Сообщение Ян »
xSanders писал(а): Читал что панаплекс это не долговечная лампа - в разы меньше срок работы по сравнению с ГРИ . Правда это ?
Я не знаю, но у меня есть еще один. Наверно на этот вопрос лучше ответит SLvik, он первопроходец!
Сообщение suslogon »
проблема панаплексов - сильное распыление металла и покрытие им электродов при долгом и постоянном свечении одних и тех же сегментов. мне такие долго поработавшие панаплексы попадались неоднократно. вообще тут был бы желателен скрин-сейвер :)
Сообщение SLvik »
Ян писал(а):Ну и схема для ознакомления. Пришлось совершить маленький подвиг, срисовать схему с платы SLvikа. :)
Да у меня на схемы терпения нехватает.
Мне хочеися побыстрее посмотреть ка индикатор будет работать.
Да и зачем она когда и так понятно куда и что идёт.
Я схемы только на свои проекты нрасовал - аж 3шт.
:shock: :shock: :shock:
Сообщение Валерий74 »
Ян писал(а):Если у вас так много вопросов, то оптимальный вариант - обратится сюда.
всё же там немного не то, вариант для ленивых, я бы назвал
Сообщение Ян »
Валерий74 писал(а): всё же там немного не то, вариант для ленивых, я бы назвал
Если не то, и чувствуете в себе силы, то просто выбираете схемку, разводите под свои идеи плату, и, вперед! А мы тут поможем, чем сможем.
Сообщение Кенотрон »
Здравствуйте! Кто может поделиться схемой часиков на ив-9(накальные) на логике(!)?
Сообщение Ян »
Вам сюда.
Сообщение woddy »
Кенотрон, готовой не встречал. проще нарисовать самому. бери любую для ГРИ и меняй дешифраторы на дешифраторы+ключи.
Ян, для накальников у нас нет отдельной темы :) но традиционно кидают сюда
Сообщение Ян »
woddy писал(а):Ян, для накальников у нас нет отдельной темы :)
Извиняюсь... Перепутал с люминисцентными...
Сообщение Apparatchik »
woddy писал(а):для накальников у нас нет отдельной темы :) но традиционно кидают сюда
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=51714
«И всё-таки она вертится!»
Спасибо!
Как написал woddy
woddy писал(а):Кенотрон, готовой не встречал. проще нарисовать самому. бери любую для ГРИ и меняй дешифраторы на дешифраторы+ключи....
Если я так сделаю, как на таких индикаторах скажется динамическая индикация? Не будет моргать?
Не будет, только для динамической индикации диодов много надо (см. тему по ссылке).
Сообщение SLvik »
Пардон, пропустил...
Я вообщето не курсе.
Я же не гоняю все часы.
Я полюблвался ими недельку и всё - в долгий ящик.
В принципе чтобы индикатор долго прослужил главное с анодным током не переборщиить.
Сообщение woddy »
редкая держалка для ин-4. фотка с ебай
(181.25 КБ) 546 скачиваний
какаято она уж слишком навороченная :)
Ян писал(а):выбираете схемку, разводите под свои идеи плату, и, вперед!
в этом то и проблема, схемы, изготовление плат и т.п для меня это дремучий лес :))
а сделать самому всётаки хочется :solder:
если отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=83935 заказать чистые платы, необходимо ли там же брать какие-либо особые(именно под эти платы) компоненты, или же подойдут любые с ближайшего радиорынка?
Сообщение woddy »
если брать у него - надо прошивку на контроллер (или покупать у него прошитый контроллер). опыт пайки smd есть? опыт программирования (c/c++/паскаль/ассемблер) есть?
Сообщение Ян »
Валерий74 писал(а): в этом то и проблема, схемы, изготовление плат и т.п для меня это дремучий лес :))
Значит надо начинать не с часов. Потратите время, что-то пойдет не так, не заработает, разочаруетесь, будете ругать автора(как меня тут один клиент какашками закидал, не в этой теме). Хотите более или менее предсказуемый результат, не жадничайте, купите набор. Хорошая плата, полный комплект деталей, прошитый контроллер. Только ваша качественная пайка, и все в порядке!
woddy писал(а):опыт пайки smd есть? опыт программирования (c/c++/паскаль/ассемблер) есть?
нет
Вернуться в «Умные мысли»
