Набор для сборки измерителя АЧХ NWT-7 на AD9850@125MHz
Сообщение serge_m »
Есть мысли разморозить проект, но при этом стоимость увеличится в пределах $10.
Для того что-бы понять стоит ли это делать, решил собрать статистику.
Итак, кто хотел бы иметь возможность приобрести NWT-7 в виде набора для самостоятельной сборки или в виде полуфабриката (собранная и проверенная на работоспособность плата в корпусе) - перейдите по ссылке и заполните форму. Так я увижу есть ли спрос.
Обновлено 9.11.2018:
Опрос уже показал что разморозить проект смысл есть. Желающих получить набор для самостоятельной сборки столько же сколько и желающих получить собранную и проверенную плату в корпусе.
На выходных займусь заказом комплектующих. Набирайтесь терпением.
Сообщение LiLo »
Сергей, добрый день.
Вопрос по внешнему детектору, потенциометр R2 надо ли как-то его регулировать, на что ориентироваться?
По ветке и на дропбоксе в вашей подписи ответа не нашел.
Сообщение serge_m »
http://www.asobol.ru/moi-konstrukcii/nw ... 998-ad8307
1. Резистором R1 необходимо установить ток стока. Для этого надо установить напряжение 1.0 вольт на истоке транзистора. Фактически это напряжение определяет максимальную амплитуду входного напряжения, т.к. транзистор в режиме повторителя.
Сообщение LiLo »
Их исследования входили в программ Организации объединенных наций освоения Мирового океана.
Спасибо.
Собрал, заработало, плату спрятал в трубку от телескопической антенны.
Но как-то шумновато получилось. При закороченном входе получается что-то около -45дб.
Подозреваю, что может быть из-за кабеля, ничего лучше обычного аудио под рукой не оказалось, а у него экран так себе.
На каком уровне должен быть шум этого детектора при должном экранировании?
agn
Сообщение agn »
[uquote="LiLo",url="/forum/viewtopic.php?p=3510085#p3510085"]На каком уровне должен быть шум этого детектора при должном экранировании?[/uquote]
У меня децибелл на 6 поднялась шумовая дорожка.
Т.е., динамический диапазон в районе 85 dB (против 92-х dB в случае использования ВЧ входа на приборе).
Это при калибровке. В "идеальных", так сказать условиях. С хорошей "землей" и пр.
При реальных измерениях так не получается. Если 40 dB просмотрю, уже хорошо. В большинстве случаев этого достаточно.
Сообщение LiLo »
Благодарю за инфу.
Тоже пришел к выводу, что 40-50дб для моих задач более чем, если попадется хороший кабель, поменяю, сравню.
Вчера отвалился щуп. Как выяснилось, пропало питание. При этом на pptc напряжение приходит, сверху на обоих контактах предохранителя все в порядке, а дальше с него в плату на разъем не уходит.
Непропай нижнего по схеме конца. Прогрел, заработало.
Правда, похоже, перестарался с температурой )) Сопротивление его теперь 20Ом, моговато.
Сообщение SergeyBT »
Добрый вечер. Собрал прибор, все работает как надо. Вопрос: хочу посмотреть ФНЧ с частотой среза 20 Мгц (вход-выход = 50 Ом), на входе и выходе надо включать резисторы по 50 Ом?
Всем спасибо.
Сообщение serge_m »
Не надо.
Сообщение serge_m »
Хочу передать пламенный привет Анатолию из Липецка, который содрал мой вариант платы NWT-7, добавил от себя пару штрихов, заказал и продаёт как свои.
Кто купил плату у него - не пишите мне просьбы помочь с приобретением комплектующих. Тем более по моему списку в котором есть комплектующие с нулевой ценой.
Теперь по делу. Собраны первые 5 плат, жду с производства панели для корпусов. Как только проверю собранные платы и упакую в корпуса - пишу письма первым пяти кто заполнил форму-опрос и указал что хотел бы приобрести собранную и проверенную на работоспособность плату. Ответ буду ждать в течение трёх дней, если тишина - пишу следующим в порядке очереди. При этом очередь остаётся за тем от кого не получен ответ, у него приоритет на следующую партию.
Полные наборы для самостоятельной сборки будут! Но позже - в январе. Тоже буду сообщать в порядке очереди.
Пересчитал стоимость.
Набор для самостоятельной сборки - $60
Собранная и проверенная на работоспособность плата в корпусе - $65
Сообщение MuzikantDF »
Здравствуйте. Возможно ли купить у вас пустую печатную плату?
Сообщение serge_m »
[uquote="MuzikantDF",url="/forum/viewtopic.php?p=3535792#p3535792"]Здравствуйте. Возможно ли купить у вас пустую печатную плату?[/uquote]
В январе можно будет. Сейчас жду посылку с платами.
Сергей, вопросы:
1. При калибровке при вкл-м атт -10 дб, линия кривая. При каждом запуске она разная, эта кривая. Та же история на -30 дб. На остальных положениях атт-ра все в норме.
2. Характеристика фильтра ФНЧ (21 Мгц) 5 порядка, снятая с помощью Г4-158 и В7-15 (на входе рез-р 50 ом) правильная. Этот же фильтр на NWT рисуется кучей горбов, никакого отношения не имеющих к частотам фильтра.
Сообщение serge_m »
1. Очень похоже на непропай одного из резисторов в звене аттенюатора 10 дБ. Но должно и на -50 дБ тоже влиять.
2. Скриншоты давайте. Но сначала разберитесь с первым.
Пошли письма на почту и личные сообщения с заказами.
Ребята, в сообщении выше Я давал ссылку на опрос. В опросе приняло участие более 30 человек. Из ответов на вопросы формируется таблица участников в хронологическом порядке. По мере сборки плат или комплектования наборов я буду писать сообщения на электронные ящики которые указывались. Заказы в почту и в личные сообщения я не принимаю до тех пор пока не обработаю всю таблицу. Перепрыгивать я не буду. Кому не срочно - заполните опрос и автоматически добавитесь в таблицу. Как только дойдёт очередь - прийдёт письмо на электронную почту.
Пока только говорим о калибровке. Пропаял все детали на атт-ре 10 дб. скрины попробую вложить. Момент: при постукивании по реле на атт-ре -10, -30, -50 дб скачет линия. Контакты реле дребезжат?
Добавлено after 8 minutes 39 seconds:
Продолжаю. Три файла где включен атт-р на -30дб разные кривые - там я ничего не переключаю, просто нажимаю кнопку "один раз". Откуда может быть провал в районе 75-100 Мгц на всех режимах и в любом диапазоне? Последний файл не влез. Но там тоже "своя самостоятельная" кривая при атт-ре -30 дб.
Вход-выход соединены либо кабелем 50 ом 8 см либо просто коротким толстым проводом - никакой разницы.
(204.48 КБ) 785 скачиваний
(204.31 КБ) 658 скачиваний
(204.39 КБ) 555 скачиваний
(203.4 КБ) 620 скачиваний
(202.83 КБ) 639 скачиваний
(206.1 КБ) 563 скачивания
(203.93 КБ) 670 скачиваний
(205.69 КБ) 617 скачиваний
(160.21 КБ) 596 скачиваний
(217.61 КБ) 549 скачиваний
Сообщение Igor123456789 »
SergeyBT.
Судя по приведенным картинкам у Вас NWT-7, рабочий диапазон 100кГц-80МГц.
Вы пытаетесь смотреть до 180Мгц и видите спад около 75МГц (частота среза ФНЧ) а далее зеркальное "отражение" относительно 90Мгц.
Если Вы самостоятельно собирали плату, рекомендую такую последовательность проверки.
1. Проверяем питание (5В с USB, 4,4В дс/дс преобразователь, питание лог. и линейного
детектора 4,3В, 12В питание AD8009, 3,3В питание генератора 30МГц). Крутим подстроечник
АРУ до получения 3,5В на средней ноге (это даст максимальный уровень с ДДС).
2. Подключаем к выходу нагрузку 50Ом, подаем питание по USB (программа не запущена).
Проверяем наличие сигнала на выходе 1,8МГц. Подстроечником АРУ устанавливаем уровень сигнала
примерно 2В пик-пик.
3. Меряем напряжение на выходе лог. детектора должно быть около 0,4В.
Соединяем выход со входом коротким кабелем и опять меряем напряжение на выходе
лог. детектора должно быть около 3,6В.
Таким образом косвенно проверены ДДС, УВЧ, лог.детектор.
Игорь, Сергей, с Новым Годом! счастья, здоровья, успехов!
Собирал не я, его где-то покупал мой товарищ. Может даже у Сергея,,, не уверен.
По п1.------
На разъеме USB - 5.0008 в, при подключении разъема к NWT питание в схеме 4,899 в.
Питание генератора 30 Мгц - 4,77 в.
Питание AD8009 - 8.89 в.
Питание лог и лин дет-в 5,1 в, кот идет с 20 ноги PICа.
Схему смотрел на первой странице, может не та (другой нет :().
На плате написано Rev2.1.
Сообщение LiLo »
У автора темы в подписи
"Информация по NWT-7"
[uquote="LiLo",url="/forum/viewtopic.php?p=3539057#p3539057"]У автора темы в подписи
"Информация по NWT-7"[/uquote]
И ? :shock:
Сообщение LiLo »
Схемы, печатки для разных ревизий.
Сообщение serge_m »
SergeyBT писал(а):Откуда может быть провал в районе 75-100 Мгц
С этим разобрались?
По остальному - если резисторы пропаяны - проверить контакты реле мультиметром, или заменой. Можно две перемычки временно запаять, так что-бы продублировать контакты реле включающие -10 дБ и посмотреть уйдёт проблема или нет. Если уйдёт - реле под замену.
Вернуться в «Продам»
