Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение RA3WSI »
да сможеш.В московской области несколько мощных СВ станций работает.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение El_Gato »
Erling,
1.В совсем простых схемах (до 2 транзисторов) использование высокоомных наушников принципиально и решающе. На обычные (низкоомные) наушники в таких схемах есть шанс ничего не услышать - не хватит мощности звукового сигнала. Но! Всегда есть альтернатива - вместо высокоомных наушников можно подключить небольшой сетевой трансформатор от старой зарядки или блока питания, первичной обмоткой (её сопротивление должно быть 1...3 кОм по постоянному току (измеренное тестером) ) вместо наушника, а вторичной - к обычным низкоомным наушникам - от плеера, телефона либо к гарнитуре компьютера. Всегда так и поступаю.
2.В Москве Вы просто обязаны что-то услышать, даже на детекторный приёмник с не очень большой антенной, не говоря уже о приёмнике на транзисторе и с питанием.
Как альтернативу Вашей схеме, выложу другую, - более простую, с лучшим транзистором и более экономичным питанием. В ней даже АРУ есть, что для Москвы, кстати, может быть актуальным.
(51.18 КБ) 370 скачиваний
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
Сообщение RA3WSI »
А мне вот схемка понравилась.
Сообщение roman.com »
Котёнок. писал(а):В TDA70ХХ только нельзя настроиться на зеркальный канал, но прием помех и шумов по нему все равно идет...
Согласен. Я просто не точно выразился :)
Сообщение El_Gato »
RA3WSI, согласен. В далёком 1994-ом заработала с первого раза. Поляков - гений.
Сообщение RA3WSI »
У меня тоже.Причём проводил эксперименты.Настраивался на мощную станцию и цеплял частотомер.
Показывал частоту станции. :))
Добавлял ПОС-чутьё возрастало. :))
Сообщение El_Gato »
:shock: :shock: А какой ЧМ и к какой точке подключали, если не военная тайна? А ПОС как, куда и откуда заводили? Разве диод там не занимается ПОС по постоянному току (кроме того, что рефлексирует УВЧ/УНЧ)?
Сообщение RA3WSI »
El_Gato писал(а)::shock: :shock: А какой ЧМ и к какой точке подключали, если не военная тайна? А ПОС как, куда и откуда заводили? Разве диод там не занимается ПОС по постоянному току (кроме того, что рефлексирует УВЧ/УНЧ)?
На коллектор V3 частотомер цеплял.
Да это рефлексный приёмник одни и те же каскады усиливают ВЧ и после детектирования диодом НЧ заводиться снова на вход каскадов.
А ПОС простейшая,в цепь третьего каскада цеплял катушку и затем катушку подносил к магнитной антенне.
Сообщение El_Gato »
RA3WSI писал(а):в цепь третьего каскада цеплял катушку и затем катушку подносил к магнитной антенне.
А, ну точно. Тот же реген. Рефлексный. Нужно будет повторить Ваш эксперимент. Придётся всё заново собирать. Красота!!
Последний раз редактировалось El_Gato Пн июл 16, 2012 20:20:53, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение sulik_JR »
Снова здрасьте.
Вчера за вечер собрал такую схему (сам выдумывал на ходу). Первый рабочий супергетеродин (УКВ), собранный своими руками.
Когда подключаю частотомер к L5, то при настройке на станцию вижу 17МГц. А фильтр рассчитан на 10,7. Поймал какой-то левый резонанс? Но даже при такой ПЧ избирательность по соседнему каналу достаточно высока (не хуже 10дБ).
По запросу расскажу, как придумывал схему.
(40.72 КБ) 386 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
Так там же амплитудный детектор применён. :shock:
L4 должен быть настроен на ПЧ.
А гетеродин правильную частоту выдаёт с поправкой на значение ПЧ??
См. вложение.
Да. Верхняя частота его около 87МГц, если прибавить ПЧ 17МГц, то получим 104МГц верхнюю частоту приёма. Станции выше 100МГц в диапазон попали (прослушиваются), значит с гетеродином всё ОК.
Харкевич А.А., "Основы радиотехники" В .gif жал-пережал из-за ограниченного размера файла
(180.84 КБ) 363 скачивания
Скажите кто-нибудь, почему у меня ПЧ 17МГц вместо положенных 10.7?
Сообщение VIRGO »
sulik_JR писал(а):Скажите кто-нибудь, почему у меня ПЧ 17МГц вместо положенных 10.7?
Частотомер при измерении ЧМ сигнала может показывать непредсказуемые результаты.
R3Dio 73!
Посмотрел осциллом - так и есть. 17МГц.
Сообщение Котёнок. »
Почему не нарисован третий вывод у фильтра 10,7 мгц?
Он соединен с чем либо?
Катушки в экранах?
Если нет, то вероятно банальное самовозбуждение.
Фото платы выложите.
Потому что он двухвыводный.
>Катушки в экранах?
Только L3 отгорожена от L1 маленьким экранчиком.
Накрою L5 экраном.
http://rghost.ru/private/39258519/dd460 ... 3fd57.view
sulik_JR писал(а):Потому что он двухвыводный.
Что то новенькое. :shock:
Я таких фильтров во всяком случае не знаю.
sulik_JR писал(а):Только L3 отгорожена от L1 маленьким экранчиком.
Экран должен быть замкнутый. Никакие перегородки экранирующим действием практически не обладают.
Такой монтаж на данных частотах недопустим.
Нужны или хорошие экраны на катушки или каждый каскад делать в своем отсеке, который тоже должен быть замкнут.
Ой! Вы зачем транзистор VT1 на схеме перевернули вверх ногами?) у вас так ниче работать не будет! :shock:
Судя по монтажу на фотке... там одни гармоники и возбуды будут! :o низя так делать.
ФСС без общего провода? что-то новое. )) Это уже не фильтр! может это простой кварц или просто пьезорезонатор от микросхемы с частотным детектором?
это простой керамический резонатор на 10,7 Мгц. Используеться например в ЧM приемнике вместо фазосдвигающего контура в ЧМ детекторе миктосхемы...
(100.19 КБ) 319 скачиваний
Кстате если настроить L4 и L5 на 17 Мгц.... то ваш фильт (резонатор) может не участвовать в избирательности приемниа. Он просто будет пропускать частоту 17 Мгц с ослаблением 10 dB .... или сколько там (примерно). Поэтому вы можете наблюдать на осциллографе частоту 17 Мгц (ПЧ). :dont_know:
Последний раз редактировалось roman.com Вт июл 17, 2012 17:33:13, всего редактировалось 1 раз.
Да, с VT1 ошибочка вышла.
