Выходная мощность больше входной.
ssc
Сообщение ssc »
.... :))) ...это примерно как если кошке приделать бутерброд с маслом на спину...
Можно как следует накатить, а приходящих белочек отлавливать и запускать в колесо, чтоб генератор крутили.
Сообщение a_klyuev »
Brigadir писал(а):...вибратор я в сексшопе приобрел - такой надежнее.
Какой проказник... :)))
Processor not found. Loaded software emulation ......
Сообщение DrAl »
HariusHek писал(а):Можно как следует накатить, а приходящих белочек отлавливать и запускать в колесо, чтоб генератор крутили.
Сообщение Brigadir »
Да лана, чего Вы на Автора наезжаете? Можно на выходе получить вдвое больше энергии, чем на входе. Запросто! Ток то = синусоида! . У него горб и провал, а если в провал впихнуть горб , то получиться горб + горб = в два раза больше липездричества!
Неучи! :))) Как практически сделать? Электромотор напрямую крутит генератор. Генератор питает этот электромотор. Если генератор повернуть вокруг оси на 120 градусов....(никто до сих пор не догадался это сделать), то они будут вечно крутиться и вырабатывать электроэнергию на любую нагрузку. :)))
А поболтать?
Ага.. :))) Дядя Толя- когда- то (в студенческие годы) мне один приятель рассказал, что он "придумал электротрансмиссию для автомобиля"- :))) :))) типа- берётся моторчик- типа как от мопеда, он крутит генератор в 20 (или 50, например) киловатт- это же ЛЕГКО!, а от генератора крутятся электромоторы... :))) :))) :)))
АлександрЛ писал(а):Ага.. :))) Дядя Толя- когда- то (в студенческие годы) мне один приятель рассказал, что он "придумал электротрансмиссию для автомобиля"- :))) :))) типа- берётся моторчик- типа как от мопеда, он крутит генератор в 20 (или 50, например) киловатт- это же ЛЕГКО!, а от генератора крутятся электромоторы... :))) :))) :)))
У мен друг детства (познакомились, когда он приехал из Ташкента к своей бабушке после землетрясения) в 11 лет мечтал сделать из фанеры самолёт, привод винта - велосипедный. :)))
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
АлександрЛ писал(а):когда- то (в студенческие годы) мне один приятель рассказал, что он "придумал электротрансмиссию для автомобиля"- :))) :))) типа- берётся моторчик- типа как от мопеда, он крутит генератор в 20 (или 50, например) киловатт- это же ЛЕГКО!, а от генератора крутятся электромоторы...
На радиокоте проскакивало мегаизобретение!!! В генераторе ротор заменить вращающимся магнитным полем. Типа механически крутить ничего не надо, а на вращение магнитного поля много энергии не требуется :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Сообщение RA3WSI »
- Вам разрешено только 200 W подводимой мощности. Почему же на выходе 1 kW?
- А у меня и есть только 200 W подводимой!
-При 200 W подводимой 1 kW на выходе???
- Ну так это же УСИЛИТЕЛЬ мощности!
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Чумак »
Maykill писал(а):изобретите ВЕЧНЫЕ РЕЛЮЩКИ :))
Есть вечные предохранители. Ннадо?
Не пожалев труда-терпенья,
Я вашу выполнил мечту,
Я изобрел изобретенье,
Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким
Все уничтожится дотла,
Сгорит весь дом, сгорит проводка,
Но будет пробочка цела!
В. Шефнер
222
Сообщение Hugfdli »
Представим контур L1С1 имеет добротность 100.
Если взять и зарядить конденсатор С1 замкнув ключ К1 на источник, а затем замкнуть обратно на катушку L1, то в контуре L1C1 начнутся свободные колебания в количестве 100 с постепенным затуханием.
Во втором контуре L2C2 настроенном в резонанс с первым, также начнутся свободные колебания. Но из-за диода VD1 конденсатор С2 будет заряжаться в пол периода колебания. Если этот конденсатор разряжать через ключ К2 на лампу в момент когда через диод не течет ток,когда колебания идут в обратном направлении, то контур L1C1 не нагружается. Получается зарядив один раз конденсатор С1, конденсатор С2 можно разрядить на лампу 100 раз? :dont_know: Все правильно?
Сюда перенес.
aen
Сообщение svic »
Hugfdli писал(а):Получается зарядив один раз конденсатор С1, конденсатор С2 можно разрядить на лампу 100 раз?
Ключ должен быть очень быстрым! :))) :)))
А если серьёзно, то у Вас тут перпетуум мобиле получается - энергия первого контура с небольшим кондерчиком невелика, сопротивление контура большое, сопротивление второго контура малО, он просто зашунтирует первый контур, загробив напрочь добротность, сколь-нибудь значительно зарядить электролит не удастся.
Фильтр, в принципе, можно посчитать вручную, можно подогнать, используя моделировщик, либо собрать из проверенных каким-нибудь прибором компонентов и подстроить по методикам, описанным топиками выше.
ЗЫ. Свободные колебания во втором контуре не начнутся из-за наличия диода.
Сообщение Hugfdli »
svic писал(а):
Hugfdli писал(а):сопротивление контура большое, сопротивление второго контура малО, он просто зашунтирует первый контур, загробив напрочь добротность
Сопротивление первого и второго контура такое что обеспечивает общую добротность 100. Второй контур не должен зашунтировать первый, т.к. он настроен в резонанс, обладает такой же добротностью как и первый. Нагрузка подключается в тот момент когда направление колебаний такое что диод отсекает конденсатор из второго контура.
Сообщение Hugfdli »
svic писал(а):
Hugfdli писал(а):ЗЫ. Свободные колебания во втором контуре не начнутся из-за наличия диода.
Но пол периода колебаний диод будет пропускать?
Сообщение svic »
Будет, но колебаний не будет, поэтому ключ и кондёр во втором контуре бесполезны.
Сообщение Hugfdli »
svic писал(а):Будет, но колебаний не будет, поэтому ключ и кондёр во втором контуре бесполезны.
Почему. кондер зарядится за пол периода не нагружая первый контур, а затем разрядится ключем за время второго полупериода чтобы не нагружать первый контур.
Сообщение Hugfdli »
Вот вариант двухполупериодного автоматического управления ключами
(28.08 КБ) 467 скачиваний
Сообщение svic »
Это вообще нечто, к тому же неработоспособное хотя бы из-за гальванического обрыва базовой цепи.
Для того, чтобы были свободные колебания, кондер должен разряжаться на катушку - в этом их суть - энергия магнитного поля катушки переходит в потенциал кондера, а затем этот потенциал должен переходить обратно в энергию магнитного поля. У Вас же обычная перекачка выпрямленного тока в лампочку.
Сообщение Hugfdli »
Если в отдельно стоящем контуре происходят свободные колебания, и к этому контуру поднести второй точно такой же контур, то он передает ему энергию?
Сообщение Morroc »
Hugfdli писал(а): Если взять и зарядить конденсатор С1 замкнув ключ К1 на источник, а затем замкнуть обратно на катушку L1, то в контуре L1C1 начнутся свободные колебания в количестве 100 с постепенным затуханием.
это примерно как док-во 2*2=5, упрощение донельзя и жонглирование числами
2 х 2 = 5 Доказательство
Возьмем тождество
-20 = -20
Представим его как 16 — 36 = 25 — 45
Прибавим к обеим частям 81/4
16 — 36 + 81/4 = 25 — 45 + 81/4
В левой части полный квадрат разности чисел 4 и 9/2
В правой части полный квадрат разности чисел 5 и 9/2
(4 — 9/2) в кв = (5 — 9/2) в кв
Извлекаем квадратный корень из обеих частейуравнения.
4 — 9/2 = 5 — 9/2
4 = 5
2 х 2 = 5
Hugfdli писал(а):Если в отдельно стоящем контуре происходят свободные колебания, и к этому контуру поднести второй точно такой же контур, то он передает ему энергию?
Передаст, только кол-во колебаний не считайте :))
