<ББ> - блог Бедова
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Распиновка твоего разъёма
Если б включался, можно было найти по схеме найти от куда берётся 18в. и туда припаять.
Сообщение Андрей Бедов »
А. Г. Лукашенко. писал(а):Распиновка твоего разъёма
А телефона - моего?
Смотри, там 18В подходит с обоих сторон. Одинаково. Запараллелены получаются.
Почему тогда съело только с одной? Другая-то целая. А подсветка всё равно не загорает.
А не загорает она потому, что он тупо не включается.
Значит там какая-то тайная ещё есть неисправность. :idea:
Всё. Я его уже собрал, и кинул в ящик с другим дерьмом.
В свете этого вот ещё у меня одно рассуждение возникает: почему, бл*ть, нельзя покрывать платы чем-то вроде влагозащитного лака?
Учитывая эту плотность монтажа, на которую дыхнуть страшно.
Естественно, кроме разъёмных соединений и контактных пятаков.
Это что, дорого? :evil:
Андрей Бедов писал(а):А телефона - моего?
S5380 ?
А. Г. Лукашенко. писал(а):Смотри, там 18В подходит с обоих сторон. Одинаково. Запараллелены получаются.
Возможно на шлейфе экрана этот контакт не подключен :dont_know:
Сообщение 6ф1 »
Андрей Бедов писал(а):покрывать платы чем-то вроде влагозащитного лака?
Конечно дорого! Чем быстрее сгниет, тем быстрее новый купишь... :shock: :cry:
Видел много плат залитых лаком, в бытовухе - только в стиралке, и то так, что хрен чего сделать,проще всю :kill:
Сообщение Morroc »
А у меня даже в стиралке ничем не покрыта и уже разок пришлось ковырять и чистить, правда это разок за 10+ лет, так что хз... может и правы те, кто не покрывает. :))
Morroc писал(а):А у меня даже в стиралке ничем не покрыта
Странно аднака.
Видел несколько плат от стиралок, так у одной даже выполнено в виде корытца, и плата залита как-бы резиноподобной прозрачной хернёй ≈2...3 мм. Из-за этого пришлось её ковырять, чтобы заменить 47х50.
Остальные густо полачены были.
Сообщение Morroc »
Кетайская наверн :)) Это та, что с кнопками, возможно внутри основная солиднее выполнена - не лазил.
Не знаю, видно будет или нет (снимал на калькулятор), но вот эта прозрачная масса.
Плата от стиралки SAMSUNG.
Некоторые детали прям в ней целиком погружены получились.
Она продавляется пальцем как резина, и пружинит.
Сообщение Upgrader »
Перестарались :shock: Будет под водой работать :)))
Нормально всё.
Лучше перелить, чем недолить.
Зато не будет этих фырчков внезапных, когда режим кипячения, или воздух влаги (если в ванной стоит).
Говорят ещё спасибо, что не эпоксидка.
Иначе ни одной детали хрен сменишь. :facepalm:
Сообщение Пилот »
Внутри восьминожка LC51 без никакой обвязки. На выходе - дроссель, диод и электролит (ну стандартная песня).
Как оно может давать 3 Ампера по 5В - уму недостижимо. :shock:
Дроссель и диод и есть ее обвязка :)
Ниче внятного не смог найти кроме этого
[spoiler]We are engaged in exporting excellent quality LC51 Mini Car Charger IC to our valuable clients. LC51 is a compact DC-DC buck converter ICS, including temperature-compensated voltage reference (1.25V), comparator, can effectively limit the current and controls the work cycle of the oscillator, the drives and high current output switch, external a few components, it can form a circuit of DC-DC step-down. 34063 product comparison can be achieved with a minimum of external components constitute a switch-mode buck converter, widely used in products such as car charger, DC buck converter. [/spoiler]
Просто совпало что хотел такой купить, вот узнал как разбирается. Жалко нет данных по микросхеме, можно было бы посчитать реальный ток который она отдаст
Теоретически она 3 А отдаст если ключ там ампера на 4 хотя бы и дроссель не пожалели. У меня вот такая фигня нетбук от 12 В питает (правда повышающая и 2 А на входе где-то)
А инструкции к телефонам блондинки-маркетологи пишут, я не знаю как их рекомендации выполнять. Если бы было написано не закрывать антенну руками, но чтобы ее трогать вообще крышку надо снимать :shock:
Пилот писал(а):Если бы было написано "не закрывать антенну руками", но чтобы ее трогать вообще крышку надо снимать. :shock:
Ну естественно же имели ввиду "не закрывать рукой".
Там просто видимо криво переведено.
Должно быть что-то вроде "нельзя докасаться области антенны".
Производитель же специально пишет эти инструкции таким образом, чтобы было понятно людям с IQ 50...60. :dont_know:
И старается заранее откреститься от всех возможных misuse event.
Иначе ведь те потом в суд побегут, случись чего... Обычная практика.
И я бы нисколько не удивился, если бы там было написано... ну допустим: "запрещается лизать антенну во время работы...", или что-то наподобие. :facepalm:
За brief про LC51 - спасибо.
Естественно, было понятно, что это step-down. Но чтобы с такими параметрами - :shock:
Кстати, у неё до 24В входное (там прямо на заряднике так и понаписано).
Так-что и в КАМАЗе будет работать. :)
Пилот писал(а):Дроссель и диод и есть ее обвязка. :)
Не.
Я в том плане, что между других ног не висят никакие RC, и прочее. Тупо - приходит на ноги, и уходит с других ног на выходную LC-цепочку с диодом.
А одна нога даже просто в воздухе висит.
Видимо уже всё упихивают прямо в кристалл.
Справочный бы листок на неё - конечно неплохо достать.
Судя по вышеописанию - она покруче будет, чем 34063.
Но три Ампера... :dont_know: Ей-бы хоть кусок люминия на спину. На цианакрилате с термопаской.
Сообщение Пилот »
Андрей Бедов писал(а): Я в том плане, что между других ног не висят никакие RC, и прочее. Тупо - приходит на ноги, и уходит с других ног на выходную LC-цепочку с диодом.
Щас не модно RC-цепи, щас генератор встроеный в микросхему и все встроенное повсеместно (если микросхема с силовым ключем в особенности). Надо замерить температуру корпуса при нагрузках 1, 2 и 3 А скажем. Я MT3608 в нетбук-зарядке герметиком заливочным относительно неплохо теплопроводящим залил - сразу стала меньше греться
Пилот писал(а):
Андрей Бедов писал(а):Внутри восьминожка LC51 без никакой обвязки. На выходе - дроссель, диод и электролит (ну стандартная песня).
Ниче внятного не смог найти кроме этого:
Просто совпало что хотел такой купить, вот узнал как разбирается. Жалко нет данных по микросхеме, можно было бы посчитать реальный ток который она отдаст.
Оказывается, LC51 - это "фиксированный" вариант МС34063, с всунутой внутрь обвязкой (ну кроме дросселя и диода).
Цифры (51) - обозначяют выходное напряжение - 5,1В.
Есть и модификации с другими цифрами (56) - соответственно 5,6В.
Есть термокомпенсация опорного напряжения.
Производят - чисто китайцы, в Шэньчжэне.
Типовую схему включения наискал у них на сайте. Жаль надписи на ненашем языке. :evil:
Как видим, всё упрощено до беспредела.
Кстати, интересно: а какие функции индицируют эти два светодиода?
И ещё: обращают внимание, для чего интересно с восьмой ноги (RD) - идёт проводник на закороченные "DATA" у USB-гнезда?
:dont_know:
В моём заряднике нет ни светодиодов, ни этой цепи с восьмой ноги.
Подпаять что-ли, да посмотреть... :)
Вот ещё! :idea:
Позабыл спросить вопрос: а если вдруг что-то случается с микросхемой (ну там выходной ключ пробъётся... или вообще она вся насквозь... :shock: ) - то на выход попрёт полное входное? :o
Тупо за гаджеты страшно... :facepalm:
Сообщение Jurkin »
Андрей Бедов писал(а):...Оказывается, LC51 - это "фиксированный" вариант МС34063, с всунутой внутрь обвязкой (ну кроме дросселя и диода).
...как то я ковырял похожую дребидень - формфактор аналогичный, правд без люминдиевой трубки, но также разъёмы стояли и подписаны были аналогично. Не помню маркировку на 8ми ногом чипе, но поиски тогда меня вывели на http://www.e-neon.ru/user_img/catalog_d ... d45215.pdf . Это легко можешь проверить по обвязке.
Сообщение Пилот »
Андрей Бедов писал(а): Оказывается, LC51 - это "фиксированный" вариант МС34063, с всунутой внутрь обвязкой (ну кроме дросселя и диода).
Ну причем здесь 34063? На ней свет клином сошелся чтоли или думаете других микросхем нет? Совсем другая микросхема, уверен и ключ там полевой, да и генератор наверно по-другому как-то сделан, да плюс какой-то лишний провод-детектор чего-то. Просто еще один стабилизатор с встроенным ключом
Андрей Бедов писал(а): а если вдруг что-то случается с микросхемой (ну там выходной ключ пробъётся... или вообще она вся насквозь... :shock: ) - то на выход попрёт полное входное? :o :
Конечно, это же понижающий стабилизатор. Сгорел ключ - нараспашку. Спасает только термозащита внутри микросхемы (наверное есть). страшно - ставьте мощный стабилитрон/трансил вольт на 5,6 на выходе и предохранитель на входе
Последний раз редактировалось Пилот Пн сен 19, 2016 07:20:33, всего редактировалось 1 раз.
Пилот писал(а):Ну причем здесь 34063?
Это не я сказал. Это на китайском их сайте так понаписано. :evil:
Вот не думал, что ссылку сохранять придётся, доказать чтобы.
Там буквально сказано: LСxx - модернизированная версия именно МС34063.
Пилот писал(а):плюс какой-то лишний провод-детектор чего-то.
А может и не детектор это, а наоборот - OUT, который как-бы говорит телефону: "ебашь режим заряда на полную, дам я тебе два ампера". :dont_know:
Пилот писал(а):страшно - ставьте мощный стабилитрон/трансил вольт на 5,6
Могли бы и внутри предусмотреть. Или хотя-бы ставить в плату, если уж на остальном "сэкономили". :evil:
Сообщение Пилот »
[quote="Андрей Бедов"Это не я сказал. Это на китайском их сайте так понаписано. :evil:[/quote]
Китайцы такие Китайцы... :))
У них есть набор "модных" слов которые они выучили и везде пихают даже не понимая что зачем. Как мантра, зазывающая покупателя
