Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение DGEC »
FreshMan писал(а):а за счет чего в нем делается падающая х-ка........ ???, там ведь ШИМ нету :))
А кто его знает? - так к нему ещё цепляется диодный мост + дроссель и пружина (для регулировки сварочного тока) и батарея кондёров (для хорошего розжига) Возможно и по первичке регулировать и центральным керном (типа зазор)
FreshMan писал(а):
DGEC писал(а):Что есть - стержневой транс????
вот сдесь они показаны http://www.go-radio.ru/transform.html
Ну понятно - П железо - стержневой Ш железо - броневой и кольцо - тороид
Сообщение FreshMan »
я тут от одного человека услышал что стержневые имеют мягкую падающую х-ку..........., вот и решил спросить у бывалих знатоков........., может кто наверняка знает ????
Tell Me The Truth
Сообщение DGEC »
FreshMan писал(а):я тут от одного человека услышал что стержневые имеют мягкую падающую х-ку..........., вот и решил спросить у бывалих знатоков........., может кто наверняка знает ????
Да какая разница - обычный 50 герцовый транс - какие могут быть отличия? Может железо какое-нибудь волшебное (типа на большую частоту) - не знаю - может кто просвятит - век живи - век учись!
Вообще все сердечники приводятся к одному - к кольцу (тору) и при имении объёмного мышления - мы П железо свободно представляем кольцом и Ш железо чуть напрягшись приводим к кольцу - значит - отличия могут быть только в материале ( но это чисто моё мнение - могу ошибаться)
Сообщение WandererSc »
FreshMan писал(а): вот и решил спросить у бывалих знатоков
надеюсь не для того что-б сделать :))
P.S. а падающая характеристика получается от просадки сети(шутка но в каждой шутке доля правды)
P.S. А разве у трансформаторов(любых 50гц) не падающая характеристика?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Starichok51 »
в сварочных трансах на 50 Гц первичная и вторичная обмотки разнесены.
стержневой сердечник идеально подходит для намотки обмоток на разных стержнях.
из-за плохой магнитной связи обмоток получается падающая характеристика.
есть трансы, у которых обмотки располагаются на одном стержне (очень длинный сердечник). и ток регулируется мезаническим перемещением одной из обмоток. чем больше расстояние между обмотками, тем меньше ток.
Starichok51 писал(а):из-за плохой магнитной связи обмоток получается падающая характеристика.
ткните пожалуйста носом где можно об этом прочитать :write: а то я вот недавно столкнулся с таким трансом, правда не в сварочнике, и недоумеваю до сих пор почему он не может потянуть ток в 0,6А............. :(
Tell Me The Truth
не имею желания тратить за тебя время на поиск информации. ищи сам.
Сообщение РобертНСК »
только электродом прикоснулся к жезеляке 4 полевика в клочья. энтузазизма падает.
Сообщение witia03 »
РобертНСК писал(а):только электродом прикоснулся к жезеляке 4 полевика в клочья. энтузазизма падает.
какую схему собираете?
Сообщение witia03 »
DGEC писал(а):
witia03 писал(а):маил я ему в лс сброшу. тут не буду выкладывать мало ли что
Тоже верно
мертвое время 3 мкс
инвертор сварочный немного любительский
Сообщение witia03 »
РобертНСК писал(а):
witia03 писал(а): какую схему собираете?
схему
Сообщение RadioГубитель »
Вот и главный эксперт по БАБАХАМ встрепенулся. Витя, схему он уже выкладывал, отлистайте назад, не поленитесь. Что вам даст его схема? Вы в Больщакове разобрались до конца? Нет. Плюнули, обозвали же дерьмом-с.
К теме с трансом 50 Гц. Падающая характеристика достигается введением в цепь первички большой индуктивности рассеяния))))) транс мотается так, чтобы ентой индуктивности хватало для обеспечения падающей характеоистики, и не было слишком много, а то он тока вообще давать не будет. Ну т кпд у ентого устройства на уысоте конечно-же))))
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
уважаемые знатоки, как думаете : данный транс может потянуть 0,6А ???
Tell Me The Truth
Сообщение DGEC »
witia03 писал(а):
DGEC писал(а): Тоже верно
мертвое время 3 мкс
Норма! - приступай к DC-DC и силе - плавно! - пиши на мыло.
Сообщение witia03 »
DGEC писал(а): Норма! - приступай к DC-DC и силе - плавно! - пиши на мыло.
понял. завтра драйверами займусь
FreshMan писал(а):уважаемые знатоки, как думаете : данный транс может потянуть 0,6А ???
Так что мешает включить и поглядеть?
Ответ тут на этот вопрос не даст никто))))
включал......, при нагрузке 0,6А напруга садится с 11 до 8В и греется магнитопровод :(
Tell Me The Truth
Разделите обмотки по кернам равномерно и попробуйте снова.
Роберт, а какие номиналы элементов в снабберах у вас? Все ли элементы целы? Если есть конкретно фото этой части, скинте.
я две обмотки в этом трансе намотал на одну оправку.........., но результат тот же :(
Tell Me The Truth
Вернуться в «Сварочное оборудование»
