Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Morroc »
Там где его сдают на лом или на помойке ) А так материалы сейчас очень дорогие, практически любые, кроме, может, пластика какого то простого. Купить алюминиевые листы новые в какой нибудь конторе - это вообще что то с чем то, дешевле девайс готовый в китае заказать, чем из купленных листов корпус сделать ) на барахолках еще кое как можно урвать.
Сообщение Niobium »
разборки/чистки стыков и стяжки заново
И что дальше?
Выровнять пластины и проклеить их? Может скотчем стянуть?
Добавлено after 52 minutes 28 seconds:
Собрал.
Всё-равно гудит...
Добавлено after 7 minutes 30 seconds:
Достал второй.
ТС-180-2.
Щас его попробую...
Сообщение AlexS4 »
лентами заматывать бесполезно, надо лаком какимто проливать чтоб не дребезжали от магнитострикции, но перед этим обязательно убедиться что стягивается ок (напр не перевернуты, там срез неидеально перпендикулярный часто) и норм холостой ток. после лака/эпоксидки - сразу собрать, стягивать включенный проверяя ток.
да, сейчас самый дешевый металл для шасси это наверное полипропилен или поликарбонат :)) они достаточно термостойкие а экран из ал баночки пива. или фольгированный текстолит.
еще на приемках лома обычно безпроблем выкупают всякое прямо на вес, от живых компрессоров кондеев до обрезков ал профиля.
Сообщение roman.com »
Niobium писал(а):Может скотчем стянуть?
пропитывать надо...
обычно пропитывают лаком... компаундом... или ещё чем... что прочно держится))
Niobium писал(а):ТАН 69 по напряжению не подошёл.
я их мешками тырил))
(63.43 КБ) 84 скачивания
для начала всё прозвонили и подписали все напряжения...
(29.72 КБ) 67 скачиваний
(45.59 КБ) 65 скачиваний
есть уже подписанные))
(30.29 КБ) 70 скачиваний
если по напряжению не подходит... ставим несколько последовательно...
есть ещё тороидальные... они не так сильно шумят))
(28.04 КБ) 76 скачиваний
а если из лаком залить... то совсем бесшумно будет))
я пропиткой не занимался)) мне проще было найти готовый... или собрать из нескольких... на любой напряжение и мощность))
говорю же.. .я их мешками тырил))
Сообщение Niobium »
Замена на ТС-180-2 спасла ситуацию.
Теперь ничего не жужжит :)))
Но появилась другая проблема - на обмотке накала 7,5В :o
Первичка подключена правильно... 2 к 2, на 1 1 подаю 220... :dont_know:
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
я их мешками тырил
Везёт кому-то...
Сообщение Morroc »
7.5 под нагрузкой ? Ну соедините 3-3 вместо 2-2
Сообщение Niobium »
Соединял...
Он так не работает :dont_know:
Сообщение Morroc »
Странно. Там провод вообще есть к этим 3 ?
Сообщение Niobium »
К одному из 3-х есть... :dont_know:
Но всё-равно больше 6,3В.
Сообщение Morroc »
Все вторичные обмотки последовательно соединяете ? Сильно больше ? 6.9 на пределе, но вроде допустимо. Если место между железом трансформатора и катушками позволяет мотаните несколько витков прям поверх катушек трансформатора и включите эту обмотку последовательно с накальными в противофазе - напряжение уменьшится (если увеличится - поменять концы новой обмотки местами).
Сообщение Niobium »
Я заливаю клеем транс с нормальным напряжением уже...
Этот отложил :))
блин... мы ещё будем мотать самодельный трансформатор ? ))
(61.25 КБ) 85 скачиваний
:facepalm:
Сообщение Дмитрий М »
Будем-будем :) ! Мне на днях из ТС-120 надо будет транс намотать со слабой магнитной связью но на 1 300 вольт. Витков море, хорошо что СРН-0,5 у товарища на работе стоит. Как и камера вакуумная для пропитки.
Сообщение Niobium »
Всё равно греется...
Шарманку распаял.
Добавлено after 7 minutes 3 seconds:
В субботу на рынок еду :)))
Сообщение Morroc »
три трансформатора "не таких" ? че то тут не так )
Сообщение Niobium »
У ТАН не хватает до 200В.
У ТС-180 большой ток холостого хода.
У ТС-180-2 напряжение завышено.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4255606#p4255606"]если по напряжению не подходит... ставим несколько последовательно...[/uquote]
Добавлено after 7 minutes 2 seconds:
Niobium писал(а):В субботу на рынок еду
лучше найди любой старый ламповый приёмник...
(93.27 КБ) 72 скачивания
в нём есть всё... готовое шасси... конденсаторы... трансформаторы... УНЧ можно использовать в качестве модулятора... и т.д.
практически готовая шарманка ))
(73.55 КБ) 68 скачиваний
:tea:
Сообщение Niobium »
Шасси от такого как-раз на балконе валяется...
Только оно до этого хранилось в какой-то канаве и трансформаторы превратились в кисель :))
Добавлено after 35 minutes 41 second:
Надо будет купить трубку от осциллографа... :)))
Сообщение RA3WSI »
Нахрена она тебе нужна трубка от осциллографа.Таки будет валятся без дела.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4256578#p4256578"]Надо будет купить трубку от осциллографа... :)))[/uquote]
Не надо ) Вы так ничего толком не сделаете, будете только эксперименты ставить. Осциллограф, если не просто побаловаться линиями на экране, штука непростая, а тем более высокочастотный. Приборы вообще должны быть такими чтобы их показаниям можно было доверять, а игрушка низкочастотная, которая неизвестно что показывает, но светится - на кой черт она вам ?
