Карманный осциллограф на STM32
GFX
Сообщение GFX »
maks740, да я не понял, ты выложил один кусок, а спросил за другой. С резисторами стало лучше?
Сообщение maks740 »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3287511#p3287511"]maks740, да я не понял, ты выложил один кусок, а спросил за другой. С резисторами стало лучше?[/uquote]
Не особо... :dont_know:
GFX
Сообщение GFX »
Частота сигнала какая, компараторы вообще работают? Ждущая развертка показывает что-то или всегда на паузе. На обычной развертке самим осликом посмотрите что на входе компараторов и на выходе.
Добавлено after 31 second:
Сейчас перезалью прошивку, тут мне на 2 глюка указали небольших.
Сообщение maks740 »
В режиме синхрон. по импульсу всегда на паузе.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3287543#p3287543"]В режиме синхрон. по импульсу всегда на паузе.[/uquote]
Поломан у вас значит. Что дал анализ осциллографом узла цап-компараторы?
Сообщение maks740 »
Вроде компараторы проверил.
Посмотрите на два файла. 009 - новая прошивка, один из каналов выход компаратора.
012 все то же, но прошивка 3.0.134
upd. Сейчас на новой уже не могу получить даже то, что было в 009, просто постоянка. Перешиваюсь на старую - сразу нормально. Еще понаблюдаю.
009.rar
(38.1 КБ) 296 скачиваний
Последний раз редактировалось maks740 Сб янв 20, 2018 00:42:27, всего редактировалось 1 раз.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3287807#p3287807"]Вроде компараторы проверил.
012 все то же, но прошивка 3.0.134[/uquote]Разницы особой нет, уровень синхронизации разный то, для чистоты эксперемента одинаковый выставлять нужно, а на 134 работает что ли? В целом компараторы работают, их опорное соответствует напряжению синхронизации, то ли глюк прошивки, но у меня не проявляется почему-то, то ли до МК этот сигнал не доходит. Можно выключить в настройках разработчика программную синхронизацию и посмотреть будет ли синхронизация вообще в режиме синхронизации по фронту(обычная, не ждущая). Т.е. глючит только ждущая или все, компараторы задействованы всегда, но не в ждущей их работу можно не заметить, только ФПС падает. Включи генератор на 100 кГц, 2 В, каналы на минимальное В/дел (2мВ или смотря как вы ОУ настроили), щуп снимите, будет наводка синусоиды от генератора на пустых БНЦ на ней проверь, чтобы я мог воссоздать легко.Изображение
Сообщение maks740 »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3287836#p3287836"]Включи генератор на 100 кГц, 2 В, каналы на минимальное В/дел (2мВ или смотря как вы ОУ настроили), щуп снимите, будет наводка синусоиды от генератора на пустых БНЦ на ней проверь, чтобы я мог воссоздать легко.[/uquote]
Режим разраб., Прогр. синхрон. выкл.
В режиме синхрон. по фронту или по спаду - синусоида медленно плывет вправо. Если по полож. или отр. импульсу, то пауза.
Я правильно понял, что Вы хотите?
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3287846#p3287846"]Режим разраб., Прогр. синхрон. выкл.
Я правильно понял, что Вы хотите?[/uquote] не должна она плавать без программной синхронизации, аппаратная не работает значит во всех режимах. Люди, проверьте у себя для статистики Макс один с неработающей синхронизацией или нет.
На 134 работает тоже плывет, а на ждущих импульса пауза?
Сообщение maks740 »
На 134 стоит во всех режимах синхрон. (колебания влево в право в пределах 3-5 пикселей)
GFX
Сообщение GFX »
maks740, т.е. работает. На новой не работает. Интересно, фото экрана пришлите, может настройки какие сделать нужно. Еще лучше файл настроек с флешки сбросьте.
Сообщение willy380 »
Синхронизация компаратором вкл., синхронизация программная откл., и по фронту и по спаду держит.
Сообщение maks740 »
Фото чего сделать?
GFX.rar
(197 байт) 265 скачиваний
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3287989#p3287989"]Фото чего сделать?[/uquote] Настройки есть же, фото не нужно. Настройки нужны такие на который не работает, т.е. ждущий режим включить убедится, что не работает, выключить с сохранением настроек и их прислать. Я себе на флешку их скину включу и теоретически у меня тоже должно не работать, я подключусь отладчиком и посмотрю в чем причина. Как то так...
Как писал GFX, включил генератор 100кГц, 2В, отключил БНЦ, В/д мин. Прошивка последняя.
GFX
Сообщение GFX »
С этими настройками все пучком. Экран какой у тебя? Может только на определенной прошивке глюк. Давайте полное название прошивки указывать, с экраном, на всякий случай.
Последний раз редактировалось GFX Сб янв 20, 2018 10:05:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение POL35 »
Всем Привет. Прошивки 134В, 134С, 3-1-5В, 3-1-5С. Щуп отключен. 10мВ/дел. Синхронизация стоит на всех режимах с незначительными колебаниями.
Последний раз редактировалось POL35 Сб янв 20, 2018 10:18:06, всего редактировалось 1 раз.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="POL35",url="/forum/viewtopic.php?p=3288000#p3288000"]Всем Привет. Прошивки 134В, 134С, 3-1-5В, 3-1-5С. Синхронизация стоит на всех режимах с незначительными колебаниями.[/uquote] О отлично и прошивки с указаниями экрана, давайте так и указывать, а то были глюки только для некоторых экранов когда-то.
Сообщение maks740 »
Прошивка 3.1.5, экран 8357С. Попробую еще на предыдущих.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3288006#p3288006"]Прошивка 3.1.5, экран 8357С. Попробую еще на предыдущих.[/uquote] у меня такой же экран
Вернуться в «ARM»
