Мелкие практические вопросы
Сообщение BlackKilkennyCat »
[uquote="i09",url="/forum/viewtopic.php?p=3853520#p3853520"]И сопротивление катушки измеряется просто мультиметром?[/uquote]
Да, если в цепи постоянного тока.
Меня здесь больше нет
Сообщение diesel170 »
Лучше вместо резистора взять миниатюрную лампочку. Подобрать так, чтобы ток был немного выше тока удержания реле. В момент включения сопротивление лампочки в 10 раз меньше, реле сработает. Далее лампочка прогреется - ток снизится. Экономично и обмотка не перегреется.
Способ из советских журналов.
Сообщение kentgaryk »
Не надо ничего мудрить. Многие реле по паспорту нормировались не по рабочему напряжению, а по току. Ток включения, ток отпускания, максимальный рабочий ток. Классический пример старое советское РЭС-6. Именно эти токи и надо обеспечить выбирая балластный резистор. Это верно как для реле постоянного тока так и переменного.
Вот лампочка и обеспечит нужный ток срабатывания и затем - ток удержания. Причём автоматически. А с резистором реле будет постоянно жрать ток срабатывания, что в несколько раз больше.
Наверное так можно подобрать, но обычно балласт применяют для мелких релюшек потребляющих менее 50мА и это не сильно актуально. Мощные реле которые ЖРУТ
ток обычно ставят без балласта.
Сообщение AmikOne »
Привет всем!
Имеется генератор на схеме NE555
Задача такая: включить его при помощи направленного света (лазера), для этого имеется фоторезистор 10к и/или фотодиод ФД256.
При направлении луча на фотоприемник должен включится генератор. После того как мы убрали источник узконаправленного света, генератор останавливается. (До этого момента получилось сделать - на фотодиоде).
А теперь главное!! Генератор не должен заработать снова, если мы направим лазер снова на фотоприемник!
То есть нужна еще кнопка сброс, но допускается и перезагрузка по отключению питания - не принципиально.
i09
Сообщение i09 »
Спасибо)
Сообщение gsmart »
diesel170 писал(а): А с резистором реле будет постоянно жрать ток срабатывания, что в несколько раз больше.
Для этого паралельно резистору ставят электролит, резистор обеспечивает небольшой ток удержания, а разряженный электролит, в начальный момент имеющий по сути нулевое сопротивление - пусковой ток.
Но это работает только в цепях постоянного тока.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="AmikOne",url="/forum/viewtopic.php?p=3853591#p3853591"]Генератор не должен заработать снова, если мы направим лазер снова на фотоприемник!
То есть нужна еще кнопка сброс, но допускается и перезагрузка по отключению питания - не принципиально.[/uquote]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1 ... 0%B5%D1%80
AmikOne писал(а):А теперь главное!!
Генератор не при чем. Нужна логическая схема управления его питанием. Так и делай ее! Или ты хочешь чтобы другие за тебя сделали? :tea:
Сообщение AmikOne »
Возможно я не сильно правильно задал вопрос, заранее извиняюсь!
Ярослав555 Подсказку не понял - новичок!)
kentgaryk Согласен! Я сам сделаю! Но мне нужна подсказка как) Если бы знал не спрашивал бы.
Вот такое есть на этом этапе я остановился:
Как сделать чтобы не работал он при повторном наведении луча (сколько угодно раз), я не знаю и не понимаю
Сообщение Ivanoff-iv »
проще всего сделать блокировку (триггер) по уходу луча
AmikOne писал(а):Вот такое есть на этом этапе я остановился:
И видимо рассчитываешь, что сейчас придет какой то дядя и скажет куда еще присунуть проводки чтобы все заработало как надо? Рисуй схемы и выкладывай, если хочешь чтобы тебе помогали.
Сообщение Upgrader »
Как думаете, 125 градусов для МЛТ-2 это слишком много, или ничего? Краска пока не темнеет.
а есть гарантия, что ему в дальнейшем ни капельку тяжелей не будет (ток, напряжение не подрастут... пылью охлаждение не нарушит?
+125 предельный режим работы для этих резисторов.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3853833#p3853833"]а есть гарантия, что ему в дальнейшем ни капельку тяжелей не будет (ток, напряжение не подрастут... пылью охлаждение не нарушит?[/uquote]Да я к нему медные пластины припаяю, в качестве радиатора... вот температура еще немного снизится.
Главное чтобы при такой он работал...
Сообщение ypppu »
Если там место на медные пластины есть, то можно вместо 1 резистора сделать сборку из 2ух. Температура значительно снизится.
Сообщение Anuvsenahren »
[uquote="AmikOne",url="/forum/viewtopic.php?p=3853619#p3853619"]Как сделать чтобы не работал он при повторном наведении луча (сколько угодно раз), я не знаю и не понимаю[/uquote]Для понятия принципа как делаются подобные схемы, можно посмотреть хотя бы в этой схеме.
В ней сигнал с фотодатчика на включение проходит только один раз.
Выключается только кнопкой Кн.1.
После этого опять можно включить с помощью наведения счета.
То, что в схеме транзисторы, не имеет значения. Логические узлы можно сделать на любой элементной базе.
(20.76 КБ) 733 скачивания
Сообщение oleg63m »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3853934#p3853934"]можно вместо 1 резистора сделать сборку из 2ух. Температура значительно снизится.[/uquote]
мощность не изменится, а посему и суммарная температура без теплоотвода тоже.
но она таки распределится между 2х площадей. резисторам будет легче рассеивать тепло
Я его полностью поддерживаю.
Вернуться в «Практика»
