Создание ЧПУ
Сообщение Sailanser »
Запросто. Брал не я лично. Брали с завода производителя фанеры, идет в листах 0,75х0,75 метра.
з.ы
В розничной продаже ее фиг найдешь, это вам только на завод обращаться.
Выложу немного картинок принтера. Корпус, стол, принтер в сборе с подсветкой.
Сообщение Scald »
Вариация на тему широкоизвестного в узких кругах ZAV? :)
Ага :))
Сообщение arkhnchul »
Sailanser писал(а):В розничной продаже ее фиг найдешь, это вам только на завод обращаться.
вот это и печаль( местные производители хотят хотя бы полтонны продать.
Если нужен листик другой, хорошей фанеры я бы наверно на вашем месте походил по рекламным агенствам а именно то тем местам где они непосредственно режут фанеру лазером или фрезером, поговорил, я так думаю листик другой по сходной цене они продадут.
Sailanser писал(а):я бы наверно на вашем месте походил по рекламным агенствам а именно то тем местам где они непосредственно режут фанеру лазером или фрезером
засада в том, что я и есть "рекламное агенство" с лазером и фрезером)) На большинство задач хватает 2/2, которой завались, а 1/1 или 1/2 - у поставщиков обычный ответ "под заказ, с предоплатой, через месяц, отгрузка от кубометра". И чего мне с этим кубом делать)
Сообщение smacorp »
arkhnchul писал(а):И чего мне с этим кубом делать)
Дык очевидно же - помаленьку распродавать в розницу страждущим качественной фанеры умельцам. Да, возни больше, чем прибыли, но и сами с хорошей фанерой, и людям доброе дело. :)
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение Scald »
О, фанера это отдельная пестня... :( Искал недавно один товарищ из Киева фанерку сорта 1/2. Тот еще квест был.
Песня еще та согласен с фанерой :)) у меня еще 2/2 найди попробуй, 3/3 или 3/4 еще можно а вот 4/4 да хоть по листочку, хоть товарняк подгоняй, завались. Та же песня и с винтами с полукруглой головой М4 найти еще можно а вот ниже ни гу гу, есть в паре мест но ценник конский например М3х40 25 р. за винтик.
А так да сам как попробовал хорошую фанеру понял, что оказывается с хорошей то фанерой я и не работал никогда, аж в руках держать приятно.
lee
Сообщение lee »
Наконец-то приехал профиль на 2 станка и 3д принтер
До этого очень долго возился с 3д принтером, так как возникла большая необходимость печати запчастей и деталей всяких. Очень долго промучатся пока что-то нормальное получаться не начало, в итоге несмотря на дешевизну пруса и их акрил, механика в целом оцень даже радует несмотря на проблемы с жесткостью принтер может печать и не плохо, на базе его можно собрать что-то более серьезное. У меня основная прблема была с ремнями - или недотяг или перетяг и подшипники линейные плохие, поэтому геометрия страдала, ну и warp - я его кстате тоже клеем почти полностью решил уже как пару месяцев назад перескупил все канцелярские клеи Erich Krause пока лидирует. Особенно тот что не синий (он тоже хорошо работает) а розовый (но он оч быстро кончается)
И самая большая проблема была с экструзией пластика - проскальзывал ролик, в итоге с горем пополам напечатал на 8мм подшипник тестовую версию. перепрошил марлин чтобы пруток после изменения передаточного числа правильно по длине шел и на его базе распечатал новую каретку и Wade's Extruder
Болт сам сделал - в дрель вставил и желобок нарезал и потом поперек нарезал канавки бор машинкой с маленькими кругами как на болгарке для бор машинок. Но все таки заказал на aliexpress болт за 80 рублей, на всякий случай хоть и этот норм работает.
Тут просто посмотрел на профиль для будущего ЧПУ:
Качество профиля хорошее лучше чем у китайцев но есть пара косяков - анодированные профиля из разных партий имееют слегко разный оттенок и качеством реза я не доволен - но еще не проверил, возможно я не прав
Начал также тестовую версия для электроники HLDI установки собирать
Как-то так
lee писал(а):Наконец-то приехал профиль на 2 станка и 3д принтер
Железяками смотрю основательно затарились :))
lee писал(а):долго промучатся пока что-то нормальное получаться не начало
А каким пластиком печатаете (фирма)
lee писал(а):ну и warp - я его кстате тоже клеем почти полностью решил
Я пока на карандаше печатаю, хотел попробовать способ с клеем БФ-2 но блин клей что нигде в городе найти не могу :(
Сообщение A. Fig Lee »
Что это за фанеры такие 1/2, 4/4 и так далее, чем отличаются?
Сообщение smacorp »
A. Fig Lee писал(а):Что это за фанеры такие
Читайте.
lee
Сообщение lee »
abs & pla что шел в комплекте с китая с алиэкспресса, пластик нормальный, но уже кончается, я где вы и говорили купил себе 3 кг ABS с сопятки (мокрый асфальт, сочное яблоко и первый снег)
по 500р вообще халява о:
Хороший пластик мне нравиться и цена нормальная а не то что в некоторых фирмах.
з.ы
сейчас в принтере стоит бархатная роза :))
A. Fig Lee писал(а):Что это за фанеры такие 1/2, 4/4
по ссылке smacorp-а про сорта сказано, добавлю, что дробь означает сорт каждой из сторон листа - т.е. 1/2 означает одну сторону 1 сорта, оборотную - 2-го. дефекты (трещины, сучки) на внутренних слоях не регламентируются.
Поступило несколько просьб по списку деталей для принтера. Т.к тут ограничение на размер файла то выложил на Яндекс диске.
https://yadi.sk/i/7BhJoDue33wSdz
Оставил несколько полей для возможного дополнения.
Если кому интересно сейчас на сопутке (http://www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/) FDPlast 15% скидка 1 кг пластика для принтера можно урвать за 421 врубель. :))
Сообщение Boreaz »
Немного отчитаюсь о продолжении истории с контроллером на драйверах TB6560. Пришел наконец блок питания на 24В и DC шпиндель 500Вт, так как под шпиндель нужно было переделывать ось Z, то первые испытания с новым блоком питания были без него. Оси X и Y весело забегали на 2,5м/с, рукой не остановить, я аж шарахался от него первое время, с непривычки. У винта на оси Y правда возникал резонанс и появлялся неприятный звук, будто подклинивает гайка, 12мм все же слишком малый диаметр для 540мм длинны при одной опоре, винт едва заметно провисает под собственным весом. Ослабил крепления ходовой гайки, шаговика и опоры, покатал туда сюда, но окончательно резонанс ушел только после подтяжки линейных подшипников. С бормашинкой, в таком виде, станок стал прекрасно работать, правда при каждой новой плате приходится подгонять масштаб печати шаблона, то 1.00000, то 1.00406. Масштаб уплывает симметрично и я не пойму в станке дело или принтере.
Затем переделал ось Z и закрепил на ней новый шпиндель, и сразу начались косяки. Во первых шпиндель приехал с расколотой крыльчаткой, судя по отсутствию следов на вспененном полиэтилене и аккуратно уложенным осколкам, произошло это до упаковки. После склейки крыльчатки, впрочем, никаких вибраций и биений обнаружено не было. Если сравнивать с бормашинкой, удержание которой в течении одной минуты приводило к тремору на пол часа, то шпиндель, включенный на всю катушку, в руках ощущается как выключенный. Но так как крепление в этот раз получилось очень жестким, то даже самые малые вибрации распространяются на все узлы станка и попадают в резонанс с винтами, которые тут же начинают противно скрипеть, тем больше, чем ниже скорость перемещений. Как это устранить пока ума не приложу, регулировка креплений шаговика, ходовой гайки и опоры, хоть и влияют на характер происходящего но полностью не устраняют. Все работает отлично только при положении регулятора оборотов шпинделя ниже 60%.
Теперь о самом главном, о TB6560. Эксперименты проводились довольно долго и убегания шагов не наблюдалось, сначала... В один момент, при кручении регулятора оборотов шпинделя, из минимального положения, на 20 - 30% услышал звук от винта, благодаря ослабленной ходовой гайке, после чего увидел медленное вращение винта оси X, пока у меня отвисала челюсть, винт успел преодолеть градусов 30 и остановился, посмотрев на ось Z обнаружил что положение её винта изменилось на тот же угол. Ситуация стабильно повторяется, такое происходит тогда, когда свист шаговиков наиболее высокого тона, при одном и том же диапазоне регулятора оборотов шпинделя. После того как вытащил провод шпинделя из кабель канала, в котором он соседствовал с проводами шаговиков, эта пакость прекратилась, ну или очень хорошо затаилась. Ну его нафиг, подумал я и заказал TB6600.
