Мелкие практические вопросы
Сообщение Upgrader »
ПростоНуб писал(а):Есть два старых свинцовых АКБ от ИБП. На одном 0.8В, на втором - 1.2В. Есть ли шансы их реанимировать до состояния запитки светодиодного освещения дачного туалета? Или проще сдать на металлолом?
Если акб недавно села, то можно восстановить. Если давно валяется под забором - лучше фтопку. Но на всякий случай попробовать заряжать стабильным током сотню другую миллиампер сутки...
На aliexpress можно купить весьма емкие li-ion 3000 мач по 200 руб штука и не знать проблем несколько лет. Примерно за такую же цену можно купить у местных барыг аккумуляторы 18650 от теслы, они говорят очень долго служат, вопреки тому что бу.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3834848#p3834848"]если для лампочки, может такую проще собрать?[/uquote]Для гирлянды лампочек, там мощность пол киловатта выйдет, по этому диодный мост мощный не хотелось бы ставить еще и с радиатором.
В итоге нарыл симистор Ку208Г и один радиатор, слабый вроде в плане пусковых токов ламп, но работает. :music:
oleg63m писал(а):кстати последнюю, немного модернизировав использовал для управления двигателем от стиралки, со слежением за оборотами. работал четко как часы, держал около 2-3 тысяс оборотов в токарнике
А схемы нет?
Maykill писал(а):знакомый сдал таких два...взамен получил вполне рабочий автомобильный
Бред. За три автомобильных новый то не дадут. А в упсе маленькие...
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а):в упсе маленькие
Точно. За 2 упсовых максимум 0,5 упсового дадут! :))
Сообщение gsmart »
Maykill писал(а):знакомый сдал таких два...взамен получил вполне рабочий автомобильный :)
Навеяло:
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3834942#p3834942"]Если акб недавно села, то можно восстановить. Если давно валяется под забором - лучше фтопку. Но на всякий случай попробовать заряжать стабильным током сотню другую миллиампер сутки...[/uquote]
Теоретически можно восстановить всё, а на практике к такому напряжению приводит не саморазряд аккума, а полная деградация плюсовых пластин… ведь там шесть 2 вольтовых банок… в каждой банке должно быть по 4 положительных и 4 отрицательных пластины… размер пластин и их количество определяет ёмкость банки… если бы пластины не удерживались бы сепараторами в таких аккумуляторах, то плюсовые пластины убитых акумов осыпались бы на дно… там наверняка от рамки из свинца плюсовых пластин ничего не осталось… жалкое подобие решётки… нечему там накапливать энергию… свинец от отрицательных пластин сгодится лишь на грузела… или для сдачи в металлолом. :)
Самсусамыч, их практики, я разбирал дохлые аккумуляторы в которых визуально пластины не разрушены.
Сообщение gsmart »
Самсусамыч писал(а):а на практике к такому напряжению приводит не саморазряд аккума, а полная деградация плюсовых пластин…
Я их до фига поразбирал, из них хорошие кислотостойкие баночки получаются, можно использовать корпуса для самоделок.
А разборка чисто пилой? Расклеить нельзя?
Коробочка неплохая, но вот со сборкой обратно возникают проблемки :dont_know: Прикручивать винтами через пластинки изнутри - выглядит колхозно.(
Самсусамыч
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3835133#p3835133"]Я их до фига поразбирал, из них хорошие кислотостойкие баночки получаются, можно использовать корпуса для самоделок.[/uquote]
Согласен, корпуса хорошие!!! :beer:
Вот, вот… коричневые это плюсовые, а серые минусовые… минусовые всегда как новые, а от плюсовых одно название… :)
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3833901#p3833901"]Есть два старых свинцовых АКБ от ИБП. На одном 0.8В, на втором - 1.2В. Есть ли шансы их реанимировать до состояния запитки светодиодного освещения дачного туалета? Или проще сдать на металлолом?[/uquote]
При такой просадке напряжения (это я понимаю со всего АКБ, а не с одной банки) пластины уже рассыпались в труху. Вот если на аккуме вольт 9-10 - умерла/отгнила одна банка - шенсы есть, я так в позднии 90ые реанимировал несколько УПСовых акб реанимировал, банально проковыривая крышку и вычленив банку мертвую - обходил её премычкой - получался аккум на 5 банок. Но тогда не только деревья быле зеленее, а водка крепче, но и толщина свинца в УПСовых АКБ была заметно больше. А сейчас разобрал CSB под брендом APC - 180 грамм свинца всего все контакты , объединительные шины и пластины чуть-ли не фольга.
ЗЫЖ - склейка крышки обычно очень качественная. - она как-бы еще и защелкой садится да на клею....
Последний раз редактировалось Wladimir_TS Пт май 01, 2020 13:53:05, всего редактировалось 1 раз.
Самсусамыч
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3835155#p3835155"]А разборка чисто пилой? Расклеить нельзя?[/uquote]
Там приклеено на совесть… только пилой или дремелем. :)
Последний раз редактировалось Самсусамыч Пт май 01, 2020 13:55:35, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3835164#p3835164"]Там приклеено на совесть… только пилой. :)[/uquote] :) Где бы такой хороший клей раздобыть :)
Клей там скорее раствор в толуоле того-ж пластика. Причем густой. Зубилом в шов ломается. но при этом кусок крышки отлетает.
Сообщение diesel170 »
Тогда вопрос - где раздобыть толуол и как потом доказать, что ты не моджахед? :)))
Сообщение ПростоНуб »
diesel170, в детстве помню, как из найденых неразорвавшихся снарядов времен Отечественной войны на костре толуол выплавляли. Может мы не все еще в те времена в лесах нашли? )))
Наводку понял. :)))
Сообщение Evan »
В снарядах применялся тринитротолуол, без детонатора относительно безопасен ( но пробовать не надо! Я предупредил!)
Может имеется ввиду обычный толуол , который входит в состав 646 растворителя? Обычно раствора пенопласта в 646 или ацетоне , или дихлорэтане хватает для склейки пластика.
Другое дело что встречается подлая пластмасса, которая ничем не склеивается.
А по поводу АКБ - у производителей нынче есть такая штука , как коммерческая тайна, и фиг вы узнаете чем они склеивают.
Сообщение zhi45 »
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3682601#p3682601"]Что можете сказать о КПТ-8?[/uquote]
Про КПТ-8 уже, наверное, уже всё сказано. Недавно, тоже озадачился этим вопросом. В тестах КПТ-8, неплохо себя показывает:
https://vyborexperta.ru/cifrovaya-tekhn ... processora
https://www.overclockers.ua/cooler/thermal-paste
Вот и призадумался стоит покупать стоит ли покупать термопасту за 1000+ имея преимущество перед КПТ-8 в 2-5 градусов
Сообщение Rilintar »
Здравствуйте, (в электронике так себе)
Есть плата, питается от 12В. Её назначение - контроль давления в насосе и автоматическое переключение с турбинного насоса на компрессор.
На схеме есть незадействованные контакты "GND", "5V", "12V"... показалось что это контакты для проверки.
Так вот, на контакте "12V" есть 12В, а на контакте "5V".. тоже 12В.
Так же дорожка от контакта 5V идет на восминогий смд элемент (без обозначений) внизу общего фото, а значит на одной из его ног появляется 12В
В связи с этим у меня вопрос по стабилизатору 78L05.
Крайние контакты звонятся на короткую, остальные либо сопротивление либо изоляция.
Виноват именно он? Что теоретически мог он за собой потащить?
Сообщение oleg63m »
[uquote="Rilintar",url="/forum/viewtopic.php?p=3836270#p3836270"]Виноват именно он? Что теоретически мог он за собой потащить?[/uquote]
если он дохлый, как же он может быть виноват? о покойниках только хорошее или ничего :kill: :)))
а вылететь могло все, начиная от того, что питается от шины 5в, и заканчивая всем тем, что имеет отношение к плате.
так что меняй стаб и проверяй. может и не успело ничего сгореть, но для этого в детстве надо было гавно жрать поварежкой, как минимум
Я его полностью поддерживаю.
Самсусамыч
Ваш стабилизатор на коротком – необходимо менять. Но имейте ввиду, что цоколевка у них бывает разной. В Вашем варианте (на сколько можно разглядеть), вход +12 – вывод справа, а выход +5 – вывод слева. Общий по середине.
Что касается микросхем запитанных от этого стаба, наверняка им кирдык если они рассчитаны на низкое напряжение питания (+5В).
Вернуться в «Практика»
