Помогите опознать девайс.
нечева там искать на шкале все есть...а разбирать-винтики там сзади под пломбами
Сообщение ypppu »
А почему советский? Логотип Красприборсервис.
Хотя на немецком сайте тоже попадается.http://www.oldtimeradio.de/firmenlogos.php
Сообщение lopatka_chan »
Нашёл в сарае целую гору таких вот платок, вообще хз что это, помогите опознать пожалуйста. Изображение Изображение
Сообщение oleg63m »
[uquote="lopatka_chan",url="/forum/viewtopic.php?p=3844621#p3844621"]Нашёл в сарае целую гору таких вот платок, вообще хз что это, помогите опознать пожалуйста. Изображение Изображение[/uquote]
Тебя пора в тюрму сажать. Это сверх секретные платы со сверхсекретного оборудования :kill:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение kentgaryk »
Какой нить общепромышленный раритет контроллер или еще че-нить ЧПУшное. В 74г. транзисторы П416 были уже приличным старьем и секретную военку не шли.
Ну, у меня дед в училище завхозом работал лет 15-20 назад, эт всё оттуда
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3844723#p3844723"]транзисторы П416 были уже приличным старьем и секретную военку не шли.[/uquote]
зато п16я можно было хоть мешок у вояк достать :beer:
а платы выбрасывать не стоит. там ценные импульсные трансики на ферритовых кольцах.мп 600-1000. к тому-же как правило с ППГ. правда их ценность только в их наличии, но когда ищешь и найти не можешь- а тут на тебе- холява плиз
Сообщение gsmart »
lopatka_chan писал(а): помогите опознать пожалуйста. Изображение Изображение
Наири-2.
Ячейка ОД и УсФ
http://oldpc.su/lib/docs/nairi/N2-V1-A4.pdf
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3844929#p3844929"]
Наири-2.
Ячейка ОД и УсФ
http://oldpc.su/lib/docs/nairi/N2-V1-A4.pdf[/uquote]
Спасибо, эт в действительности так, по-ходу, там такие надписи на некоторых платах есть медные, похоже, что вытравленные вместе с дорожками.
Последний раз редактировалось aen Вс май 24, 2020 22:07:18, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение vlasovzloy »
Судя по всему в самодельной какойто колоночке стоял. Шел мимо развалов, увидел сфотал. На миниплатке кп303
Что интересно за динамик, эмос может быть? Но сделано по заводскому качественно
Добавлено after 48 seconds:
Сообщение Муркиз »
Насколько я помню, в журнале Радио проскакивала информация о разработки колонки/усилителя с ЭМОС.
Возможно, и действительно заводская.
Но и много тогда радиолюбителей на заводах работало.
Сообщение лидокорк »
Советская колонка с ЭМОС была С70. Платку датчика от неё ни разу не видел,но по схеме там полевик и пара резисторов.
[uquote="лидокорк",url="/forum/viewtopic.php?p=3846224#p3846224"]колонка с ЭМОС была С70........по схеме там полевик и пара резисторов.[/uquote]
По схеме- КП303В http://www.rw6ase.narod.ru/00/as/35as013instr.djvu
vlasovzloy писал(а):На миниплатке кп303
Похоже, что это она и есть..
Сообщение Evgen64 »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3842067#p3842067"]Что за штуки мне попались? Кусок провода, заправленный в двухполюсную вилку, попадались также однополюсные вилки на концах провода.
И несколько штук колодок без контактов. Провода мягкие, многожильные, с очень тонкими жилами.
Видел похожие вилки в СЦБ, принципиально такие же. В реале же они могуть быть из телефонной коммутаторной аппаратуры.
Evgen
собствено надпись на 1с на пленкке "датчик потопа" дале длиный номер и сайт sc-el.ru(он мервый или фэйк)
никакой инфы нет
на платке по 2 smd и контакты луженые для воды
блок то что выносной на проводе корбочка от телекфоной розетки на плати атмега 168 светодиод st485 78L05 все в SMD фэйс видимо 485 по RJ-12
кто нибуть инфу встречал про такие поделки?
Сообщение Evgen64 »
Хах, датчик потопа :)) не проще ли было написать датчик затопления, ну или наполнения... Эту схему можно примудрить для заполнения ванны, только в качестве исполнительного механизма поставить электроклапан.
Evgen
Сообщение diesel170 »
Для ванны это не треба: если трубы чистые и перелив не забит, то вся лишняя вода стравится через него.
А вот если какая-нибудь труба прохудилась и вода полилась на пол - тут и поможет сигнализация.
Сообщение Муркиз »
У меня стоит датчик потопа, даже два - один чисто звуковой , там мультивибратор с ключом на два контакта, датчик из фольгированного текстолита сам делал, и второй посложнее - там проц стоит и вай-фай модуль.
И уже дважды срабатывали.
Сообщение radteh »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3847560#p3847560"]Для ванны это не треба: если трубы чистые и перелив не забит, то вся лишняя вода стравится через него.[/uquote]
Это не перелив, хотя и может немного воды через себя пропустить, а что-бы воздух выходил и вода быстрее сливалась. Трубке на нём не хватит сечения что-бы справится с сильным потоком из крана.
Сообщение Evgen64 »
Что за бред? Как бывший слесарь сантехник скажу, что перелив должен полностью компенсировать высокий уровень воды, если же он не успевает, то он просто забит. Пропускная способность перелива всегда достаточно высокая.
Evgen
Вернуться в «Практика»
