго не судите ,всё таки я не Бондарчук :shock: ) ,можно посмотреть как это всё работает в принципе...
http://youtu.be/6nIx49knaBY наконец то загрузилось...
если интересно -тогда поделюсь инфой что и как !!!
Последний раз редактировалось atac13 Вс июл 20, 2014 12:37:42, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение valerkin »
К видео нет доступа :?
Было бы полено, настругал бы Буратин.
Сообщение woddy »
наверное оффтоп, но не могу не поделиться ссылкой.
лампы накаливания от китайцев с закосом под винтаж
https://www.fasttech.com/products/2201/10008977/1795604
atac13 писал(а): если интересно
Да интересно . Прошивку и схему с фюзами выложите ?
Вернуться в «Умные мысли»
