Обсуждаем со всех сторон!!! Работает отлично!!!
Сообщение diman_d »
А. Г. Лукашенко. писал(а): Ятоже аудиофил :o :shock: :dont_know:
Вы написали "тоже"? Я правильно прочел?
Дело в том, что as265 не считает себя аудиофилом. Но мне нравится ход ваших мыслей :) . Он не аудиофил, он аудиофил-жопорук.
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
Дима! С тобой полностью согласен. Точно сказано! Он рукожоп и дурак. Забейте на него. Он не такой стойкий как я. Я его за флужу!! охохохььохоо. :)))
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Иван83 радиолюбитель писал(а):Дима! С тобой полностью согласен. Точно сказано! Он рукожоп и дурак. Забейте на него. Он не такой стойкий как я. Я его за флужу!! охохохььохоо. :)))
Что, "Момента" перенюхал?
Вот тебе образец акустики, пока такие же не сделаешь, ту не появляйся:
Сообщение Андрей Бедов »
Иван83 радиолюбитель писал(а):...Ведь один из выводов нити накала штатно соединён с землёй.
Это кто тебе такое сказал? :shock: 6П14П – лампа с подогревным катодом косвенного накала, и подогреватель изолирован от катода.
Аккумулятор, думаю, надо герметизированный свинцово-кислотный... Когда разрядится полностью тогда заряжу...
Полностью разряжать SLA-аккумуляторы НЕЛЬЗЯ! Они потом не берут заряд! Необратимая деградация.
Сообщение as265 »
HariusHek писал(а):Что, "Момента" перенюхал?
Не, таки ржака даже не в том, что он так дырки неровно выпилил, а в том, как он эти динамики подключал.
И самое главное - зачем все 3 в 1 ""ящик"". :tea: :))) Наверное, чтоб было три в одном. :)))
Уж если 5гдш куда пихать, то один только 5гдш.
as265 писал(а):) Уж если 5гдш куда пихать, то один только 5гдш.
Понты дороже ...звука.
Андрей Бедов, в ламповой радиоле Серенада один вывод подогревателя всех ламп подсоединён к земле. А другой вывод подогревателя к обмотке трансформатора на 6,3Вольта. Другой вывод обмотки трасформатора на 6,3 вольта заземляется.
С уважением Андрей.
Идиотизм. :facepalm:
На проводе что-ли решили сэкономить...
Иван83 радиолюбитель писал(а):Мелодию я спалил нечаянно. УНЧ спалил перегрузкой. И подачей 20Вольт на все каскады. Это был эксперимент. .
Иван83 радиолюбитель писал(а):Андрей Бедов, в ламповой радиоле Серенада один вывод подогревателя всех ламп подсоединён к земле. А другой вывод подогревателя к обмотке трансформатора на 6,3Вольта. Другой вывод обмотки трасформатора на 6,3 вольта заземляется.
Похоже, "Сиринаде" недолго жить осталось, добрался Ванька и до ея ливера...
Андрей Бедов писал(а):Идиотизм. :facepalm:
Да так везде раньше делали. Для простоты.
С уважением Андрей.
Сообщение as265 »
HariusHek писал(а):Понты дороже ...звука.
Я про то, что если пытаться пищалку к ним лепить, то тут нужна довольно низкая частота раздела.
Такой ВЧ динамик будет стоить не дешевле, чем 3-4шт этих 5гдш. :tea: :)))
Не, ну, конечно, при наличии знаний и умения пользоваться программами для акустических измерений можно что-то адекватное запилить и на "помоечных" ШП головках. :)))
Допустим, что-то навроде этого 5гдш+маленький ШП (сантиметров 5 в диаметре)+2гд-36. Раздел на 1-1,5кГц и 4кГц, например.
В СЧ полосу нужен маленький динамик по той простой причине, что у СЧ полосы на верхней границе не должна обостряться направленность, плюс дб малое расстояние между акустическими центрами СЧ и ВЧ головок (а вот это для того, чтобы на частоте раздела ширина главного лепестка ДН была не слишком мала и не пришлось бы целить АС точно в ухо)
И по АЧХ надо головки смотреть, чтобы не было каких-нибудь гор Кавказа на графике. Может, там, гофр герленом пропитать или типа того.
Только это не Ванькин уровень уже, у него уже можно на комбинацию головок посмотреть и понять, что такое сочетание только для количества там и есть. :)))
ssc
Сообщение ssc »
Вот тебе образец акустики, пока такие же не сделаешь, ту не появляйся....
Ванятко!!..вот такое делай..всех зафлудишь..
Чюдовище... :facepalm:
Больше похоже на какой-то испытательный стенд. Дырки заклееные видны, и прочие моменты... :dont_know:
ssc
Сообщение ssc »
эта патамушта пака ни даделан..вот... :))) ...весит вся эта херня прилично, потому и на тележке...
Сообщение diman_d »
Андрей Бедов писал(а):Чюдовище... :facepalm:
Это не самоделка. Вот в чем соль. Винтажных JBL никогда не видел? :shock:
ssc
Сообщение ssc »
Браво, Диман...хоть один знающий нашелся...вот истчо ванятке на заметку...пущай так же сделает делает - руки займет и голову...
Сообщение diman_d »
Сопло́ Лава́ля
Чё токо не навыдумывают... :facepalm:
И какой от этого толк при обычном звуке? :dont_know:
Сопло́ Лава́ля — газовый канал особого профиля, разгоняющий проходящий по нему газовый поток до сверхзвуковых скоростей. Широко используется на некоторых типах паровых турбин и является важной частью современных ракетных двигателей и сверхзвуковых реактивных авиационных двигателей.
Сообщение Dr. West »
Но зато выглядит очень круто. Можно впаривать за хорошие денежки ссылаясь на применение космических технологий.
Интересно, как изготавливали большой рупор. Вытягивали из трубы или точили из цельной болванки?
Сообщение as265 »
diman_d писал(а):Это не самоделка. Вот в чем соль. Винтажных JBL никогда не видел? :shock:
Да, раньше больше от балды делали. :)) Как сейчас Ванька делает. И не только Ванька. :music:
