Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение jodgick »
Большое спасибо! Похоже, что я криво пользуюсь поисковиком, гугл нормальных результатов не выдавал.
Сообщение dj-den85 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4095000#p4095000"]А у танталовых полоса - это плюс[/uquote]
Спасибо!
А принципиально тантал ставить? Можно заменить на обычный электролит?
Сообщение Upgrader »
Зависит от схемы. Попробуйте. Если не устроит, может попробовать еще электролит + керамика пожирнее параллельно, так будет более похоже на тантал.
Сообщение wock »
Всем привет! Помогите опознать микросхему контроллер bms 5 sell, на 5 банок Li-Ion
(64.96 КБ) 196 скачиваний
(169.47 КБ) 91 скачивание
Сообщение an.ig.nik »
file.elecfans.com/web1/M00/8E/E2/o4YBAFy5Q2qAMS32ABG5aoZ6qxQ966.pdf?filename=DH05AA_Huatech.pdf
Сообщение TUX72 »
Помогите пожалуйста разобраться что это за микросхема и чем заменить?
Маркирована P227H (в аналогичном устройстве P945H).
(128.84 КБ) 155 скачиваний
На втором снимке такая же микросхема из магазина на AliExpress, но там мне не ответили...
(108.63 КБ) 116 скачиваний
Заранее благодарю за помощь...!!!
Там же все написано если это та же картинка... https://aliradar.com/item/32839885467-1 ... riginalnyy
Сообщение Martin76 »
TUX72 писал(а):что это за микросхема
Название в нижней строчке, начинается на F и четыре цифры, это IRFxxxx. Цифры на фото все не видно.
Сообщение newsip »
Всем доброго времени суток
Помогите опознать элемент установленный на шлейфе дисплея.
Сообщение userrae »
Здравствуйте.Помогите опознать элемент. Диод? Конденсатор? Резистор?
(113.52 КБ) 107 скачиваний
Сообщение Deoptim »
userrae, Резистор или индуктивный фильтр, видимо стоит на плате HDD
Меряли сопротивление?
Но в темно-серых корпусах без обозначения обычно индуктивность на наногенри... От помех или DC-DC.
Сообщение userrae »
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=4102410#p4102410"]userrae, Резистор или индуктивный фильтр, видимо стоит на плате HDD
Но в темно-серых корпусах без обозначения обычно индуктивность на наногенри... От помех или DC-DC.[/uquote]
Спасибо. Это плата селектора АКПП. Тестером мерил показывает 2.7 кОм. Стоит между плюсом и минусом подаваемым на плату. Подозреваю что вышел из строя. Все остальные компоненты проверены.
Сообщение Asaba »
2.7 кОм между плюсом и минусом не должны повлиять на работоспособность устройства.
Это возможно защитный элемент от превышения напряжения или переполюсовки. Для таких целей напрашивается супрессор.
Меряли в обе стороны?
Сообщение userrae »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4102449#p4102449"]2.7 кОм между плюсом и минусом не должны повлиять на работоспособность устройства.
Меряли в обе стороны?[/uquote]
Да. Одинаковые значения 2.7 кОм.
Сообщение Asaba »
Можно было бы предположить что это двунаправленный супрессор. Но в таком корпусе - не знаю.
Если предохранитель не горел, то он целый и не влияет на работу устройства.
Меряли видимо в схеме и 2,7 ком - это видимо сопротивление остальной схемы.
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
Но если вы ошиблись и он включен последовательно в цепь, то требуется замена.
Сообщение userrae »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4102465#p4102465"]Можно было бы предположить что это двунаправленный супрессор. Но в таком корпусе - не знаю.
Но если вы ошиблись и он включен последовательно в цепь, то требуется замена.[/uquote]
Большое спасибо за вашу помощь.
Обратная сторона платы. Здесь замыкаются контакты и в зависимости какой замкнут на выходных пинах есть напряжение или нет. На всех пинах есть напряжение.
(176.85 КБ) 102 скачивания
Сообщение Николай76 »
Здравствуйте, помогите опознать деталь, на ней написано CBS3 стоит в зарядном устройстве.
Сообщение Di123 »
стоит в плате монитора самсунг 215tw
перестал работать монитор если потрясти плату то внутри него что то брынчит постоянно как шарик катается в погремушке
низнаю что это за деталь мож внутри неё что то отвалилось или так и должно быть ?
Сообщение Dick »
Скорее всего- это датчик поворота экрана. :roll:
Тогда болтающийся шарик- это нормально. :)
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую, товарищи!
На светодиодном фонаре XLM-P70 сгорел восьмипиновый контроллер зарядки (не знаю, почему). Маркировка на корпусе "CX3K3" (прогар на месте буквы "K" - эта буква может быть ошибочной. Вот его распиновка по плате:
1 - Gnd
2 - Gnd - 1200 Ohm
3 - Gnd
4 - V(in)
5 - V(in)
6 - >контроллер светодиода
7 - >контроллер светодиода
8 - V(bat)
V(in) - напряжение с разъёма зарядки, microUsb 5v;
V(bat) - аккумулятор SDM 26650 5500mAh 3,7v
Микросхема управления светодиодом не маркирована, она тоже восьминожка.
Вернуться в «Практика»
