Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
Сообщение diman_d »
И с кем я веду диалог :facepalm:
Продолжать - себя не уважать. Все, пока.
ssc
Сообщение ssc »
diman_d писал(а):Не надо кидать сюда. Нужно под видом покупателя, осторожно так, попросить схему.
..ну, пару вопросов для начала было задано... :) :wink:
HariusHek писал(а):Дерево неплохое, но корпус делал дилетант.
..кстати, возможно, это фанера, оклеенная пленкой под дерево...просто на крупняке хорошо видно специфическую структуру пленки...боковые стенки - под вопросом...
В прошлом году изпилил самодельную тумбочку на дрова, так она была вот из такого же "красного дерева"... :dont_know: И ни в жисть бы не догадался - снаружи толстый слой лака, под ним - морилка, но на срезе древесина красивая... :)) (если бы заметил до того, как распилил - можно бы десяток подобных корпусов налепить, ну, а уж начинка к ним, хоть ламповая, хоть германиевая - не проблема! :)))
Сообщение diman_d »
As, такой бизнес пропал. В общем я понял, дерево тут настолько же красное, насколько прозрачен звук.
Дизайн вообще бестолковый. Поэтому "всего" 35тр, а не 70.
diman_d, :))) :beer:
Краснодеревщика так называют не за то, что он красный и деревянный.
Красное дерево - значит красивое, такой вот тут смысл.
Чтобы дерево стало красивым - его нужно правильно обработать... :dont_know: Если самое лучшее дерево покрасить лаком в пять слоев с наплывами - оно перестанет быть красивым... Ту же тумбочку, пока не распилил - не понял, что она из ценных сортов древесины... :cry:
Раньше много чего из бука делали. А из того дерева, что корпус сделан, у меня дощечка на кухне, я на ней хлеб режу.
ssc
Сообщение ssc »
HariusHek писал(а):А из того дерева, что корпус сделан, у меня дощечка на кухне, я на ней хлеб режу.
..у мну керамическая, фсе дерево ушло на постройку германёвых усилителей... :) :tea:
Сообщение kentgaryk »
Дерево энто какая то листва которая у нас не растет. А растет то-ли в Китае, то-ли в Малайзии где то, в общем там откуда едет вся хуйня ента ну и разделочные доски тоже.. :dont_know: У нас можно делать эти хлебницы из дуба, бука и ясеня стоить будут копейки, т.к. расход древесины не велик. Из березы не выгодно, она дешевая но очень мал выход на пилораме, сильно ведет при сушке и сложна технология тонировки.
Сообщение RA1ABB »
HariusHek писал(а):Раньше много чего из бука делали. А из того дерева, что корпус сделан, у меня дощечка на кухне, я на ней хлеб режу.
И у меня , только не лакированная и без морилки :)
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
ssc , владелец "ларца" ответил ? П4 или П210 ? :)
Демократия - это власть интриганов , избранных дураками (с)
RA1ABB писал(а):ssc , владелец "ларца" ответил ? П4 или П210 ? :)
Очень напоминает вот енто!
http://vprl.ru/publ/usiliteli/na_tranzi ... l/2-1-0-13 в каноническом варианте там П210. Возможно П4Б устанавливают за отдельную плату для особых ценителей, их ведь еще из музея спиздить надо! :)))
Сообщение RA1ABB »
Мне ящик у Ж.Ц. внешне больше импонирует , как то "функциональнее" . Если на выход засандалить в паралель по 2 шт П4 , да ещё и их по н21 подобрать ( подразумевает наличие штук так 50 транзисторов ) с резюками выравнивающими по 0,1 Ом - тогда цена "кислотно-щелочного баланса" поднимется как и с "высосанными" лампами - минимум на 100 уе (с) :)
П4Б не надо подбирать по Н21, он у них у всех в районе 5 не больше, при больших токах
ssc
Сообщение ssc »
..эгхммм...тэкс..софиты прошу включить, свет на меня...ога, и вооон ту зелененькую лампочку тоже...отлично...звук..?..раззз..разз (адын, адын)..итак, гхмм...ответил...не сказать шта я прям таки в шоке, ожидал чета подобнага, но ээмм...как бэ уровень заявленной цены и компетенция владельца в этом вопросе, несколько шокировала, я вам должен доложить...итак, смотрим скриншот, господа...
..я так полагаю, объявляем конкурс на лучший лаконичный ответ....ну, более определенного количества букафф, разумеетцо... :)))
Сообщение diman_d »
Вот это Мастер с большой буквы :shock: . Продать клиенту хлебницу за 35тр, вот это мастерство :)))
ssc
Сообщение ssc »
..эмм...попросить, шоб дал реквизиты мастера..???...(хлебница Страдивари, мля..)... :)))
ssc писал(а):...(хлебница Страдивари, мля..)... :)))
:beer: :)))
ssc писал(а):лучший лаконичный ответ
Мастерство не пропьешь! :)))
Сообщение RA1ABB »
kentgaryk писал(а):П4Б не надо подбирать по Н21, он у них у всех в районе 5 не больше, при больших токах
Я только в пионЭрском детстве (1974-1977 год ) что-то на них паял ... условно-звукоусилительное , потом "любимый транзистор" :) для оконечника был КТ803А , благо на ближайшем ко мне заводе ЛЭМЗ они были в наличии с шикарными литыми радиаторами ... ехх . Гм , а если П4 не подбирать , тогда совесть не позволит 100уе за "поднятие баланса" просить :)
Добавлено after 9 minutes 27 seconds:
"хлебница Страдивари " (с) - В мемориз !! :) Может отдельной темой в Мяяяу открыть что-нть типа " методичка начинающего аудиофила " , где желающие будут выкладывать перлы "посвящённых в таинство" волшебного звука ? .. в ответе владельца "хлебницы" увидел " короткий быстрый бас " (с) .. :)
