Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение SpawNBK »
Всем спасибо за помощь, кто откликнулся)) Перевел 7805 с макетной платы на печатную, поставил керамические конденсаторы и падение напряжения совсем нету.
SpawNBK писал(а): падение напряжения совсем нету.
ДОИГРАЛСЯ ПОХОДУ -ПРО ДИОДЫ ИЗ ДАТАШИТА НАВЕРНО ЗАБЫЛИ
почитал бредовые вопросыи понял надо вопрошающему начать с азов ЗАКОНА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ИНДУКЦИ...ПОТОМ ВЬХАВ В ЕГО ПОНЯТИЯ\ МОЖНО ЛЕЗТЬ ГЛУБ3Е
Сообщение Телекот »
jast321 писал(а):А такие снабер цепочки как диод и последовательно с ним конденсатор и разряжающий резистор? Вот он таки не даст этому напряжению подниматься?
Будет работать так же. Резистор рассчитан так что конденсатор за время одного цикла не успевает разрядиться ниже ЭДС и диод от него не открывается, реагирует только на выброс.
Сообщение jast321 »
Резистор рассчитывают так, чтобы он только на выброс реагировал, для того , чтобы КПД было больше, т.к. если реагирует ниже выброса, то идёт лишний нагрев резистора, а транзистор необходимо подобрать такой, чтобы он выдерживал эту сумму напряжений. Верно ?
Сообщение Телекот »
да.
Входное напряжение 360в+отражённое напряжение+напряжение выброса+запас.
Обычно ставят на 600в, но в некоторых схемах отражённое напряжение делают больше и используют транзисторы на 900в.
Сообщение jast321 »
Спасибо. Вы мне очень помогли :)
Сообщение Starichok51 »
открою маленький секрет - чем выше отраженное, тем меньше энергии попадает в клампер.
Сообщение юрай »
Сам не очень и даже почти совсем но нужна схемка простая может и повторю. Погуглил но видимо как спросишь так и ответят.Схемка задержки выключения реле или транзистора как ключа на 3-8минут . Подаю низковольтное питание на схему и должен транзистор пропускать питание на маленький вентилятор 3-8 минут и отключиться. Не находится . Подсобите пожалуйста!! Без принудительного включения от кнопки а сразу при запитке схемы.
Последний раз редактировалось юрай Ср июн 06, 2018 13:53:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vsteshak »
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение kentgaryk »
юрай писал(а):Погуглил но видимо как спросишь так и ответят
https://www.google.com/search?q=%D0%A1% ... 66&bih=628
Сообщение Телекот »
а что два раза минус 12 в твоей схеме? чел так и подключит оба раза к минусу, и будет ждать, когда сработает...
Сообщение Телекот »
Извиняюсь. сверху надо читать +12.
Для быстрого перезапуска параллельно резистору можно поставить диод катодом к затвору.
Сообщение юрай »
уточню задачу . Включаю 220 и от блока питания подаётся напряжение на схему которая запукает вентилятор на 5-8 минут и отключит . Схема остаётся под напряжением от блока питания . После отключения 220 и повторного включения всё должно повториться . Без кнопок . Спасибо! Чт-то готовое нашёл на алиекспрессе но имеет кнопку а мне надо запустить таймер при подаче питания на схему .
Сообщение Телекот »
я тебе дал схему.
сколько у тебя выходит с блока питания?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3394145#p3394145"]Изображение[/uquote] Нужен еще разрядный резистор параллельно конденсатору, иначе он при выключении будет держать заряд очень долго.
Сообщение Slabovik »
Да не резистор, а диод. И параллельно не конденсатору, а резистору.
Сообщение юрай »
Ну вот и помощь безграмотному - добавь это , добавь то. Придётся искать что-то готовое https://www.ebay.com/itm/DC-5-12-24V-Ad ... 7H8c158aIA
Только белые провода видимо кнопка включения таймера . Где бы найти без кнопки ?
(150.92 КБ) 499 скачиваний
Последний раз редактировалось юрай Ср июн 06, 2018 14:30:03, всего редактировалось 1 раз.
Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день.
Научи человека ловить рыбу, и он будет сыт всю жизнь.
ну, если совсем безграмотный и не в состоянии спаять по готовой схеме 4 детали - то ищи готовое...
