А какой у вас компьютер?
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
У нас на 64гб 45-50уе. :cry:
Я в основном XP пользуюсь. Для десятки вроде как 16гб. нужно.
Главное чтоб у него скорость нормальная была.
А что такое TRIM?
Сообщение kalobyte »
А. Г. Лукашенко. писал(а):У нас на 64гб 45-50уе.
они так и стоят
https://www.cyberport.de/kingston-ssdno ... 7_497.html
А. Г. Лукашенко. писал(а):Я в основном XP пользуюсь
она плохо работает с ссд
А. Г. Лукашенко. писал(а): Для десятки вроде как 16гб. нужно.
выключи файл подкачки и гибернацию, удали гавно всякое и будет 5гиг где-то
А. Г. Лукашенко. писал(а):Главное чтоб у него скорость нормальная была.
главное чтобы твой сата контроллер 3й версии был, а то половина скорости пропадет
я поэтому новую плату купил на хасвелл
Sata2 до 300 Мбайт/с. у того SSD чтение около 200 Да и сам он скорее всего не поддерживает Sata3
Лучше тогда Win7 ставить?
Сообщение Андрей Бедов »
Самое оптимальное на него ставить Windows 7.
У меня установленная Ultimate заняла ололо 8 Гб (я отключил гибернацию и удалил файл).
TRIM — команда интерфейса ATA, позволяющая операционной системе уведомить твердотельный накопитель о том, какие блоки данных уже не содержатся в файловой системе и могут быть использованы накопителем для физического удаления.
Команда TRIM была введена вскоре после появления твердотельных накопителей (SSD), чтобы сделать их конкурентоспособной альтернативой традиционным HDD в персональных компьютерах. Из-за того, что на внутреннем уровне реализация операций в SSD существенно отличается от реализации тех же операций в традиционных механических жёстких дисках, обычные методы ОС таких операций, как удаление файлов и форматирование диска (не обращаясь непосредственно к затрагиваемым секторам/страницам на накопителе), приводит к прогрессирующему ухудшению производительности операций записи на SSD.
Применение TRIM позволяет устройству SSD уменьшить влияние сборки мусора, которая в противном случае в дальнейшем выразится падением производительности операций записи в затронутые секторы.
Хотя утилиты для «сброса» некоторых накопителей в начальное состояние были уже доступны ранее появления TRIM, они, помимо прочего, удаляли все данные на накопителе, что делало их практически неприменимыми для проведения оптимизации.
Читать далее (если хочешь): TRIM (суть)
Сообщение kaetzchen »
сделал апгрейд своему нетбуку асеру, с 1 гб увеличил до 2х Гб
И поставил 1Тб винт 7200 рпм с большим кэшем и всякими встроенными шняжками.
Почистил систему после переноса на новый винт
Визуальный ощутимый результат по производительности= 0!:cry:
nds
Сообщение nds »
kaetzchen писал(а): Визуальный ощутимый результат по производительности= 0!:cry:
тоже наблюдал такое
атомы до 525го очень тормозные сами по себе
так еще и софт разжирел с тех времен жутко
особенно браузеры
имхо нетбуки сейчас только под линуксами есть смысл использовать
2B OR NOT 2B = FF
Нетбуки изначально делались под ХР, и похоже, что ОЕМ-сборки ещё и оптимизированы под конкретную архитектуру... Родная ОС, ни разу не потребовала переустановку за пять лет, и не особо заметно тормозит... :dont_know: "Семёрка" на аналогичном нетбуке работала во много раз медленнее! Линукс пока не ставил - небыло необходимости... :dont_know:
А. Г. Лукашенко. писал(а):Лучше тогда Win7 ставить?
8.1 ставь, 7 тормознее
kaetzchen писал(а):И поставил 1Тб винт 7200 рпм с большим кэшем и всякими встроенными шняжками.
хоть какой ставь, это самое тормозное место
за 100 баксов продают 2 гига озу, 32пзу и атом какой-то новый
все летает, жрет 5-10вт и влазит в карман
кстати ни у кого компутер не зависал по причине глюкавости старой пс\2 клавиатуры?
запилил новый компутер для одной тп, сначала туда виндовс хп перенес как есть, а на старом оно висло тупо
сейчас опять написала, что компутер виснет
тот старый п4 выкинули, а сейчас новый на амд какой-то дешевом, где даже южного моста нет
вот я думаю память что ли битую поставили в магазине или это клавиатура старая вешает намертво? :shock:
поставлю для начала диагностику памяти, в виндовсе есть встроеная проги
если с памятью все нормально, то выходит клавиатура что ли? :shock:
или может быть аура самой тп?
никогда не сталкивался с таким гавном и битой памятью
As писал(а):похоже, что ОЕМ-сборки ещё и оптимизированы под конкретную архитектуру.
Для нетбука ASUS EEE PC на торрентах лежит проприетарный образ оптимизированной Windows 7.
Я его скачивал, и ставил на обычный комп.
При, казалось бы, всех оставшихся функциях - работает шустрее и занимает вдвое меньше места на диске.
kalobyte, а как ты себе представляешь систему без ЮМ (контроллера периферийных интерфейсов)? :tea:
А при битой памяти обычно вылетает BSOD.
Во всех случаях, когда у меня/при мне компы висли "наглухо", было виновато питание.
Контроллер клавиатуры сам по себе не остановит PLC.
Андрей Бедов писал(а):kalobyte, а как ты себе представляешь систему без ЮМ (контроллера периферийных интерфейсов)?
есть такая штука - сок называется
все внутри, наружу торчат только контроллеры физических интерфейсов
Андрей Бедов писал(а):Во всех случаях, когда у меня/при мне компы висли "наглухо", было виновато питание.
таак компутер новый в магазине собран на заказ :shock:
я вообще не сталкивался с зависаниями, синий экран был и давно
вот и бери теперь это дешевое гавно от амд да еще собраное какими-нибудь пидарасами
я так думаю термопасту не нанесли или там наклейку не отклеили
хотя если это так, то за такое нужно зарплаты лишать
Сейчас буду восьмёрку ставить :)
Поставил вин 8.1, блюванул, поставил XP. Грузится моментом :)
Сообщение les1982 »
А. Г. Лукашенко.
Не умеешь готовить не порти вещи.
8.1 с обычного винта на GPT+UEFI Boot загрузка 45 сек.
Люди могут жить без мозгов.
А. Г. Лукашенко. писал(а):Поставил вин 8.1, блюванул, поставил XP. Грузится моментом :)
А у меня 8.1 сразу торчала. Я здорово отстал, поэтому меня не шокировало, что есть, то есть.
Какие-то обновления порой грузят под видом халявной поддержки , но я, если честно, этого не замечаю. То есть, замечаю, что сотни мегабайт куда-то налево.
Хотя дефендер иногда пользу приносит ощутимую, когда я лезу на сайты, на которые понимающие не суются.
les1982 писал(а):А. Г. Лукашенко.
Дело не в скорости, она сама по себе уёбещная.
Сообщение les1982 »
Ставишь Classik Shell и прибудет с тобой меню пуск
Да ладно, скоро десятку доделают на неё перейду.
Сообщение просто КОТ »
У меня стоит Classic Shell -- отличная штука. Заметно комфортнее для меня.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение hybroid »
У меня какой-то "Start8".
Первое, что понравилось из найденного в те времена..
просто КОТ писал(а):У меня стоит Classic Shell -- отличная штука. Заметно комфортнее для меня.
Хоть бы поясняли, какая программа, что даёт в плюс, что в минус, а что - в анус.
Вернуться в «Умные мысли»
