Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение radioflash »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3395132#p3395132"]По теме?[/uquote]Улыбнуло - не всё-ж о железяках :))) Изображение
Сообщение kentgaryk »
Тетеньке респект - ХОЧЕТСЯ - ПЬЮ, НЕ ХОЧЕТСЯ НЕ ПЬЮ - это главное!!! :)) Остальное бла-бла-бла! :wink:
Сообщение jast321 »
Мужики, помогите определиться что с бп.?
Понадобился БП, решил вырезать из старой платы какого то ДВД. Все вырезал, лишнее отпаял. Оставил только выходные диоды, конденсаторы, за теми идут катушки индуктивности и опять конденсаторы. Стандартный тип получился.
ШИМ dm0365r.
Включается. Меня сраз у насторожило, что на одной линии, 4вольта, хотя должно быть думаю 5, т.к. судя по мощному диоду линия силовая.
На второй силовой линии 10в.
При подключении нагрузки , даже лампочки 12в 0.5а линия просачивается до 6вольт. От лампы 12в 21вт просадки до 4в.
Т.е. нагрузку не держит совсем.
Выходные конденсаторы в норме (пробовал подкидывать дополнительно)
Входной тоже ( размах пульсации при нагрузке около 15вольт)
Питание шимки на холостом 10в, в момент включения лампы поднимается до 15.
Резистор с 4лапки 3,3К. В норме.
Подскажите, что может быть,
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
1
Добавлено after 44 seconds:
Может какие замеры провести?
FSD[M]0365RN.pdf
(1.01 МБ) 213 скачиваний
Экстрасенс в запое. Схема нужна. Та что в даташите точно рабочая. Скорее всего накосячил когда вырезал.
Сообщение jast321 »
Накосячить при вырезке не мог, т.к. бп находился как бы отдельно. Шимка включена по схеме как в даташите. Ну может чуть номиналы изменены.
Даташит выше.
Последний раз редактировалось jast321 Пт июн 08, 2018 09:28:03, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3395310#p3395310"]Тетеньке респект - ХОЧЕТСЯ - ПЬЮ, НЕ ХОЧЕТСЯ НЕ ПЬЮ - это главное!!! :)) Остальное бла-бла-бла! :wink:[/uquote]Хватило даже сил посмотреть кино :))
Я чуть со смеху не подох сравнив лицо и надпись - Советы по питанию... )))))
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3395319#p3395319"]Накосячил при вырезке не мог, т.к. Павел находился как бы отдельно. Шимка включена по схеме как а даташите. Ну может чуть номиналы изменены.
Даташит выше.[/uquote] Ну тогда стандартный вариант - работает но проседает - менять пустые банки.
Сообщение jast321 »
Не знаю. Подправил параллельно на эту линию конденсаторы. Изменений нет :dont_know:
В первую очередь сетевую банку и банку самопита.
Сообщение jast321 »
Сейчас попробую. Хотя выше писал, что на них пульсаций нет.
jast321 писал(а):Понадобился БП, решил вырезать из старой платы какого то ДВД
А изначально он работал?
Сообщение jast321 »
Я не проверял. У меня есть коробка с платами (всякий старый хлам), вот от туда взял.
Значит так, пробовал подпаивать в параллель конденсаторы, которые вы советовали. Ситуация не изменилась.
Подкорректировал делитель на тл431.
Теперь на силовых выходах 5,15в и 12,83.
При подключении лампы 12в 21вт (т.е1,75А) блок уходит в защиту.
Кроме того, даже если взять лампу поменьше мощности 12в 0,5А, то 12вольтовая линия с ней проседает до 8вольт, а на 5вольтовую ее, то 5вольтовая уходит в защиту.
Очень странно.
На хх на выходе (после дросселей) пульсаций нет. Напряжения стабильны.
Что ему не хватает ? :)
Лампы очень тяжелые нагрузки. Нагружай резисторами и смотри как меняется напряжение при постепенном повышении тока. Причем нагружать надо именно тот выход от которого берется ООС стабилизации.
Возможно ИП просто маломощный.
Сообщение jast321 »
Попробую.
Кстати, подал дополнительно питание на ШИМ с лбп. Лок стал работать повеселее.
Хотя пульсаций на нем нет.
В даташите написано 20вт.
jast321 писал(а):В даташите написано 20вт.
Это максимальная мощность для данной шимки, а не для БП. Но лампочка 21Вт точно не годится.
Добавлено after 56 seconds:
Видимо целесообразно увеличить емкость в цепи самопита.
Сообщение jast321 »
Увеличивать ёмкость пробовал. Не помогает.
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
Не такой уж там транс маленький. Сейчас попробую потихоньку нихромомом 5вольтовую линию грузить, измеряя ток и напряжение.
На фото наличествуют беременные электролиты.
Сообщение jast321 »
Да, есть один.
Процесс немного сдвинулся.
Если питать принудительно от лбп(т.к. увеличение ёмкости питалки ШИМ не к чему не приводит), и вешать нагрузку на 5вольтовую линию, тогда тогда она может вытянуть не более 7Вт. Далее ШИМ уходит в защиту.
Добавлено after 41 second:
Выходит, что нужно переделать оос стабилизации на 12вольтовую линию?
jast321 писал(а):Выходит, что нужно переделать оос стабилизации на 12вольтовую линию?
Если потреблять будешь по ней то да.
И разберись с электролитами, раз один беременный то другие тоже не намного лучше. Никаких пульсаций на них без нагрузки ты не увидишь. Все симптомы указывают на дохлые банки.
Сообщение jast321 »
Да поней. По силовым линиям я электролиты заменил. Тот электролит я не использую.
Хорошо. Вечером переделаю.
