Мелкие практические вопросы
Сообщение Ярослав555 »
а когда "не подаете 1" затвор в воздухе болтается? :)))
c2n
Сообщение c2n »
Нет, не болтается.
Я его и через 10к к земле на постоянку притягивал, и через тумблер намертво к GND тянул.. По всякому таскал - напряжение и ток на дрыгатель или вольтметр поступает практически равное Uпит. (я на картинке во вложении показал вариант подключения)
Вот это у меня и вызывает сомнения, т. к. Этот мосфет у меня на оригинальной плате дох так, что D-S звонилось. Я купил несколько штук в запас. После замены - "оригинальная" плата управления работала как надо, пока импульсник на ней не выпустил белый дым. Поэтому считаю, что мосфеты из заначки как бы исправны.
трудно сказать, транзюк не запирается, наверное уже пробит. Надо смотреть драйвер, форму импульсов от драйвера, может он отпирается слишком медленно. Может дело в обвязке шпинделя, может он выбросы дает и пробивает ключ. Может просто превышается допустимая мощность на ключе - для 220-го всего-то 30 Вт потолок.
хочу разогнать нут буковый уни бп судя по этикетке максимум заявлено 20впри 4.5а
но мне это малькто до сколких их гонит????
хотелосьб бы выжать 36в реално? или рванет?
Сообщение kentgaryk »
Без перемотки наверное рванет, а если не рванет то будет сильно просаживаться под нагрузкой. Гнать ОХ вверх больше 20% обычно не получается.
Сообщение 6ф1 »
Если есть в окне зазор, протолкни туда витка три- четыре неразбирая и впослед с вторичкой, и будет тебе сщастья полностью. С ОС знаешь что делать.
О_о. Э.э.э. на выходе у кондеров вольтаж какой?
Сообщение Martin76 »
musor писал(а):хотелосьб бы выжать 36в реално?
Хотелось бы узнать, что бы ты сам написал в ответ на такой вопрос какому нибудь котенку 12-15ти лет от роду? "грамматическая ошибка на уровне 4 класса", сломаишь весч, куда лезишь, иди учис - было бы самое безобидное и цензурное...
Martin76 писал(а):Хотелось бы узнать, что бы ты сам написал
Я знаю! "СЪХ НАТЬ! :kill: " :))) Примерно так.
Сообщение Evan »
Посоветуйте схему не сложного компрессора звука на операционном усилителе .
Последний раз редактировалось Evan Пн апр 13, 2020 16:08:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 12943 »
c2n
Сообщение c2n »
Продолжаю переделывать "по уму" электронику гравировальника типа cnc3018.
В комплекте дрыгатель шпинлеля типа 775го.
В качестве драйвера шпинделя использую модуль на L298.
В качестве управляющей логики использую проставку из 74HC04.
Подключил драйвер, без нагрузки, проверил работу сигналов EN и DIR - вроде все нормально.
Подключаю движок, подаю питание, запускаю сигналом EN шпиндель вращается. Даю сигнал на смену направления движения и происходит щелчок, оторвавший кусок микросхемы!
Состояние сигналов в момент взрыва:
EN=1
DIRa 0->1
DIRb 1->0
Напряжение 24В, мультиметром ток потребления двигателя порядка 0.6А.
Вопрос: что я не учел, и как с этим бороться?
[uquote="c2n",url="/forum/viewtopic.php?p=3829726#p3829726"]Вопрос: что я не учел, и как с этим бороться?[/uquote]
Ну вообще-то эта микра не для шпинделей, а для шаговиков.
Начнем с того что схему покажите. Что-то мне кажется там элементарные вещи не учтены. Шунты для мониторинга потребляемого тока есть? Защита от самоиндукции обмоток присутствует?
c2n
Сообщение c2n »
Защита - есть. Модуьлек - китайский.
Шунтов - нет.
Достаточно ли будет продублировать выход в виде H-моста, например на мощных биполярниках или мосфетах? Или все так и будет продолжать гореть?
а может не нужно делать моментальный реверс? программно нельзя задать паузу на выбег ротора?
c2n
Сообщение c2n »
Дык я пока кнопками балуюсь, потом готовое решение GRBL на баще ардуино будет тсполнительным устройством.
Тоесть это так нащываемый обратный ток заставляет выгорать модули?
Сообщение Shadowkill »
здравствуйте коты, подскажите как добиться открытия и закрытия симистора, когда он включен в цепь 220 В. насколько я понял нужно подавать напряжение с анода на управляющий электрод через резистор. Тогда он откроется и будет пропускать напряжение. но почемуто лыжи не едут, симистор тс2-25 подключен последовательно с нагрузкой(первичка трансформатора). вопрос простой как мне одной кнопкой его открывать и закрывать? по сути должен работать как выключатель(реле).
Сообщение Света »
Симистор сам закроется, если отключить управляющий электрод...
Сообщение Upgrader »
Подключать УЭ последовательно с кнопкой надо обязательно через резистор, на сколько я знаю. Ом на 300 может... а там хз.
Это к тому что как-бы не спалить симистор. При неумелом обращении спалить можно, надо уметь его проверять.
[uquote="Shadowkill",url="/forum/viewtopic.php?p=3829885#p3829885"]вопрос простой как мне одной кнопкой его открывать и закрывать? по сути должен работать как выключатель(реле).[/uquote]Кнопка нужна с фиксацией. Т.е. собственно выключатель маломощный будет включать симистор, а симистор нагрузку. При чем выключатель желательно приличный, с хорошей изоляцией, чтобы током не ебнуло и держал напряжение сетевое.
Shadowkill писал(а):но почемуто лыжи не едут
А что конкретно не едет?
Shadowkill писал(а):(первичка трансформатора)
Вначале надо схему отладить на обычной лампе накаливания. Так будет намного проще разобраться с принципом управления симистором.
Потому что индуктивная нагрузка (это всё то где есть много витков проволоки) может внести дополнительные сложности. Для работы с индуктивной нагрузкой обычно требуется дополнительная RC-цепочка, резистор последовательно с конденсатором, и эта херня включенная параллельно симистору. Конденсатор пленочный где-нибудь от 0,05 до 0,5 мкф на напряжение 400 вольт, резистор какой-нибудь десятки Ом мощностью от 0,5 Вт до 2 Вт, наверное, примерно вот так, номиналы не критичны что найдется то можно поставить.
Последний раз редактировалось Upgrader Вс апр 19, 2020 17:08:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
есть вариант, что после опробования на трансформаторе без снаббера, симистор уже больше и не закроется
Я его полностью поддерживаю.
вот в том то и дело, Свет. что должен, я может не то напряжение подаю на него, в конце концов он открылся и не закрывается(мож пробил его). вобщем схема простая до невозможности, но чет я походу запорол. А вот начет индуктивной нагрузки и фильтра РС щас попробую, благо второй еще есть. у меня почемуто крутится цифра 40 вольт на управляющем электроде для этого симистора, хз откуда я его взял. в даташите написано про ток.
Вернуться в «Практика»
