Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение Mirai »
Здравствуйте.
Году так в 2013 брал кит на ИН-14, недавно заметил, что на лампах мерцая стали просвечивать другие цифры.
Видео как это выглядит:
https://www.dropbox.com/s/u85iy7e6q4zfb ... 1.mp4?dl=0
Цифры тут в ночном режиме на постоянку. Рядом подключены для "декорации" две лампочки отдельно, но только к определенным выводам (на видео нет), с ними все нормально.
В чем может быть проблема?
С часами никаких изменений не производилось с момента окончательной сборки, несколько лет работали, а сейчас стали мерцать.
Сообщение mss_ja »
Первым делом хорошо промыть и просушить плату. Схеме на ид1 или на улн?
Сообщение Mirai »
Насчет промывки - спустя лет 6-7 все равно могут проблемы с неотмытым флюсом проявиться? :?
Мыть сейчас будет весьма проблематично из-за нюансов сборки в корпус.
Схема на ид1
вот картинка из документации на тот момент
https://www.dropbox.com/s/ix98nz5qjg5nr ... 4.jpg?dl=0
Сообщение mss_ja »
Смотря чем паяли.... только канифоль?
Сообщение Mirai »
Вроде только спиртоканифоль и проволочный припой с канифолью использовал.
Мелочь на залуженые места феном, то что с выводами - тем же проволочным припоем с канифолью.
Сообщение mss_ja »
Какое высокое, анодное напряжение? Если немного уменьшать, картина та же?
Сообщение Mirai »
Напряжение на выводах ламп 100-105в.
Уменьшить - это резистор куда-то в цепль дополнительный поставить?
Заметил еще такой момент: когда касаешься щупами до выводов анода и катодов одной лампы - на трех лампах начинает одинаково подсвечиваться небольшая часть одной цифры, на первый взгляд такой же эффект как от "самостоятельного" мерцания у часов сейчас, только зависит от касания щупами.
Сообщение mss_ja »
Вам надо поменять высоковольтный конденсатор на преобразователе. Поставьте 1-10 мкф Х400в.
По видимому он сдох.
Выставьте подстроечником не нем напряжение 175-180в.
Сообщение Mirai »
Попробую начать с конденсатора, спасибо.
По документации там стоит 0,2x400V.
Так понимаю поставить побольше?
Сообщение mss_ja »
поменять на электролитический. емкость не столь важно. 1-10 мкф будут работать.
Сообщение Mirai »
Поменял указанный конденсатор на 2.2мкф 400в - часики заработали как надо :))
Стоял на 2.2мкф 450в, промерил тестером - пустой, нашел такой же неиспользованный (видимо со времен сборки) - тот нормально замерился около 2.05мкф.
На конденсатор приходило 187в, настроил на 178в по вашей рекомендации.
Большое спасибо за помощь!
Сообщение mss_ja »
"такой же" керамику, не надо. Поставьте электролитический. "такие" как оказалось быстро дохнут. :dont_know:
Сообщение Mirai »
Там и до стоял электролит и сейчас новый купил тоже электролитический. Видать грелся и подсох, там даже кусок изоленты наклеенный на всякий случай для изоляции (конденсатор боком установлен близко к выводам лампы) отвердел и отвалился.
Сообщение ra3wus »
Сергей, добрый день! Наборы получил, все отлично. Документацию по сборке на набор часиков ин12 4 лампы и обновленную плату ин14 6 ламп фулл предоставите?
В тебе прокиснет
кровь твоих отцов и дедов,
Стать сильным, как они, тебе не суждено.
Над жизнею скорбя и счастья не изведав,
Ты будешь как слепой смотреть через окно...
(С)Черный Обелиск
Сообщение VAZGEN »
набор для ИН-16 есть?
Сообщение ra3wus »
Добрый день. С корпусом случилась такое вот небольшое недоразумение, отверстия не совпадают с расположением кнопок на плате
Добавлено after 1 hour 31 minute 28 seconds:
добавляю больше фото. И еще, плат с подсветкой корпуса больше не делаете?
В тебе прокиснет
(С)Черный Обелиск
Сообщение mss_ja »
С корпусом проблемка. Лазерщики не то пильнули что то. Переделаю. Вышлю.
Сообщение ra3wus »
Спасибо, жду :) а что, версий с rgb подсветкой корпуса больше не делаете?
В тебе прокиснет
(С)Черный Обелиск
Сообщение mak36999 »
давно брал ИН-12 фулл, вроде на stm. а можно мануал получить к нему?
Вернуться в «Продам»
