Мелкие вопросы по теории
Если я Вас правильно понимаю, средняя линия" - это упрощение, используемое при расчёте магнитной цепи. При незамкнутом сердечнике одной только средней линии недостаточно.
Вопрос: Я правильно понимаю, что в сеть 220В я могу подключить резистор на 1МОм 0.25Вт без какой-либо доп.нагрузки и мне за это ничего не будет? Ничего нигде не выбьет, не нагреется, не сгорит... Вопрос чисто теоретический - я не собираюсь так делать. Просто чтобы понимать, что я это понимаю правильно. Или наоборот вообще ничего не понимаю )
По мощности проходит (можно даже 0,2 МОм включать в розетку). А по напряжению - смотря какой марки. Например МЛТ не подойдёт (максимум 250 В, в то время как в розетке амплитудное бывает 350 В.
Да, нередко забывают о предельном напряжении. Резистор не конденсатор, пробой его сетевым напряжением маловероятен, однако возможен, так что не стоит пренебрегать возможностью оного. Так что - следует ставить минимум два последовательно соединённых резистора.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да, кстати, про вольты я совсем не подумал... Почему-то думал, что у резистора только две основные характеристики: Омы, да Ватты.
Всем спасибо!
Всем спасибо!
Значит, трансформаторы, с сердечниками такого типа с точки зрения зрения магнитной связи менее эффективные, т.к. на поле В в сердечнике где намотана вторичная обмотка - слабее (много линий замыкаются через воздух) и чем длиньше длинна сердечника, тем этот эффект проявляется сильнее?
Но зато емкость межобмоточная меньше.
- (65.86 КБ) 275 скачиваний
Да, так меньше рассяние. Ещё вторичку стараются мотать над первичкой, на том же керне.
На картинке изображена самая распространённая схема размещения обмоток: АБ и А1Б1 - это две половины обмотки, размещены на разных кернах, соединяются последовательно. То же самое со вторичными обмотками. Во-первых, так витки расположены равномернее по сердечнику, во-вторых, на обоих каркасах одинаковые обмотки, так проще для производства.
Вообще-то, влияние поля рассеяния не так велико, как кажется на первый взгляд. Сердечник с большой проницаемостью концентрирует в себе силовые линии. Из калькуляторов у меня под руками только бесплатная версия ELCUT, рисует в стиле Пикассо, но таки не врёт.
Сердечник, на верхнем керне в центре катушка, магнитная проницаемость сердечника на левой картинке 10, на правой - 100. У настоящего железа ещё больше.
Такие сердечники применяют в тех случаях, когда нужно идти на компромисс?
Такие сердечники или такое расположение обмоток?
По сравнению с вариантами "все обмотки на одном каркасе" и "первичка на одном, вторичка на другом" две полуобмотки более равномерно распределены по сердечнику, меньше поле рассеяние. Тороидальный сердечник с равномерной обмоткой в этом отношении ещё лучше, но неудобно мотать.
Еще теоретический вопросик, при расчете магнитных цепей нигде не учитывают индуктивность рассеяния, ведь в любом случае часть силовых линий будет отходить от сердечника изамыкаться по воздуху. Однако написано, что магнитный поток в неразветвленной цепи одинаков. При внимательном рассотрении чем дальше от витков, тем все же покок будет чуть слабже, ведь поле "В" чуточку меньше.
Этим принебрегают в следствии его незначительности?
Например сердечник вот такого типа
- (3.51 КБ) 300 скачиваний
Пренебрегают из-за малости. Пренебрежение становится в тягость, когда проницаемость использованных материалов становится мала.
Поле рассеяния учитывают аудиофилы, ещё как учитывают! А кому ещё оно мешает?
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3650841#p3650841"]А кому ещё?[/uquote]
Импульсному трансформатору DC-DC преобразователя.
Индуктивность рассеяния приводит к выбросам в первичной цепи, которые нужно утилизировать.
При расчете трансформатора есть противоречие между индуктивностью рассеяния и межобмоточной емкостью.
Совсем недавно столкнулся с ситуацией, где нужно было обеспечить гальваническую развязку между первичной и вторичной цепями ПО ИМПУЛЬСНОЙ КОМПОНЕНТЕ вторичной цепи.
То есть нужно питать драйвер затвора во вторичке, когда между первичкой и вторичкой имеет место быть переменная составляющая частотой порядка 60 кГц с амплитудой около 400...500 Вольт. Индуктивность рассеяния приводит к недопустимым выбросам у преобразователя, а межобмоточная емкость - к недопустимой амплитуде частоты 60 кГц на затворе ключа, которым управляет драйвер во вторичной цепи.
Светодиод при большом токе сгорает. Хавать он его пытается пока не захлебнется.
Если светодиод нонейм, то сколько на него можно подать тока неизвестность.
Можно как-нибудь схемой автоматически выяснить, что уже достаточно? Подключил к ней любой светодиод или линейку, а она сама проконтролировала максимальный ток на них и убавила его на несколько процентов, чтобы срок службы продлить. Ну, типа падение напряжения измеряла на нем или чего-то еще.
Станислав
СКАЗОЧНИК, очень приблизительно, можно считать максимальным током светодиода такой, при котором производная его вольтамперной характеристики перестает изменяться. То есть, если как только при ΔV(i)=ΔV(i-1), начинает выполняться неравенство ΔI(i-1)-σ<ΔI(i)<ΔI(i-1)+σ - то максимальный ток светодиода был достигнут при I(i-1). σ выбирается, как X% от ΔI(i-1) - с запасом, раза в два больше погрешности измерения тока.
Данный подход не учитывает способность светодиода рассеивать тепло и дает заниженную оценку.
Для более точной оценки надо продолжать повышать напряжение на светодиоде дальше очень медленно (например, раз в минуту на 10 мВ) до тех пор, пока его температура не достигнет критических 80°С.
