Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение BUMER LAM »
Уже всё прочитал. Почти месяц бьюсь. Уже мысль посещает подключить резисторы сбросить. Не снимая питания подключить банки и закончить.
Сообщение Vovan_sar »
Может после ресета, не нажимаете на заветную кнопку? Start IT
Юзаю Be2works.
BUMER LAM, очень информативно.
Увы не работает. При снятии напряжения контроллер лочится
покажите хоть отчет по кнопке Info, с резисторами после разлочки и с подключенной сборкой
Сообщение shura1971 »
BUMER LAM,
Вот действительно - говорим о неральном АКБ
Отчет с моих прог - все есть в подписи
Фото или скрин - так нагляднее будет
Чип ваш - bq20z90
Ключи прога уже покажет а FAS - режиме
Не снимая питания подключить банки и закончить. - так точно не стоит делать !!!
Где искать ключи в ЕЕпром - стучимся ко мне в Телегу из подписи...
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Вопрос снят. Объяснили люди как сделать. Ключ рассчитать. Ввел ключ, снял ошибки, нажал start it. Появился флаг QEN подпаял банки. Вставил в ноут пошла зарядка. Что у меня не получалось. Так это запустить режим обучения. Всем спасибо.
[uquote="BUMER LAM",url="/forum/viewtopic.php?p=4678028#p4678028"]Вопрос снят. Объяснили люди как сделать. Ключ рассчитать. Ввел ключ, снял ошибки, нажал start it. Появился флаг QEN подпаял банки. Вставил в ноут пошла зарядка. Что у меня не получалось. Так это запустить режим обучения. Всем спасибо.[/uquote]
Не внимательно читаете?
писал же выше:
Не возводился этот флаг до этого. Потому и просил помощи.
BUMER LAM,
Обучение АКБ после ввода новых данных :
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p4540391
Может все-таки почитаете форум ??
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение maxmad »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой программой мне разлочить батарею с микросхемой BQ40Z551?
нет unseal с "dji battery killer version. 0.5 beta 2 "
" ERROR: Could not Unseal "
Сообщение Nikolay2 »
Привет всем ! :beer:
Чтение запись сделал для чипа R2J240, читает все разделы нормально кроме Full1, до 0х00000630 с ошибками скрины смотрите(пока победить это не смог), после 0х00000630 этого адреса данные читаются без ошибок(с чем связано понять не могу пока), другие разделы читаются без ошибок ! Запись тоже сделал но, прошивал только два блока Df1,Df2 другие блоки не прошивал, боюсь может чип превратится в кирпич (так как уже BQ20Z55 ранее при тестах закирпичил) а этот чип у меня один, если его закирпичу то далее не смогу расширить функционал программы для него, по этому если есть желающие у которых таких чипов несколько пишите в личку дам вам прогу на проверку, если после вашего отзыва прога работает тогда выложу для всех !
Забыл, дополню ! у кого есть дампы (Df1,Df2,Df3) к этому чипу желательно со скрином батт инфо ? если есть скиньте мне в личку, нужно для расширения функционала для этого чипа, а именно хочу сравнить где и что находится, и если эти места будут в одном месте для разных дампов то можно сделать в программе как сделал для 8030(емкость, циклы, открытие ключей и т.д). Жду !!!
Сообщение vsuper »
коллекция вьетнамская есть у вас?
[uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4678308#p4678308"]
коллекция вьетнамская есть у вас?[/uquote]
Не понял о чем вы ! :oops:
если имелось ввиду прога то что-то когда-то качал.(TEST-BATTERY-VER-4.71 от братьев вьетнамцев)...
Добавлено after 2 hours 7 minutes 2 seconds:
Кто знает как и какие методы есть поиска команд, паролей и т.д в дампе от чипа ?
Добавлено after 5 hours 6 minutes 58 seconds:
Ну что нет желающих проверять прогу для чипа R2J240 ?
Подскажите чем вернее какой прогой можно вытащить дамп прошивки из SREC файла ?
Сообщение MitsuokaOroshi »
Приветствую! Есть полуживая батарея от Lenovo G580. Работает но держит около часа в простое, а под нагрузкой в виде онлайн видео и того меньше. В планах сделать из мат платы ноута десктоп и хочется перепаковать батарею на новые ячейки ёмкостью 10000mAh.
Через СР2112 и BE2WORKS вычитал основные параметры:
Прописанная ёмкость 4277mAh
Остаточная 1828mAh
Количество циклов заряда 2959
Модель батареи LNV-L11M6Y01
Как уже вычитал что этот контроллер разлочит только две программы и обе платные. Datasheet я не нашёл что бы посмотреть варианты доступа к командам управления режимами. Может есть у кого какие наработки или мысли как подступиться к этому контроллеру? Запасным вариантом видиться покупка китайца и надеяться что он не будет залочен или его можно будет прошить доступным софтом. Или может уже есть универсальный контроллер для такой цели как у меня?
Извиняюсь, совсем запарился с ним.
Контроллер BQ20695A
Отчёт с нежадной BE2WORKS:
Battery EEPROM Works 4.52 Bohol (0 CP2112)
DesignCapacity: 4277 10mWh
FullChargeCapacity: 1828 10mWh
CycleCount: 2959
Date: 2012.12.17 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: SMP_11
DeviceName: LNV-L11M6Y01
SerialNumber: 2929
ChargingCurrent: 847 mA
ChargingVoltage: 12300 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 23.7 C
Voltage: 1087 mV
Current: 260 mA
RelativeSOC: 17%
AbsoluteSOC: 7%
RemainingCapacity: 815 10mWh
Mfg1: 4596 integer
Mfg2: 65535 integer
Mfg3: 65535 integer
Mfg4: 2963 integer
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
RCA|INIT|DSG|
Последний раз редактировалось MitsuokaOroshi Пн фев 03, 2025 09:48:09, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="MitsuokaOroshi",url="/forum/viewtopic.php?p=4678577#p4678577"]Приветствую! Есть полуживая батарея от Lenovo G580. Работает но держит около часа в простое, а под нагрузкой в виде онлайн видео и того меньше. В планах сделать из мат платы ноута десктоп и хочется перепаковать батарею на новые ячейки ёмкостью 10000mAh.
Остаточная 1828mAh
Как уже вычитал что этот контроллер разлочит только две программы и обе платные. Datasheet я не нашёл что бы посмотреть варианты доступа к командам управления режимами. Может есть у кого какие наработки или мысли как подступиться к этому контроллеру? Запасным вариантом видиться покупка китайца и надеяться что он не будет залочен или его можно будет прошить доступным софтом. Или может уже есть универсальный контроллер для такой цели как у меня?[/uquote]
Привет.
Столько написали, но самого важного не видно, марка чипа и считанный отчет.
Выше вашего поста Nikolay2, предлагает софт.
Отчёт делался во время разрядки батареи до статуса
RemainingCapacity: 0
Потому там зафиксирован ток потребления 260ma.
Разрядив снова попытался сбросить пароль BE2WORKS используя шаблоны чипов BQ. Интересно что в одном из них при нажатии на ключик начинался процесс и сразу первой надпись Chip unsealed. Но результата не дало ожидаемо. Откуда такое поведение? Пароль подошёл но не параметры чипа (адреса памяти)?
MitsuokaOroshi,
Контроллер BQ20695A
Этот чип нежадной вы не сделаете ресет. И софт от Nikolay2 не поможет.
И у этого чипа есть одна особенность при ресете(озвучивалась на румынском форуме)
MitsuokaOroshi,
Mfg1: 4596 integer
Mfg2: 65535 integer
Mfg3: 65535 integer
Mfg4: 2963 intege
r
Из моих прог - в подписи - напряжения возможно покажет
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Странно, вот первый отчёт. До разряда и попыток сброса.
CycleCount: 2959
ManufName: SMP.11
SerialNumber: 2929
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
Temperature: 21.8 C
Voltage: 11965 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 98%
AbsoluteSOC: 43%
RemainingCapacity: 1819 10mWh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3981 mV
VCELL2: 3988 mV
VCELL1: 3987 mV
Battery Status: INIT DSG FC
To reset the password make Remai
MitsuokaOroshi, Ну вот - Теперь показывает
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
