Все так. Входное сопротивление, подбирается для коррекции вч на входе и зависит от параметров головы, легко подбирается в симуляторе. Рабочая схема двухполярная, она проще реально работает в проигрывателе.
Предусилитель для звукоснимателя проигрывателя винила
[uquote="RA83",url="/forum/viewtopic.php?p=3977032#p3977032"], гораздо лучше сделать такой-же источник отрицательного напряжения, как и положительного. И не слишком ли тут низкое входное сопротивление у фонокорректора?[/uquote]
блокирован: Coyote2025, FAKIR, Наставник
симулятор родил гибрид, настолько любопытный, что любопытство заставило собрать в макете и опробовать в проигрывателе. Вся коррекция на входе. Звук очень напоминает корректор, на двух оу и пассивной коррекцией между ними.
Соберите уже Галахова, поставьте в него OPA1642, возможно другого уже не захочется. С этим ОУ его выключать не хочется.
[uquote="RA83",url="/forum/viewtopic.php?p=3979102#p3979102"]Соберите уже Галахова....[/uquote]
Спасибо, но мне 68 и все перепробовано, в свое время и по несколько раз, все это древнее, как мамонт. Мне проигрыватель совсем не нужен, он был куплен в 1986 году и чердак , его место обитания. Сейчас занимаюсь только тем, что нестандартно, это интересно и занимательно.
последний опус и на этом наверно все в этой теме. Задача была сделать из своих схем, корректор, чтобы своя пластинка звучала очень похоже на фонограмму с ютуба, из серии один в один. Получилось. Оказалось несложно, схема выглядит так. А зря так сделал, пропал интерес и проигрыватель отправлен на чердак, за ненадобностью.
однако можно и так, с2 можно и поменьше, 200n:
Пользуюсь похожей схемой в симуляторе, работает. Нужна пластинка, если по серьезному заниматься и накопленный опыт большой помощник.
Схема рабочая и в реальном воплощении и в симуляторе.
На эту тему недавно постил на родственном форуме.
-serg- угу, посмотрел. Странно что в поиске не нашёл, а ведь копал долго. Спасибо!
vm1952. Пластинка, а она точно нужна? По моему разумению пластинка точно нужна для теста картриджей, они бывают очень разные по звуку. Типа Sumiko Pearl и Audio-Technica VM95ML пластинкой тестовой проще понять где "собака порылась"+ для правильной настройки картриджа по осцилографу. Пластинку конечно возьму в перспективе, но она точно не первая необходимость, зато есть есть осцилограф ISDS205B
Хотя он для меня пока нечто среднее между "космической ракетой и кувалдой", но жизнь не стоит на месте кое в чём разобрался, благо на этом форуме разжился русификатором, и жить стало проще
Измерительная пластинка позволяет перейти к объективным (прямым инструментальным) измерениям.
Даже довольно посредственный компьютер позволит выполнить оценочный анализ полного тракта (например в SpectraLab).
Записи синуса - КГИ на нескольких частотах.
Мультитон - АЧХ.
Осциллограф с анализатором спектра полезен но не обязателен.
Мультитон - АЧХ.
SpectraLab уже три штуки попробовал, все какие-то...... короче не устанавливаются, один установился и слетел. Я спорить точно не буду, но осцилограф вроде как самый удобный способ узнать возможности усилителя под нагрузкой. Самая нормально устанавливающаяся и рабочая программа RMAA (пока разбираюсь во всей это "бесовщине) так как, как бы проще сказать, что-то типа "вчерась картошку сеяли, а сегодня луноход собираем, быстро и из непонятных деталей"
Попробуйте найти и установить SPECTRA PLUS-SC. Она оказалась лучшей из этих(аналогичных) SPECTR. Пластиночку, действительно неплохо иметь( у меня, основная - ORTOFON). Покажет реальную частотку - согласование головки с корректором. А, формально, по ANTI-RIAA, можно подгонять, до любой точности. Ну, или анти-цепочка может пригодиться, если сравнивать звучание самой схемы корректора, на одинаковом материале, со звучанием от цифрового источника, хорошо - когда разницы не будет заметно. Я, так несколько месяцев отслушивал CD-диск, через корректор. Кроме пассивных цепочек, собрал ещё и активную от Е. Карпова( с его сайта).
nikola1971 шпашибо
Чёт не додумался о таком использовании анти RIAA. Уговорили, куплю пластинку.... Просто боюсь тапком получить на форуме, потому издалека начал. Вообще всё началось с купленного на алишке фонокорректора FX-Audio BOX1.Cейчас уже не вспомню все перипетии, сначала показалось мутно играет (через цифру) но нужно ещё раз уточнить (в смысле достать и соединить с цифровым усилителем) может опять чего не то сделал. Хотя производитель упоминал, что этот корректор с цифрой не стоит подключать.
Потом начал задумываться, что и как (без фанатизма), потом подумал что спалил
неправильными манипуляциями с (тогда ещё DSO 150) Но руки чешутся, прикинул, что сгореть могли только микросхемы, заказал... короче тудой-сюдой, оброс немного всякостями, начал слегка понимать (плохо, так как в окружении нет человека со знаниями). Оказалось ничего он не сгорел, а даже шикарно играет, от нормального усилителя, есть ещё один кит набор, лежит пока. Попробовал паять (потренироваться на кошечках), короче нужно руку набивать. Пока пытаюсь знаний набраться и умений. В интернете столько мусора отвлекающего, ну да ладно спешить особо некуда. Прикрепил фотку корректора... если кому интересно есть схемка, правда я её сам накидал, по ней есть один вопрос, верней по резистору..... ну не может такого быть на 40 МОм или 400 МОм, никакие цветовые обозначения не подходят, а может я дальтоник, но нет же цвета всегда различал. Или злые китайцы чего замутили.
Nicacoi Так первый (верней последний) получается золотой?, а не жёлтый. Тогда да 27 Ом. Меня смутило, что на плате R10 и там чётко видно золотой цвет, а тут явно жёлтый. В перечне онлайн калькулятора нет жёлтого цвета для данного поля.
А, я "с полосками" - только тестером вызваниваю. Не один десяток лет они существуют, а так и не привык к ним. Разбираться в цветовых гаммах и палитрах, и, действительно, с какого края начать. Может это и просто, но...наши с надписями - люблю больше.
С корректором, на лампах, сейчас вожусь. Вернее, уже с его функциональными и сервисными возможностями. Если, следующий и будет на кристаллах( ИМС), то, тоже, как и ламповый - без общей обратной связи.
nikola1971 Согласен, посмотрел и голова не болит. Пока выпаивать нет желания (хотя приспособу уже сделал) пусть пока вылежится. Да собственно и смысла нет, только из любопытства, и внесения ясности узнать какой точно номинал. Фонокорректор действительно играет хорошо.
Первоначально думал может придётся переделывать (когда считал ошибочно, что звук не тот), так как в кит наборе который упоминал (вычитал в дзене), что есть явная ошибка, после её устранения фонокорректор начинает нормально звучать.
Что бы не думали, что у китайцев нет золотого цвета для резисторов сделал ещё одно фото. Номинал 10 Ом. Все резисторы на плате читаются нормально, вот только два непонятных.
[uquote="HDB3",url="/forum/viewtopic.php?p=3994678#p3994678"]1, 0,0, -1 ...
чО не ясно???[/uquote]
Выражайтесь яснее. У меня нет "энигмы" переводить сленг электронщиков на Русский язык. А "google" не может найти
