Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение M-blik »
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3317477#p3317477"][/uquote]
во первых я не грубил вам [/uquote]
Вам глупости не надо было писать.
Можно подумать, что мои просьбы к автору как-то изменили ваши ожидания к пинцету в худшую сторону.
Что-то не так?
да и спорить нет желания [/uquote] [/uquote]
Аналогично, спор ни о чём.
Каждый останется при своём мнении и пусть никто не уйдёт обиженным.
Сообщение НУ понимаеш... »
:beer:
Сообщение slav0n »
наблюдать за спором железяньщиков можно вечно
ohmycode!
primuss3.com
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Ну не знаю, мне важнее открытый исходник - я сам себе как надо доделаю, если чё.
Сообщение tyomanik »
Не могу откалибровать. почему-то 25к и 49к не калибруется. Пишет Open leads!! и на этом все. Виснет.
Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями
Сообщение kasim34 »
Подскажите пожалуйста, подстроил прибор по шунту и низкоомным прецизионным резисторам (разобрал Ц4354), а именно изменил в настройках шунт на 150,9. Измерение на частоте 1кГц, подскажите этого достаточно или нет.
Сообщение al54 »
tyomanik, а Вы балансировку на этих частотах делали? Я спрашиваю это потому-что у меня не проходила калибровка на 25К пока несколько раз не отбалансировал. И потом важно качество щупов.
Сообщение TIGR »
В народе говорят.Лучше один раз увидеть,чем сто раз услышать.
Конденсатор К71-7 0,15мкФ 250в 1%.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение alek60000 »
помогите схема собрана на stm32f100c4t6 lcd 1202 дисплей мерцает в чем может быть причина кто с таким сталкивался прошивка 610b8_hex
Chettuser
Проверьте подключение дисплея. Может CS, может RS не пропаяны. Или какой либо из Vdd.
спасибо разобрался прибор заработал был дефект шлейфа дисплея.
Добавлено after 40 minutes 44 seconds:
прошивка 620b12 почему то на lcd 1202 изображение зеркально какая из последних прошивок поддерживает этот дисплей.
Сообщение petrf »
Здравствуйте,alek60000 посмотрите это
instruction %285%29.pdf
(880.48 КБ) 470 скачиваний
Сообщение slav0n »
не все 1202 одинаково вертятся
http://forum.primuss3.com/viewtopic.php?p=14992#p14992
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение 1707 »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста информацией. Какая самая лучшая печатка для самостоятельного изготовления? Есть ли разница по функционалу между односторонней платой AleksandrVM и к примеру OZZY ? Какая разница между им и НВ-14, который стоит пипец?
Последний раз редактировалось 1707 Вт мар 13, 2018 20:00:06, всего редактировалось 1 раз.
Вечно начинающий радиогубитель
Сообщение mr_kot »
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=3330131#p3330131"]не все 1202 одинаково вертятся[/uquote]
У меня штук пять китайских, ни один из них не вертится. Но зеркалятся все. При первом включении после прошивки картинка зеркальная, переключил по инструкции - и все Ок.
Сообщение slav0n »
ну скока ж можна уже?!..
ЕСЛИ ТЫ СКОМПОНОВАЛ ДИСПЛЕЙ 1202 ШЛЕЙФОМ ВВЕРХ - У ТЕБЯ НЕ БУДЕТ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ.
НО ЕСЛИ ШЛЕЙФОМ ВНИЗ, ТО СМОТРИ ПРИ ПОКУПКЕ НА ТОПОЛОГИЮ ДОРОЖЕК ШЛЕЙФА
хотя я и из этой ситуации выкрутился в своё время, переписав прошивку под программный поворот изображения
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение man_200 »
Почему МК не засыпает? Включенный - 74мА, выключенный - 51мА. Отключал полевик (т.е. отключал аналоговую часть) ток потребления в спящем режиме тот же.
Сообщение mr_kot »
Либо дохлый МК, либо где-то "сопля". Второй вариант более вероятен.
u37
Сообщение u37 »
Возьмите лупу и тщательно осмотрите процессор - у вас залип между выводами.
Сообщение ZuuM »
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3332324#p3332324"]Включенный - 74мА, выключенный - 51мА.[/uquote]
чтото очень много кушает ваш прибор, по памяти - вся схема 20** ма кушает, сам контроллер при работе без экрана - миллиампер 12-13
лучше выложите фото свого девайса, так как бывали случаи неправильной припайки танталовых конденсаторов
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
