Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение korob »
Martin76 писал(а):фотографии носят ознакомительное назначение и реальные товары могут отличаться. Даже китайцы такое пишут.
Спойлер:))) :))) :)))
Вспомнил друга который заказал у них "магнитофон" в автомобиль с большим экраном, а вместо него пришёл набор клемм, проводов и термоусадки для подключения заказанного магнитофона. :? :facepalm:
Сообщение den2 »
Ребят,а подскажите на сколько критично отклонение резистора токового в цепи полевика.Имеется схема в которой этот токовый резистор набран 44 штуками 1 Омников на 0.25 Вт.Получается конечное сопротивление 0.0227 Ома .Мне немного лениво все их распаивать.Хочу подсоединить 4 резистора по 0.1 Ому ,получится 0.025 Ом.
Сообщение Upgrader »
Больше - это не меньше, главное что не сгорит!))) Мне кажется пойдет. Только надо не забывать о мощности резисторов.
Сообщение Андрей Бедов »
Если это датчик тока, то его сопротивление критично.
Ну чуть-чуть раньше защита будет срабатывать... чего там критичного :) :))
Сообщение Ghost in shell »
Как может фотокамера работать от 2-х АА-аккумов 2700 мА, если запускается при напруге 3.4В?! Питание подавал на контакты для аккумов. И возле штатного разъема для внешнего питания написано +3.4 В.
Для LM317 маленькая разница напруг входа(5.2В)-выхода(3.4В), 1117-3.3 не дает достаточную напругу. Выход один - использовать повышающий преобразователь и далее LM317 .
Последний раз редактировалось Ghost in shell Ср май 16, 2018 14:09:32, всего редактировалось 1 раз.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3377779#p3377779"]Как может фотокамера работать от 2-х АА-аккумов 2700 мА, если запускается при напруге 3.4В? Питание подавал на контакты для аккумов. И возле штатного разъема для внешнего питания написано +3.4 В.[/uquote]Внешний вход и внутренний - это могут быть разные входы, идущие через разные преобразователи питания. Например внешний вход стоит после повышающего преобразователя. Так что ничего удивительного. Разумеется в двух АА аккумуляторах нету 3 вольт, а бывает падение вплоть до 1,7 вольта (порог отключения на разных аппаратах разный).
Тока не хватает у твоей LM-ки, чтобы фотоаппарат стартанул.
У аккумуляторов внутреннее сопротивление гораздо ниже.
Я и подаю питание в гнездо аккумов. От лабораторного ИП при +7В на LM317 запускается без проблем. Но при +7.5В от преобразователя с USB не стартует.
Значит не хватает тока у "перобразователя с USB". Чудес-то не бывает...
Чем низковольтнее питание - тем больше зашкаливает сила тока при старте, свободно до пары ампер. Особенно если у неё там стоит повышающий DC/DC.
Сообщение den2 »
Выше писал про токовый резистор.В общем стоит он в нижнем плече частотного преобразователя (как примерно стоит,схему приложил).
В том что у меня сгорели верхние транзисторы 2 и 3 фазы,плюс вышебло цепочку из резисторов одноомников.Возможно и остальные силовые транзисторы попортило,пока не смотрел.
Из вышесказанного (то что написали мне) можно сделать вывод ,что в принципе 0.025 Ом,вместо 0.0227Ом,поставить можно.Хочу заменить эту батарею на 4 резюка по 0.1 Ому.
Критично ли будет сопротивление токового резистора в такой схеме?Если да,то буду распаивать батарею из 1 Омников.
(86.21 КБ) 502 скачивания
Андрей Бедов
Да, с повышающим преобразователем не запустить, двух ампер ИП не хватает.
Получается, через батарейковый вход не запитать от Power Bank?
Вход 3,4В , похоже, параллелен.
Как-то можно сделать ИП с малым сопротивлением, как у аккума?
Какое падение напряжения на LT1085-3.6?
И какие есть аналоги с малым падением напруги?
В сети видел упоминания в регулируемых стабилизаторах серии LT1083 / LT1084 / LT1085
Вот график зависимости падения от силы тока для LT1085:
Сообщение diesel170 »
Ghost in shell писал(а):Как-то можно сделать ИП с малым сопротивлением, как у аккума?
Можно, если повесить на выход этого ИП конденсатор как можно большей ёмкости. Ёмкость нужно подбирать, постепенно увеличивая, пока не получится уверенный запуск.
Ох, и тяжел электронный диалект английского...
Вот кусок даташита LM1083-1083
The LT®1083 series of positive adjustable regulators are designed to provide 3A, 5A and 7.5A with higher efficiency than currently available devices. All internal circuitry is designed to operate down to 1V input to output differential and the dropout voltage is fully specified as a function of load current. Dropout is guaranteed at a maximum of 1.5V at maximum output current, decreasing at lower load currents. On-chip trimming adjusts the output voltage to 1%. Current limit is also trimmed, minimizing the stress on both the regulator and power source circuitry under overload conditions.
Я так понял, dropout - это падение напряжения. Может быть от 1 до 1.5В. 5.2 - 3.6 = 1.6 - вроде должно хватить.
У меня потребление 400 мА, при включении пик доходит до ампера.
Попробую включить 1085-3.6
den2 писал(а):Критично ли будет сопротивление токового резистора в такой схеме?
С него берётся на контроллерный вход защиты (Itrip).
Ставь как хотел, четыре по 0,1 Ом. Только чтобы мощность была не меньше чем суммарная у стоявших.
Попробовал LD1085V - не стартует с 5.2В. Пославши Power Bank ....... далеко, взял два аккума 18650 на 2200 мА и ЗАПУСТИЛ.
Да, контроля заряда нет, ну и черт с ним!
Да, главное - корпус огнеупорный и отряд огнетушителей вокруг! :)))
Сообщение жмот »
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3379047#p3379047"]Попробовал LD1085V - не стартует с 5.2В. Пославши Power Bank ....... далеко, взял два аккума 18650 на 2200 мА и ЗАПУСТИЛ.
Да, контроля заряда нет, ну и черт с ним![/uquote]
Если есть 18650, наверное, есть и внешняя зарядка к ним. А для контроля разряда можно взять контроллер дохлого аккума от любого мобильника. В крайнем случае платка на ТР4056 с контролем разряда с Али.
Сообщение alexander.k »
Есть микросхема UC3842 в корпусе SO-8. На ней нет "ключей", чтобы найти первую ногу. Вероятно подделка. Есть какой то простой способ прозвонить ноги мультиметром, чтобы понять где какой вывод? Покупал такое чудо тут: https://www.chipdip.ru/product/uc3842bd1013tr
