Опознание радиоэлементов
к1кт241 собственно ето микруха по виду но можеть бить и что то ище незнаю но нужна очень схема або даташит?
микруха....угадал...-два пнп транзистора 7-э1, 8-б1, 3-э2, 2-б2, 5-к1,к2. Справочник Горюнова, 1977.
Подскажите, что это за звэр и как его подключать? Сзади кроме надписи "1-15" больше ничего нет.
- (119.72 КБ) 1189 скачиваний
- (117.6 КБ) 708 скачиваний
похоже на матричный люминесцентный индикатор. а подключать - подать немножко накала (2-5 В) между катодом и анодом-сеткой 28 В, и использовать в качестве ночника....только к чему такой геморой?
Кто нибудь знает что это такое?
на плате написано "NOKIA 10000448H" А ТАК ЖЕ "MCU T30701.11"
очень похожа на модуль от базовой сотовой станции
aww
А можно по подробнее,как и где это можно применить?aww писал(а):очень похожа на модуль от базовой сотовой станции
Если болит голова, значит она есть!)
Уважаемые Коты!
Никто не в курсе, какие LCD индикаторы ставили в старые "Палихи"? А то попалась мне одна такая разбитая, но схемы в нете только сравнительно новые лежат и той, что у меня нету.
А там неплохая LCD-шка имеется, вот-бы куда-нить прикрутить
Маркировка / надписи на индикаторе:
yusung
fd6432bn
распиновка выводов:
vss
res
sk
di
int
osco
vdd
led-
led+
Заранее мяу!
yusung
fd6432bn
распиновка выводов:
vss
res
sk
di
int
osco
vdd
led-
led+
Заранее мяу!
У кого есть соображение, что за светик?
- (3.98 КБ) 509 скачиваний
ХОЧУ ТАКУЮ РАБОТУ КАК У ДЕДА МОРОЗА.....СУТКИ ЧЕРЕЗ 364
Вот
- (133.78 КБ) 742 скачивания
Я хотел узнать на какое напряжение, от него многое зависит я ставил где то на 1.5 вольта не то на 2.4 тоже.
Что значит "не то"?Не светится что ли?Какое там напряжение?Alexander2015 писал(а):Я хотел узнать на какое напряжение, от него многое зависит я ставил где то на 1.5 вольта не то на 2.4 тоже.
Нет светодиодов,которые светятся от 1,5В.Alexander2015 писал(а):я ставил где то на 1.5 вольта
1,8В надо для свечения.
Alexander2015, в твоей схеме ничего от светодиодов не зависит(они только индикаторы), так что ищи неисправность в другом...
это транзистор кт3126?
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
блинIntegrator писал(а):Зелёная точка сбоку это КТ3102хМ, в данном случае это кт3102гм
На трансформаторе написано ЗП4.702.005 ОСТ 2599-78. Интересует на сколько вольт первичка и какова его мощность? Сгодится ли он для питания TDA 2003?
Скорее экстрасенсов нетruskua писал(а): А насчет микрухи инфы нет?
