Мелкие вопросы по питанию.
Для защиты ведь нет такого понятия фактически или просто кз, если превышен какой-то лимит то она срабатывает.
Там нет триггерной защиты, обратноходы при КЗ просто ограничивают ток на максимальном уровне.
в ОХ особено мощных если не принять мер будет бах при козах
Если не правильно рассчитаны, и плохо изготовлены. Нормальные обратноходы могут долго работать на КЗ.
ОХ это как я понимаю однотактные, и более 150вт их лучше не делать.
Что еще не понятно зарядка потребляет ~3-4 вт и на входе стоит вместо предохранителя резистор мощностью 250мвт как он не перегорает? Предполагаю что резистор работает на переменном токе от сети и успевает остыть, а 250мвт это мощность для постоянного тока, для переменного намного больше?
что за бред...резистор дешевде пыра вот и ответ...
1тактники бывают ОХ их лучше вышше 100не делать край ват 160...
а воти 1т ПХ давно делают на киловаты болшинство сварочникоф и мощные АТХ имено такие
(топология косой мост)
[uquote="Qwerty7777777",url="/forum/viewtopic.php?p=3384328#p3384328"]Что еще не понятно зарядка потребляет ~3-4 вт и на входе стоит вместо предохранителя резистор мощностью 250мвт как он не перегорает?[/uquote]
Точно так же как и не перегорает предохранитель. Пора изучить закон Ома.
В двух словах: его сопротивление близко к нулю, по этому он не сопротивляется и не греется, а не греется - значит и мощность выделяемая на резисторе близка к нулю. Ну перемычка это! В связи с этим нужно рассматривать не мощность резистора, а максимально допустимый ток через него, т.к. по сути это и есть предохранитель.
по сути это и есть предохранитель....
но весма не безопасный -может вызвать пожар
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3384349#p3384349"]но весма не безопасный -может вызвать пожар[/uquote]На этот случай у меня в каждой розетке свой маломощный предохранитель на 1..3 А. Хули доверять китайцам
Хотя маломощные БП обычно сгорают без возгорания даже если предохранителя нет. Проволока на трансформаторе испаряется, транзистор разлетается и всё на этом заканчивается.
Не всегда. сейчас выпускают специальные предохранительные резисторы которые для этого заточены. К примеру.musor писал(а):но весма не безопасный -может вызвать пожар
http://www.west-l.ru/catalog/5/00001x00 ... 0009x0001/
Но не факт что ставят именно их
Но эта не вина резисторов, а вина производителей.
Есть вот такой БП с указанными параметрами :
Но понятно что гасящий резистор несколько нагревается.
Вот начал думать как-бы прикрутить схему с гасящим конденсатором, но вот незадача - перезарядки конденсатора не случается из-за диодов моста, или-же коротиться по линии "земли" один из диодов моста.
Мож кто что присоветует ?
Ну так поэтому его и включают до моста.Wladimir_TS писал(а):как-бы прикрутить схему с гасящим конденсатором, но вот незадача - перезарядки конденсатора не случается из-за диодов моста
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Довольно просто, но для такого тока ёмкость конденсатора нужна порядка 10мкФ.
Если до моста - то по цепи общего провода то один из полупериодов идет на короткое через диод моста. Вы учтите -ч то устройство имеет 2 питания - одно - выпрямленная сеть, второе низковольное, но общий у них тавтологически и электрически общий. В любом случае приведите ваш вариант схемы - проанализирую.
Еще один диодный мост и не надо париться. Жалко что-ли
А так-же последовательно с конденсатором очень желателен резистор в несколько Ом хотя-бы (мощность 1-2 Вт) чтобы не вылетал сноп искр при включении. И параллельно разрядный резистор тоже для безопасности и для разряда перед включением.
И стабилитрон я бы обязательно умощнил транзистором, если требуется ток 55 мА, то без нагрузки стабилитрон сгорит, зачем камикадзе-схемы делать
Последний раз редактировалось Upgrader Чт май 24, 2018 13:21:40, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3384478#p3384478"]Довольно просто, но для такого тока ёмкость конденсатора нужна порядка 10мкФ.
[/uquote]
Не совсем понял - можно всю схему - учтите там 2 питания формируются. Где 316В это силовая - там и 1 А может быть и 2.... Вопрос как получить низковольтное питание без гасяшего резистора , без изолированного DC-DC или НЧ трансформатора. Если это возможно. Я уже голову сломал.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3384481#p3384481"]Еще один диодный мост и не надо париться. Жалко что-ли
А так-же последовательно с конденсатором очень желателен резистор в несколько Ом хотя-бы (мощность 1-2 Вт) чтобы не вылетал сноп искр при включении. И параллельно разрядный резистор тоже для безопасности и для разряда перед включением.[/uquote]
Это все есть - силовая работает отлично при внешнем питании слаботочки. Со вторым мостом - можно схемку изобразить, а то не очень понятно.
Он перезаряжает конденсатор. По отношению к минусу там нет переменки, пам пульсирующее напряжение.Wladimir_TS писал(а):о один из полупериодов идет на короткое через диод моста.
