Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
12 В на "катоде", 150 мА через тушку. Это получается, что ТЛка будет рассеивать почти два ватта. Перегреется. Кстати, не из-за того ли её, как тут утверждают, лучшая стабильность при больших токах, что она сразу же разогрелась?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
Вот по этому 78l и рулит.
Да и в импульсниках не замечалась термонестабильность.
Скорее всего желтомордые наштамповали говна в пластмассовой упаковке
Но то, что они плавают часто- это факт
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3851418#p3851418"]12 В на "катоде", 150 мА через тушку. Это получается, что ТЛка будет рассеивать почти два ватта. Перегреется. Кстати, не из-за того ли её, как тут утверждают, лучшая стабильность при больших токах, что она сразу же разогрелась?[/uquote]
ну я не планировал ее до упора раскочегаривать, но даже если 30 мА - это 0.36 Вт, тоже не мало...
Закинул в корзину десяток от TI, десяток от ST. Когда-то приедут, поиграюсь.
Спойлеру меня в 0-15 блоке на вход стаба приходит около 24В, поставил как по схеме 1.8к. В том что 0-50 применена отдельная обмотка для питания стаба (силовая часть отдельной схемай коммутируется релюхами, чтобы меньше ключи греть), там тоже около 20В и 1.8к резистор. В третьем БП 0-24 тоже есть коммутатор силы, но нет отдельной обмотки для стаба. Поэтому на тл-ку приходит то 20В, то 40В. Я само собой резистор там увеличил, что-то около 2.7к.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3851541#p3851541"]Закинул в корзину десяток от TI, десяток от ST. Когда-то приедут, поиграюсь.[/uquote]Первые будут от дядюшки Сунь Хуйв Чай, вторые - от дядюшки Вынь Су Хим. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ну не знаю... TI 10 рублей, ST - 30 рублей. Посмотрим :)))
Сообщение Муркиз »
Старая, небольшая, но любопытная схемка стабилизатора с защитой с эскаваторной характеристикой. Я их встраивал в адаптеры питания для маломощной техники массово.
9 В, 300 мА , ток короткого замыкания - 30 мА. С таким стабилизатором сгоревших адаптеров не было.
Схема - смотрите пост ниже.
(50.53 КБ) 195 скачиваний
Последний раз редактировалось Муркиз Вс июн 07, 2020 21:05:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Ярослав555 писал(а): TI 10 рублей, ST - 30 рублей.
Странно, продукция ST всегда дешевле TI.
Сообщение 12943 »
ST - втрое дороже нормы, TI - фальшивка, должна быть 50 р.
Сообщение daaar »
Как можно реализовать такую схему питания: пока есть сеть, устройство(12 вольт) работает от сети и заряжается аккумулятор, когда сеть пропала, работает от аккумулятора. Думал использовать вот такой вариант, но по описанию там зарядка 2 дня, что не очень подходит.
Сообщение Asaba »
Муркиз, почему КТ805 подключен неправильно?
И разве одного диода не достаточно вместо пары?
Сообщение oleg63m »
Двоечник рисовал или с бодуна
Сообщение Муркиз »
Да, у транзистора попутаны эмиттер-коллектор. Попробую исправить. Забыл перевернуть.
Количество диодов определяет ограничение по току. Светодиод ограничивает ток КЗ.
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
Исправленная схема.
(19.82 КБ) 586 скачиваний
Сообщение Asaba »
Хорошая схема. А что если вместо светодиода запихать диодик? Получится более крутопадающая характеристика?
Сообщение Муркиз »
Тогда стабилитрон надо ставить типа кс133,а не диод.
Сообщение Alexandr27 »
Осваиваю стабилизатор на практике по простой схеме.
Uвх=26в, стабилитрон 12в.
Когда транзистором в схеме выступает ГТ402Б, то Uвых=11.9в.
Когда транзистор ГТ321Е, то Uвых=8.5в. Не могу понять, почему? Может кто объяснить?
P.S. Пока делал замеры, сгорел стабилитрон (мультиметр показывает бесконечное сопротивление) и не успел замерить с ГТ321Е. Поставил другой стаб и всё стало работать нормально, хотя до этого менял стабы и картина не менялась. Непонятки... :dont_know:
СпойлерГТ402Б:
ГТ321Е:
(3.27 КБ) 263 скачивания
(3.27 КБ) 273 скачивания
Последний раз редактировалось Alexandr27 Пн июн 08, 2020 17:21:58, всего редактировалось 1 раз.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение 12943 »
Что ж за очередная бестолочь?
Полную карту напряжений давай.
Сообщение oleg63m »
8
Alexandr27 писал(а):Может кто объяснить?
меняй аватарку на сибирский валенок, или тупой угол.
При навешивании нагрузки 150mA на стабилизатор напряжение Uвых падает до нуля, а стабилитрон начинает сильно нагреваться, Uэк становится = U источника. Чего ему не хватает, подскажете? Напрямую от источника питания работает.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение oleg63m »
это не у него, это у тебя мозгов не хватает. ты наверное транзистору ноги попутал
Сообщение Upgrader »
Ааааа, мои глаза!!! ГТ402Б :shock: ГТ321Е :o
Почему у новичков тяга к старью древних славян? :))
Добавлено after 12 minutes 38 seconds:
Какие хорошие есть BC547 :) BD139 :) ммм :)) 2N3904 :lol: S8050 :tea: КТ3102 на худой конец 8)
Вернуться в «Практика»
