Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
Я написал что нужно изучить, те кто знают делают "на глаз",а у тех кто не знает и не хочет изучать получается обычно "на жопп" :))
Сообщение diesel170 »
Alexandr27 писал(а):Внешний источник 12V, ток мотора 96mA, выкачивает всё до дна. Без воды 80mA.
К сравнению другая подобная помпа без крыльчатки (сломана) и без воды - скачет 28-36mA.
Получается, действительно виноват двигатель и он стал потреблять больше. Крыльчатка на воздухе, конечно, тоже влияет, но не настолько же, чтобы ток отличался более, чем вдвое.
Alexandr27 писал(а):P.S. Может действительно поставить диодный мост, как предлагал oleg63m? Или без толку?
Можно и так, но это будет полумера, "костыль". Лучше таки вылечить болезнь, чем бороться с её симптомами.
И ещё вопрос: подшипники перед смазкой промывались? Если нет, то смазывать толку мало: грязь, пыль, продукты износа и старая смазка никуда не делись, тормозят мотор и изнашивают подшипники. Нужно разобрать, тщательно промыть бензином или керосином, собрать и только тогда смазать. И коллектор вычистить, как говорили. Щётки тоже нужно промыть и прокалить на паяльнике (если угольные).
Если это всё не поможет, остаётся грешить на обмотку - там межвитковое. Вообще лучше было бы подобрать другой моторчик, более приличного производителя (советский, чешский, японский и т.д.).
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3848818#p3848818"]неустойчивой в плане запаздывания стабилизации выходного напряжения?[/uquote]
я думаю речь идет об автоколебаниях системы с обратной связью, коей этот стабилизатор является.
diesel170 писал(а):И ещё вопрос: подшипники перед смазкой промывались? Если нет, то смазывать толку мало: грязь, пыль, продукты износа и старая смазка никуда не делись, тормозят мотор и изнашивают подшипники. Нужно разобрать, тщательно промыть бензином или керосином, собрать и только тогда смазать.
После этого КПП автомашины КАМАЗ служит долго и безотказно! :)))
Там мотоГчик пиздяной, наверняка с необслуживаемыми подшипниками скольжения, там дай бог капельку масла капнуть с иголки, но обычно это бесполезно, а мотоГчик скорее всего подгорел если все остальное проверено и исправно. :tea:
Сообщение Alexandr27 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3848887#p3848887"]Я написал что нужно изучить[/uquote]
СпойлерЯ перефразирую сказанное вами: изучите букварь, учебник русского языка, почитайте произведения классиков, ещё что-нибудь почитайте... пока не надоест, а там, глядишь, и желание отпадёт...
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3848910#p3848910"]И ещё вопрос: подшипники перед смазкой промывались? Если нет, то смазывать толку мало: грязь, пыль, продукты износа и старая смазка никуда не делись, тормозят мотор и изнашивают подшипники. Нужно разобрать, тщательно промыть бензином или керосином, собрать и только тогда смазать. И коллектор вычистить, как говорили. Щётки тоже нужно промыть и прокалить на паяльнике (если угольные).[/uquote]Подшипники не промывались, разве что тот, который со стороны щёток. Они там "скольжения". Двиг. чистился ватной палкой (где пролезла) + спирт и ацетон, затем WD-40 и авто.масло. До процедуры был скрип. Дело в том, что разобрать его полностью, отделить от помпы и вытащить не сломав не могу, а второго такого на замену нет. Под заказ - долго, на разборках - шиш! Пока пытаюсь уместить трансформатор внутри. Любопытно, сколько он так проработает.
С другой стороны, почему хозяйка потера утверждает, что до того, как он перестал качать (а перестал потому, что сгорел ТЭН), качал нормально, а сейчас как через иглу в шприце?
Последний раз редактировалось Alexandr27 Пн июн 01, 2020 10:40:11, всего редактировалось 1 раз.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Alexandr27 писал(а): изучите букварь ...
Да так и есть! Посчитать пульсации на конденсаторе зная емкость, ток и частоту - задача из школьной физики (не олимпиадная, на 4+), изучение работы транзистора, стабилитрона и стабилизатора на транзисторе и стабилитроне - уровень самого начального образования по радиоэлектронике, почитать даташит на используемый элемент - обязанность любого разработчика планирующего его использовать.....
Alexandr27 писал(а):глядишь, и желание отпадёт...
это уже индивидуально, у некоторых отпадает, некоторые начинают разбираться хотя бы в элементарных вещах не требующих сложного специального образования...это выбор каждого.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3848884#p3848884"]Значит как обычно "на глаз". Давно уже обратил внимание, что никто не задается таким вопросом.[/uquote]По осциллографу хорошо посмотреть на глаз. Считать скучно. :))) И кстати на практике весьма трудно просчитать и спрогнозировать такие вещи как ухудшение характеристик конденсатора. По этому на мой взгляд не менее важно подыскать качественные конденсаторы. А то через пару лет все расчеты пойдут по писде в связи с усыханием кондеров :idea:
Чтобы не пошли по пизде после расчета берут либо конденсатор с запасом, либо повышают напряжение трансформатора чтобы БП сохранял работоспособность при больших пульсациях на входе стабилизатора.
Именно для этого и нужен расчет.
Если брать с хорошим запасом, то и считать не обязательно, достаточно на глаз прикинуть и накинуть побольше. Если речь идет о штучной самоделке.
Впрочем, это не уберегает от говноконденсаторов, которые текут даже лежа на полке. А еще у меня есть такие (кстати из разряда low esr) которые имеют очень большую утечку по постоянному току - посадят трансформатор и он сгорит. О_о При чем если ошибаюсь это были на первый взгляд неплохие jamicon О_о
По любому к выбору этих не всегда надежных деталек надо внимательно относится.
Интересно что сейчас есть жирная керамика большой емкости. Дорогая правда. Ну или еще там эти, танталовые, но они низковольтные...
Сообщение SG90S »
Как реализовать схему защиты на одних только реле?
Принцип действия: в момент включения нормальное состояние реле - включено. По импульсу (передний или задний фронт - не важно) реле должно выключаться и оставаться выключенным пока не пропадет питание и не включится снова. То есть получается обычный RS-триггер, за тем исключением, что есть только вход reset.
Элементарно. Второе реле срабатывает на импульс, и разрывает цепь первого, но при этом самоблокируется своими контактами от источника общего питания.
А вообще реле это все фигня, прошлый век... работает до тех пор пока контакты не засрутся, потом куча проблем.
Дык потому и бесполезно, что всё забито грязью. И капелька масла не поможет. Однако попытаться стоит, если нет достойного мотора для замены.
Я бы попробовал подыскать что-нибудь из серии ДПР или ДПТ. Или накрайняк, среди моторчиков от гамнитофонов прошлых лет (не китайских).
Надо этот по любому разбирать и смотреть якорь с пристрастием. На крайняк и перемотать можно. Моторчик то подобрать не проблема, только заебесься туда его колхозить. :))
Лучше уж раз поипаться с вкошачиванием нового мотора и забыть, чем менять их каждый месяц... :)
Помозговать и послесарить придётся конечно, но оно того стоит, если сам термопот прилично сделан, не ржавый и не побит кавитацией. А то может ему самому уже пора на свалку? :))
Сообщение baghear »
Разобрался
Достался в руки ещё один маленький потер, который отдали за ненадобностью в связи с заменой на более ёмкий.
Внутри насос питается от трансформатора. Замеренный ток без воды 98-106мА. По звуку крутит через силу. Опять же, помпу от двига отделять не стал, а снял "попку" у двига. :facepalm: Протёр от угольной пыли, вычистил коллектор по щелям, прошёлся ластиком, ацетоном, паяльником помучил щётки, подшипники смазал, собрал, включил... и чудо свершилось: крутить стал шууустро! Вот только ток теперь 170-200мА... :solder: Сопротивление обмоток 50ом +/-.
Вывод: всё, что попадает мне в руки, начинает притворяться неисправным или таковым становится.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3849520#p3849520"]паяльником помучил щётки[/uquote]Зачем? Их не лудить надо, а чистить. :)
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3849520#p3849520"]Вот только ток теперь 170-200мА... :solder:[/uquote]А должен быть меньше? Мотор греется?
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3849520#p3849520"]Вывод: всё, что попадает мне в руки, начинает притворяться неисправным или таковым становится.[/uquote]Потому что чайник на аватарке.
Upgrader писал(а):Потому что чайник на аватарке
Надо поставить большой красивый кофейник! :))
Сообщение oleg63m »
Как вы лодку назовете.….
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение gsmart »
Alexandr27 писал(а):Опять же, помпу от двига отделять не стал, а снял "попку" у двига. :facepalm: Протёр от угольной пыли, вычистил коллектор по щелям, прошёлся ластиком, ацетоном, паяльником помучил щётки, подшипники смазал, собрал, включил... и чудо свершилось: крутить стал шууустро! Вот только ток теперь 170-200мА... :solder:
Крышку со щётками правильно поставил, как была, без сдвига? На многих коллекторниках есть возможность регулировки щёточного узла по отношению к статору для настройки максимального КПД, вращаем щёточный узел по отношению к статору и контролируем по минимальному потребляемому току на холостом ходу.
Чем смазал подшипники, если солидолом, литолом, то ток холостого хода естественно возрастёт за счёт густой смазки, но это не критично.
Прижим щёток при сборки не увеличил?
Вернуться в «Практика»
