Сообщение Умка »
Там номиналы и расположение деталей скопированы с картинки на сайте по ссылке (переходу). Вроде всё правильно.
de1m
Теперь переворачиваем плату и делаем фото другой стороны.
Сообщение de1m »
Умка писал(а):Там номиналы и расположение деталей скопированы с картинки на сайте по ссылке (переходу). Вроде всё правильно.
de1m
Вот (Размер специально оставил большой, чтобы можно было всё разглядеть)
Для орентации верх, это где на первой картинке зелёная штучка.
Сообщение Умка »
Вроде нормально, соплей и явного непропая не видно.
Случаем при включении полярность питания ни разу не путал?
Сообщение de1m »
Умка писал(а):Вроде нормально, соплей и явного непропая не видно.
Нет не путал.
Я перед тем, как собирать, ещё резистры тестировал - работали. Что ещё можно протестировать и как?
И ещё вопрос(чтобы не было недопонимания), когда я втыкаю вольтметр в Gnd и Vo, то должно быть 110-180в?
Сообщение Умка »
de1m писал(а):Что ещё можно протестировать и как?
Да, более 100v и "дерётся" ощутимо. Попробуй хорошенько отмыть пайку, особенно микросхемы, и ещё раз внимательно всё просмотри и попробуй.
Сообщение de1m »
Умка писал(а):Попробуй хорошенько отмыть пайку, особенно микросхемы, и ещё раз внимательно всё просмотри и попробуй.
Завтра попробую спорные места почистить и перепоять, может поможет.
Сообщение de1m »
de1m писал(а):Завтра попробую спорные места почистить и перепоять, может поможет.
Сегодня всё ещё раз почистил и некоторые места перепоял - всёравно не работает.
Написал продавцу, он их много продаёт, может знает или может что-то сломанно. Жду, что он теперь ответит.
Сообщение Egorka »
redut68 писал(а):доделал часы на ИН12 ,
Неплохо получились,только я бы утопил бы больше винты на черных часах,торчат как-то они неКошарно. :))
Сообщение de1m »
Сделал в теории отдельную тему для моей проблемы с блоком питания, это вроде как было не совсем правильно тут это всё писать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=107094
Сообщение Волосатый »
Довольно редкие лампы всплыли, ИН-5А. Здесь один раз кто-то показывал такие.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение atac13 »
Забацал на досуге плюкалку-проверялку от ЯНа.
КАК ВОДИТСЯ кое что добавил от себя , в частности генератор на ЛА3 заменил на К561ЛЕ5 ,
сделал регулировку переключения от 1 сек до 3 минут .... ну и остальное видно на плате...так
очень удобно работать...
как и обещал -выкладываю результаты.
была тут у меня одна ИН14 , прислал mss_ja с набором (потом дослал ещё 2 для замены :beer: )
тренировал её целый день.... давал тока и напруги по плешку ..220 в и примерно 5 мА
вот что получилось -сами смотрите.. :shock:
теперь тренирую ИН18
что получиться --во второй серии :))
смотрите продолжение на телеканале "КОТ" :)))
Сообщение A r c h y »
Если не сложно - киньте пож ссылку на оригинал от Яна.
Хочу сделать, ламп прикупил на барахолке )
Сообщение Leumas »
A r c h y писал(а):...киньте пож ссылку на оригинал от Яна...
Лови http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2105059
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Сообщение de1m »
У меня блок питания вот такой:
Может кто подскажет почему он жужжит и особенно сильно когда лампа подключена? Можно это жужжание как-то уменьшить?
Сообщение Sergei Frolov »
А в чем преимущество в использовании дарлингтона T1 вместо обычного транзистора?
Сообщение Ян »
de1m писал(а):У меня блок питания вот такой:
Тут многие собирают примерно по такой-же схеме. Но конденсатор С4 я ставлю на 470пф.
Сообщение Kosha »
Уменя по такой же схеме (только без дополнительного транзистора) в часах работает без перерыва уже 3-й год. Конденсаторы ставил и 470 пФ, и 510 пФ, один раз по ошибке поставил на 0.1 мк - всё равно работал. Только дроссели я ставлю 220 - 330 мкГн (обычно 270 мкГн, 1 А). Токовый резистор не ставлю, если только в исток транзистора. Он в принципе и нужен был бы, только если использовать встроенные транзисторы как выходные, но там уже трансформатор тогда мотать.
Сообщение RoboC »
То что оно работать будет это пол беды...
Kosha,каков КПД? И что в схеме греется?
Сообщение Kosha »
Ничего не греется (полевик - IRFUC020, сопротивление канала 0.15 Ом). Потребление часов 60 мА (напряжение настраиваю по полному зажиганию цифры, на новых лампах выходит больше, на б/у - меньше, и, что странно, на старых ИН-14 - никакой синевы), минус 20 мА на 155ИД1 и контроллер. То есть получается при такой настройке преобразователь жрёт порядка 40-50 мА. Индикация динамическая.
Сообщение Egorka »
de1m писал(а): Может кто подскажет почему он жужжит и особенно сильно когда лампа подключена? Можно это жужжание как-то уменьшить?
Жужжит дроссель.Все же косяк у Вас похоже из за емкостей,а сильнее ,потому что нагрузка возрастает и ток растет и это отражается на неплотно сжатых витках дросселя.
Вернуться в «Умные мысли»
