Это ваша помощь? Спасибо ! . Думал кто подкинет рабочую а не отгугленную. Реле твёрдотельное сделали в макете и работает . Задержка её включения на 6 сек на 555 тоже в макете . Вместе всё работает . Нужна и схема таймера отключения . Что-то все с кнопками . А может кто и отговорит . Идея в быстром охлаждении кучки термисторов чтоб если повторный скорый запуск движка чтоб был толк в них . А то не менее 10 минут стынут без продува.
Мелкие вопросы по питанию.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3394179#p3394179"]Да не резистор, а диод. И параллельно не конденсатору, а резистору.[/uquote]
Последний раз редактировалось юрай Ср июн 06, 2018 14:39:36, всего редактировалось 1 раз.
Ты сперва ту что дали из 4х деталей собери, потом будешь совершенствовать.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3394192#p3394192"]ну, если совсем безграмотный и не в состоянии спаять по готовой схеме 4 детали -.[/uquote]
Нужен еще разрядный резистор параллельно конденсатору, иначе он при выключении будет держать заряд очень долго.
так 4 или больше
так 4 или больше
Я писал.kentgaryk писал(а):Нужен еще разрядный резистор параллельно конденсатору, иначе он при выключении будет держать заряд очень долго.
Телекот писал(а):Для быстрого перезапуска параллельно резистору можно поставить диод катодом к затвору.
Придётся перефразировать
Ну вот, наконец-то начали появляться подробности. Значит, с NE555 опыт имеется. Тогда добавьте ещё одну NE555, которая будет ВЫключать вентилятор.Эрнест Хемингуэй писал(а):Дайте человеку необходимое и он захочет удобств.
Обеспечьте его удобствами — он будет стремиться к роскоши.
Осыпьте его роскошью — он начнет вздыхать по изысканному.
Позвольте ему получать изысканное и он возжаждет безумств.
Одарите его всем, что он пожелает — он будет жаловаться, что его обманули и что он получил совсем не то, что хотел.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3394203#p3394203"]Тогда добавьте ещё одну NE555, которая будет ВЫключать вентилятор.[/uquote]
Добавлю ещё платку на NE 555 как раздабуду схему по задержке отключения 5мин после включения . Буду искать!
Да схема точно такая же за исключением того, что первая у вас включает, а вторая выключает - несколько другое соединение на выходе.
Если покажете схему того, что у вас уже есть - будет предмет для дальнейшего разговора и правки.
Хотите - ищите, дело ваше. Лично я предпочитаю удочку
А может будет проще заменить кучку термисторов обычным демпферным резистором и коротить его контактами реле после запуска, чем вешать костыли из вентиляторов с реле времени?
Подскажите, есть какой-то девайс(платка или там еще чего, желательно с китайских шоп-сайтов) на который подаю ноль и фазу в любом порядке и получаю с него ноль и фазу но уже рассортированную.
Т.е. задача:
Сделать удлинитель для домашней сети 220в в разрыв фазы которого добавить разъем для стандартных автомобильных плавких предохранителей. Так как в розетках ноль и фаза не подписаны, нужно добавить приблуду которая будет получать их из розетки в произвольном порядке а на выходе давать с одной клеммы всегда фазу с другой соответственно всегда ноль.
Для чего это надо. Есть некоторая техника которую по непонятным пока причинам клинит и она выбивает автоматические выключатели.
Можно конечно вставить 2 гнезда для предохранителей на каждый провод, но как-то это не комильфо. Мы не ищем легких путей.
Т.е. задача:
Хола товарищи, решил сделать фонарь на 10 ватт (псевдо Cree светик). В общем чтоб он выдавал своих 10 ватт, надо 5в 2а, запаралелил несколько 18650, поставил повышайку на xl6009, кручу кручу, уже хавает 1.5а, и бац, спадает ток до 0.5а и микросхема в преобразователе греется до усрачки (ели успеваю вырубить). Изначально при 1.5А очень Шоттки грелся, но я заменил его на чуть мощнее, и побольше. В чем может быть проблема, микросхема "паленая"? Или может что другое посоветуете?
[uquote="user888",url="/forum/viewtopic.php?p=3394545#p3394545"]Подскажите, есть какой-то девайс(платка или там еще чего, желательно с китайских шоп-сайтов) на который подаю ноль и фазу в любом порядке и получаю с него ноль и фазу но уже рассортированную...[/uquote]Не совсем то, что спрашиваете, но есть вилки угловые (выход провода в сторону), втыкая её в розетку направление не перепутаешь. И есть сдвоенные автоматы, которые отключают сразу два провода. Есть даже такие клавиши. Может это будет более простым решением задачи.
Прикупил аккумулятор -
Неделю назад получил его,
подключил к нему моторчик (1,2 Ом), концы искранули, он еле дёрнулся и всё.
Замерил вольтаж - 11.26, а при подкл мотора - абсолютный зеро вплоть до сотых.
Тогда же спор открыл -
Служба али запросила видео всех подключений, ночью щас слепил и выслал.
Ну а после этого можно разбирать глядеть
И селлеру добавил -
Как в контроллере испытать транзистор (их там пара) - битый или нет
4407А.pdf
Платка - тонкая полоска между банок. Молюсь чтоб не накрылась SA1414SE...
На следущий день загрузил "доказательство" -Hello. Received battery is defective. It not are charging and not give a power to motor. The motor is run only with included charging. See on morsel of paper on his shaft. Return of all goods to seller impossible, because the cost of delivery a weight of 870 grams is more than 1300 roubles. We think that necessary a repair or change battery controller in service centre. Therefore we ask the seller to reimburse a part of outlays for repair in size of 50% from all cost.
И селлеру добавил -
Суть вопроса -WHAT you wrote - your goods is BEST QUALITY ???![]()
Manufacturer of this battery don't know ALL PRINCIPLES of connecting of POWER wires INSIDE of battery!!!
Today in our service centre said to us about it - charging and power wires was soldered in parallel !!!
And else they said to us that POWER wires MUST be soldered ONLY DIRECTLY from battery -
CATEGORICALLY NON thru microchips of battery controller!
Also they offered us to buy microchip - SA1414SE
But Aliexpress-platform haven't this goods. Last was selled from this webpage (see last cost + repair-work) -
https://ru.aliexpress.com/item/-/2044031757.html
Последний раз редактировалось radioflash Чт июн 07, 2018 04:51:04, всего редактировалось 1 раз.
Это ещё с какой стати?radioflash писал(а):they said to us that POWER wires MUST be soldered ONLY DIRECTLY from battery - CATEGORICALLY NON thru microchips of battery controller!
А как тогда будет осуществляться контроль за глубоким разрядом? Прямым отбором убъёшь банки.
В батарее срабатывает плата защиты по перегрузке по току (overcurrent).radioflash писал(а):подключил к нему моторчик (1,2 Ом), концы искранули, он еле дёрнулся и всё.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3394619#p3394619"]В батарее срабатывает плата защиты по перегрузке по току (overcurrent).[/uquote]Может согласился бы.
Но даже лампа не горит. И если бы зарядка заряжала акб.
Как достал с коробки, замерил - 11.28в нормально, подключил мотор. Заряжал уже потом - безрезультатно.
Добавлено after 10 minutes:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3394619#p3394619"]Прямым отбором убъёшь банки.[/uquote]Не убьёшЪ.
На пульте FlySky есть громкий писк при посадке как пультовой так и удалённой.
Можно выставлять порог пищалки по вольтам с десятой долей.
И потом у мощных акб какя может быть защита, да даже если б и была - что тогда за ерунда.
Лучше бы помог решить вопрос с прозвонкой а не обсуждать что я там селлеру писал.
Да и странно это - моторчик дёрнулся и всё. Какой же надо максимальный ток для акб 10ач...
radioflash писал(а):решить вопрос с прозвонкой
Но возможно лучше обратиться к специалисту.
Ещё вариант, используется один кузов с LM358 внутри. Работает точно также
Правда, чувствую, что Хемингуэй был чертовски прав
[uquote="Prostoy 4elovek",url="/forum/viewtopic.php?p=3394551#p3394551"]Хола товарищи, решил сделать фонарь на 10 ватт (псевдо Cree светик). В общем чтоб он выдавал своих 10 ватт, надо 5в 2а, запаралелил несколько 18650, поставил повышайку на xl6009, кручу кручу, уже хавает 1.5а, и бац, спадает ток до 0.5а и микросхема в преобразователе греется до усрачки (ели успеваю вырубить). Изначально при 1.5А очень Шоттки грелся, но я заменил его на чуть мощнее, и побольше. В чем может быть проблема, микросхема "паленая"? Или может что другое посоветуете?[/uquote]
Апну, а то затерялось среди сообщений* Очень жду помощи
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3394689#p3394689"]Ещё вариант[/uquote]Это всё понятно.
Вопрос был как в контроллере проверить, ладно.
Кстати мне тут где-то написали (Добавлено: Пн ноя 06, 2017) -
"авобшем неблагодарное это дело чинить гавно китаянское...мож ну его нах выкинцуть и купить новое",
поэтому так и поступим - нашёлся вариант "копеешный" для 18650 как раз под мои банки.
Благодарю всех за участие.
[uquote="Prostoy 4elovek",url="/forum/viewtopic.php?p=3394900#p3394900"]Апну, а то затерялось среди сообщений* Очень жду помощи[/uquote]Ответ же уже есть в самом вопросе (чуть мощнее, и побольше)
- (221.5 КБ) 578 скачиваний
[/uquote]
Всмысле помоШнее повышайку? От 3в вроде уже нет мощнее, только от 6, так а с этой повышайкой ничего не сделаешь уже? 1.5а максимум?
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3394619#p3394619"]Это ещё с какой стати?
А как тогда будет осуществляться контроль за глубоким разрядом? Прямым отбором убъёшь банки.[/uquote][uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3394689#p3394689"]Правда, чувствую, что Хемингуэй был чертовски прав
[/uquote]
Раньше (2007) занимался вертолётами, там акб 11,1в, было их навалом как и прочих запчастей.
Один из 3х-баночных плоских акб даже разобрал тогда для вставки банки в кпк Rover S2.
Так вот, там силовые напрямую шли, а тонкая зарядка (каждой банки - 4 провода) на контроллер
