Карманный осциллограф на STM32
Сообщение maks740 »
Прошился с 3.1.1 до 3.1.5. С отключенной прогр. синхронизацией везде работает нормально. Подал свой сигнал, работает но с помехами от генератора. Выключил генератор, подал свой сигнал - не работает, на паузе (по импульсу). Включил встроенный генератор (синус) - и на нем уже не работает (по импульсу - на паузе, по фронту/спаду- медленно плывет). Как-то так, еще понаблюдаю.
Сообщение POL35 »
Плата 2.5, прошивки "С". Проблема - при нажатии "Reset"- прибор не перегружается, а выключается. R85, R57, C109, S9 исправны. Все соединения присутствуют.
Может у кого было такое? Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
Отбросил гипс, одел лангетку...
Сегодня добыли еще пару разъемов BNC, примерили к плате. Ситуация такая - предыдущая пара разъемов имела расстояние от плоскости осей цилиндрической части разъемов BNC до ближайшей поверхности платы 5,5 мм, новая 6 мм.
Просьба всем, кому не лень, измерить это расстояние, нужно понять, какое все-таки типичное. Это нужно, чтобы правильно делать отверстия в левой стенке, возможно, что придется закладывать два варианта. Спасибо отзовущимся. ))
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Сообщение willy380 »
[uquote="POL35",url="/forum/viewtopic.php?p=3288067#p3288067"]Плата 2.5, прошивки "С". Проблема - при нажатии "Reset"- прибор не перегружается, а выключается. R85, R57, C109, S9 исправны. Все соединения присутствуют.
Может у кого было такое? Подскажите, пожалуйста, куда копать?[/uquote]
А должен перезагружаться?, 2.52 я еще не спаял но на 2.4 со всеми изменениями кнопка Reset выключает без сохранения режимов а не перегружает.
GFX
Сообщение GFX »
Он никогда не перезагружался и не должен.
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3288081#p3288081"]Отбросил гипс, одел лангетку...
Просьба всем, кому не лень, измерить это расстояние, нужно понять, какое все-таки типичное. Это нужно, чтобы правильно делать отверстия в левой стенке, возможно, что придется закладывать два варианта. Спасибо отзовущимся. ))[/uquote]
У меня высота разъема 11,5мм от платы, середина будет 5,75 мм, этот размер почему то не указан у продавца.
Сообщение dadigor »
Этот размер не указан нигде, по крайней мере мы не нашли. (( Делали под размер 5,5 мм, но наверное надо принять за типовое 6 мм, уже есть несколько подтверждений. Или компромиссное 5,75 ))
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3288081#p3288081"]Отбросил гипс, одел лангетку...[/uquote] Отлично! :)
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3288081#p3288081"]Ситуация такая - предыдущая пара разъемов имела расстояние от плоскости осей цилиндрической части разъемов BNC до ближайшей поверхности платы 5,5 мм, новая 6 мм.[/uquote] у меня 5.95 если правильно измерил, от центра цилиндрической части до печатки. Печатка 1.2 мм, кстати, имейте в виду, я иногда заказывал 1.2 мм, иногда 1,6мм, так и не понял какие лучше :) возможно при изготовлении корпуса это тоже важно. Сейчас все-таки на 1,2 остановились, таких большинство, да и хватает вроде прочности.
Сообщение dadigor »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3288173#p3288173"]у меня 5.95 если правильно измерил, от центра цилиндрической части до печатки. Печатка 1.2 мм, кстати, имейте в виду, я иногда заказывал 1.2 мм, иногда 1,6мм, так и не понял какие лучше :) возможно при изготовлении корпуса это тоже важно. Сейчас все-таки на 1,2 остановились, таких большинство, да и хватает вроде прочности.[/uquote]Конечно толщина платы влияет, не очень сильно 0,4 мм всего, но все же. Ведь разъем USB находится с одной стороны, а разъем SD и кнопки с другой стороны платы. Жаль что я не спросил у Вас раньше, теперь уже поздно ))
Сообщение amv2000 »
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3288170#p3288170"]Делали под размер 5,5 мм, но наверное надо принять за типовое 6 мм, уже есть несколько подтверждений. Или компромиссное 5,75 ))[/uquote]Изображение Изображение Изображение
Есть с высотой 12мм и 6мм от оси, с резьбой. 5,5-5,75мм здесь точнее трудно замерить.
Сообщение alvaidas1 »
Будут ли какие негативные моменты если в качестве C1 C10 вместо плёночных использовать керамические (X7R) конденсаторы.
P.S
Прошивка GFXscope3_1_5_ILI9481.hex, когда отключаю один канал то цифры, которые показывают частоту, амплитуду и т.д становятся не равной величины. Может это только у меня глюки, прибор ещё в очень ранней стадии настройки.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="alvaidas1",url="/forum/viewtopic.php?p=3288276#p3288276"]Прошивка GFXscope3_1_5_ILI9481.hex, когда отключаю один канал то цифры, которые показывают частоту, амплитуду и т.д становятся не равной величины. Может это только у меня глюки, прибор ещё в очень ранней стадии настройки.[/uquote] прикольный глюк, нет, это у всех, исправлю позже.
Сообщение leo476 »
Прошивка 3.1.5 экран 8357С. Щуп отключен. 10мВ/дел. С отключенной программной синхронизацией по фронту или по спаду - синусоида медленно плывет вправо и если по полож. или отр. импульсу, то пауза(если синхронизация по каналу 2). Если синхронизация по каналу 1, то синусоида во всех режимах стоит.
С включенной программной синхронизацией тоже самое.
Проверил на прошивке 3.1.6. Все тоже самое.
Включил, выключил автосинхронизацию. Все стало нормально.
Сообщение POL35 »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3288111#p3288111"][uquote="POL35",url="/forum/viewtopic.php?p=3288067#p3288067"]Плата 2.5, прошивки "С". Проблема - при нажатии "Reset"- прибор не перегружается, а выключается. R85, R57, C109, S9 исправны. Все соединения присутствуют.
Он никогда не перезагружался и не должен.[/uquote]
Странно. На черной плате 2.0 без шелкографии, вайфая и кнопки BOOT, Reset работает, как RESET.
Сообщение maks740 »
[uquote="leo476",url="/forum/viewtopic.php?p=3288303#p3288303"]Прошивка 3.1.5 экран 8357С. Щуп отключен. 10мВ/дел. С отключенной программной синхронизацией по фронту или по спаду - синусоида медленно плывет вправо и если по полож. или отр. импульсу, то пауза(если синхронизация по каналу 2). Если синхронизация по каналу 1, то синусоида во всех режимах стоит.
Включил, выключил автосинхронизацию. Все стало нормально.[/uquote]
Все тоже. Но на другом источнике импульсов не срабатывает.
Сообщение Alex2 »
[uquote="alvaidas1",url="/forum/viewtopic.php?p=3288276#p3288276"]Будут ли какие негативные моменты если в качестве C1 C10 вместо плёночных использовать керамические (X7R) конденсаторы.[/uquote]
Пленочные конденсаторы имеют значительно более высокое сопротивление изоляции, т.е имеют меньше утечку, но это в теории. Насколько это будет влиять - тяжело сказать.
Теоретически разницу можно заметить если например смотреть пульсации источника питания с высоким напряжением- например 48В-96В, а пульсации смотреть на режиме 10мВ на клетку. Тогда ток утечки может ошутимо отклонять луч в режиме АС, пропуская постоянное напряжение . В обычном режиме разница будет незаметна.
Еще одно свойство керамических конденсаторов- изменять свою емкость под действием напряжения поляризации :shock: т.е на 3В конденсатор может работать как 1 мкФ, а на 10 как 0,5мкф. Особенно сильно меняют параметры кондеры в малых корпусах и с большой емкостью.
По крайней мере если применять керамику, то лучше в больших корпусах 1210 или лучше 1810. и с напряжением повыше.
Вчера как раз заменил пленочные на керамику 1812 0,1х400В, работают, куда они денутся. Необходимо следить, чтоб напряжение конденсатора было с запасом. 0,1мкф 50В 1206- не самый хороший кандадат, но как временное решение подойдет.
Применять можно и нужно, но с умом.
Добавлено after 7 minutes 54 seconds:
[uquote="POL35",url="/forum/viewtopic.php?p=3288322#p3288322"
Странно. На черной плате 2.0 без шелкографии, вайфая и кнопки BOOT, Reset работает, как RESET.[/uquote]
"Боец, нужно понимать глубину всех глубин"
При нажатии на кнопку ОК мы принудительно подаем питание на схему, далее МК начинает запускаться и удерживает транзистор по питанию открытым. Когда вы нажимаете резет МК перестает удерживать транзистор и тот закрывается. Питание прекращается, МК выключается. Теоретически с первой схемой питания транзистор закроется, но преобразователь может не выключиться сразу,тогда МК просто перезапустится и устройство продолжит работать.
Черная печатка - это минимум 2,1 версия или старше. 2,0 - это эксклюзив ручной работы :))
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="POL35",url="/forum/viewtopic.php?p=3288322#p3288322"]Странно. На черной плате 2.0 без шелкографии, вайфая и кнопки BOOT, Reset работает, как RESET.[/uquote] резет как резет и работает, но к моменту перезагрузки нет питания) Питание подхватывается не сразу после включения, а после пика, возможно на старой прошивке чуть раньше оно подхватывалось и питание не успевало упасть, МК подхватывал транзистор вместо нажатой кнопки ОК. На работу не влияет, смысла добиваться данной странной схемы нет, по мне удобно именно выключать девайс резетом если не нужны сохранения и быстро и флешку не тереть лишний раз.
Добавлено after 1 minute 31 second:
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3288329#p3288329"]Включил, выключил автосинхронизацию. Все стало нормально.[/uquote]
Все тоже. Но на другом источнике импульсов не срабатывает.[/uquote] Что-то гиблое дело с синхронизацией компараторами я смотрю, то работает, то нет. Ладно будем иметь в виду, пока не могу заставить сломаться ее у себя, но как только глюк выдаст себя, так починю.
Сообщение man_200 »
Тоже пара вопросов: что за резисторы на компаратор нужно повесить и ноги 2, 4 соединить, об этом упоминаний не встречал. И второе, думал, что так и должно быть - синхронизируется только один канал, второй плывет. Печатка черная
GFX
Сообщение GFX »
maks740, покажи как лучи сдвинутся относительно нуля без калибровки, в настройках разработчика обнулить калибровку.
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3288394#p3288394"]Тоже пара вопросов: что за резисторы на компаратор нужно повесить и ноги 2, 4 соединить, об этом упоминаний не встречал. И второе, думал, что так и должно быть - синхронизируется только один канал, второй плывет. Печатка черная[/uquote]
Резисторы 1-2кОм не критично, между 4 и 5 ногами компараторов, про 2 и 4 ноги не знаю.
Вернуться в «ARM»
