Мелкие практические вопросы
Сообщение Ivanoff-iv »
винт - затяжка по типу цангового механизма.
обтянет, если диаметр правильно выбран,
а вырез, если он меньше половины глубины, то обжатию не помешает.
Сообщение Martel- »
Это хорошо, значит заказываю.
А если вырез большой, то можно ведь наверное подложить туда вкладыш. Гвоздик тонкий)
Сообщение BlackKilkennyCat »
эпоксидное что-то, типа пластилина "холодная сварка" или "Poxipol" будет лучше гвоздика
Меня здесь больше нет
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3856441#p3856441"]И обтянет ли он вал моих переменных резисторов СП3-4вМ ?[/uquote]Он 3 мм, в ручка на 4 мм? Ну это очень сомнительно, думаю что не пойдет. Там же оно рассчитано только на один диаметр чтобы легко вошло и прижалось.
Martel- писал(а):А если вырез большой, то можно ведь наверное подложить туда вкладыш. Гвоздик тонкий)
:shock: Ну может быть намотать фольгу... еще лучше фольгированный скотч. Но это все анонизмь.
Добавлено after 50 seconds:
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3856449#p3856449"]эпоксидное что-то, типа пластилина "холодная сварка" или "Poxipol" будет лучше гвоздика[/uquote]С вала эту фигню потом не снимешь. Или криво косо выльеться. Чтобы такие вещи делать надо большой опыт иметь.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3856446#p3856446"]Это хорошо, значит заказываю.[/uquote]
А ручка не мелковата? Вот подобная, по размеру, ручка в сравнении с похожим, по размеру, резистором:
зы... Посадочный диаметр ручки должен ТОЧНО соответствовать диаметру вала!! с 4-х до 3-х мм она не "обожмётся!!
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):А ручка не мелковата?
Ручка как я понимаю средняя.
Но на мои длинные валы всё равно не подобрать и я всяко буду укорачивать. Хоть это и противно, но другого выхода нет. Переменники нулёвые, поэтому труд оправдан.
Upgrader писал(а):Он 3 мм, в ручка на 4 мм? Ну это очень сомнительно, думаю что не пойдет.
Вал 4 мм. Вы путаете с другими переменниками.
Upgrader писал(а): Ну может быть намотать фольгу... еще лучше фольгированный скотч.
Не, это не годится. Только жёсткая вставка. Проволка, гвоздь впритирку.
BlackKilkennyCat писал(а):а "холодная сварка" или "Poxipol" будет лучше гвоздика
Не факт. И возни больше :)
Если вал резистора 4 мм, и посадка у ручки 4 мм, то сидеть будет отлично, а "лыска" никак не повлияет, даже если окажется в "зоне зажатия" (у основания ручки), только прорезь "цанги" надо будет выставить посередине лыски.. Я подобные цанговые ручки на такие же резисторы крепил..
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3856458#p3856458"]Не, это не годится. Только жёсткая вставка. Проволка, гвоздь впритирку.[/uquote]Я к тому и веду, что фольга это максимально жесткий материал из доступных, можно сказать металл.
А проволока не прижмется, будет гулять. Слишком мало пятно контакта. Если только опять же проволоку эту в фольгу расплющить и подсунуть.
Сообщение ypppu »
А каким образом винт зажимает? На первый взгляд он нужен наоборот - чтобы выпрессовывать.
Там "цанговый зажим", когда винт затягивается, вставка втягивается внутрь, и зажимает вал.
Вот ручка с аналогичным принципом крепления:
А "выпрессовывать" тоже- отпускаешь винт, и потом на него надо нажать- тогда ручка "отпустится". Если её при установке затянуть "со всей дури" - то снять её можно только так. :))) :)))
Сообщение Соник »
Подскажите, какое минимальное напряжение гарантированного срабатывания с нормальным удержанием контактов у 12В реле? https://www.neuhold-elektronik.at/datenblatt/R1137.pdf
Там написано "Pick-up Voltage VDC" = 8,4 В. А что это означает?
Оно у меня при 6,3 В срабатывает :dont_know:
Сообщение mickbell »
Гарантированное срабатывание при 8.4 В. То, что ваш экземпляр срабатывает при меньшем напряжении - ну так вот оно вышло...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3856949#p3856949"]Оно у меня при 6,3 В срабатывает :dont_know:[/uquote]Как повезет. И смотря в каком подвале реле мотали. Может не домотали, и при "нормальном" напряжении греться будет слишком сильно...
Вообще срабатывание на минимальном напряжении не гарантировано, возможно реле немного износится и перестанет, а может наоборот... С отечественными реле была такая вещь что оно щелкает, но контакты до конца не прижимаются. В общем в крайности впадать не надо.
Сообщение Martel- »
Существует ли какой-то простой вариант порогового включения светодиода от , например 4,5 вольта?
Например в обычном усилительном транзисторном каскаде транзисторе (тут ПНП транзистор, но это не принципиально) в коллекторе стоит переменный резистор и он должен выставлять на коллекторе 4,5 вольта(при общем питании 9 вольт) , и это режим бы отображался светодиодом.
Если 4,3 вольта, то светодиод не светится вообще.
А приближается к 4,5..4,7..то светодиод загорается.
точность, примерно плюс-минус наверное 0,5 вольта.
Если есть простые решения, то подскажите схему пожалуйста.
Вот в такой (примерно, но R3 переменный резистор) ) схеме хотелось бы отобразить момент режима коллектора Т2
Сообщение ypppu »
Реле должно гарантированно срабатывать (притягивать якорь) при пониженном на 30% напряжении.
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
Включить последовательно с ним цепочку диодов или стабилитрон.
Сообщение Anuvsenahren »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3856949#p3856949"]Подскажите, какое минимальное напряжение гарантированного срабатывания с нормальным удержанием контактов у 12В реле?[/uquote]Вот так я включал 12-ти вольтовое реле от 9 вольт.
В исходном положении С1 заряжен.
При нажатии кнопки напряжение питания на время разряда конденсатора суммируется с напряжением заряженного конденсатора.
А 9 вольт вполне хватает для удержания.
(2.46 КБ) 971 скачивание
Сообщение kentgaryk »
Martel- писал(а):схеме хотелось бы отобразить момент режима коллектора Т2
ТЛ431 тебе в помощь, подбираешь делитель чтобы открывалась при нужном напряжении и она будет включать светодиод.
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
R1 подключаешь не к питанию, а к точке где надо померить.
Сообщение Evan »
Подскажите пожалуйста.
После длительного хранения перед введением в эксплуатацию радиолампы, ее необходимо тренировать.
Как правильно это сделать ?
В гугл/яндекс не отсылать, я уже там читал. Приводятся статьи по тренировке мощных генераторных ламп, (наподобие ГУ 81 )достаточно высоким напряжением ( 20 киловольт ).
А мне предстоит "тренировать" мелочевку наподобие 6П3С, 6П36с 6П45С , Г807, и подобное.
Сообщение gsmart »
Evan писал(а):А мне предстоит "тренировать" мелочевку наподобие 6П3С, 6П36с 6П45С , Г807, и подобное.
Специально тренировать лампы малой мощности не надо, просто вставляете их в аппарат и включаете питание, они как правило начинают сразу работать. Это не мощная металлокерамика и уж не металлостекло. Вот их необходимо жестить, но это уже совсем другая история.
Сообщение oleg63m »
у нас, в ВЧ, перед установкой любой лампы в прибор, ее не менее 12-20 часов гоняли просто под накалом, без других напруг. это и называлась тренировка. Затем измерялись параметры и сверялись с этикеткой. иногда, при больших токах утечки, помещали лампу в индукционную катушку. чтобы Барий активировать внутри и улучшить вакуум. но это только в случае отсутствия новых ламп. при наличии просто меняли не задумываясь
Я его полностью поддерживаю.
Вернуться в «Практика»
